relé r 5
paja1869 - FK
relé r 5
Příspěvek od paja1869 - FK »
Zdravim,potřebuji poradit.Mam škodu felicii 1.6 a nestarutje.Zkusil jsem vyměnit cvakající rele r5 ale i nové cvaká a auto nestartuje.Nevíte co s tím může být???
pipo444
Re: relé r 5
Příspěvek od pipo444 »
na ktorej pozícii je to relé ? predpokladám že to bude X relé. no a keď cvaká a neštartuje tak kunki na štartér, ten tenký žltý kábel. či nieje uvolnený, niekde zlomený alebo zoxidovaný kontakt - vyčisti. toto bude zrejme tvoj problém. ;)
paja1869 - FK
Re: relé r 5
Je to druhe horní rele z leva tak nevím
:hlava:
pipo444
Re: relé r 5
aha tak to je iné relé. ja som bol v tom že štartér vôbec netočí - nestartuje :?
skús očistit a skontrolovať kontakty na riadiacej jednotke. ona spína to relé R5 čo je napájanie vstrekovačov.
Naposledy upravil(a) pipo444 dne čtv 30. dub 2015 19:34:37, celkem upraveno 1 x.
paja1869 - FK
Re: relé r 5
Startér točí ale vymlátilo mi to i baterku.Relé jsem koupil nové a i to cvaká tak nevim :?:
pipo444
Re: relé r 5
jedna z možností je že zoxidovali kontakty na RJ - očisitiť, prestirekať.
paja1869 - FK
Re: relé r 5
Díky zítra se na to podívám a uvidím a kde ty kontakty najdu?Jsem antitalent a auto mi opravuje švagr a toho teď nechci otravovat
pipo444
Re: relé r 5
nachádza sa pri lavom prednom uložení tlmiča, teda na tej strane kde je nadobka na chladiacu kvapalinu.je to taká a krabička s kablami MAGNETI MARELLI :D
paja1869 - FK
Re: relé r 5
Díky moc mrknu na to a dám vědět :roll:
kouda
Re: relé r 5
Příspěvek od kouda »
Podívej se jestli je RJ dobře uzemněná. Přesně tohle se mě stalo když jsem nandával rozpěru tlumičů a zapomněl jsem připojit zem RJ. Je to hned vedle ní, tuším hnědý kablík. Podívej se jestli jsou na tom šroubu na hrnku tlumiče připevněné tuším tři kabely
paja1869 - FK
Re: relé r 5
Tak jsem na to koukal a kabely vyčistil a pořád nic tak nevím.Zkusím zavolat autoelektrikari a uvidíme co řekne :oops:
