výmena motoru - kade najlepšie ?
AEF
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
zdravim. chcem meniť motor na mojej 1.9D. otázka je kade ho vytiahnuť ? mám možnosť ísť ku zdviháku a vytiahnuť ho vrchom. niekto spomínal že aj spustiť motor na zem a zdvihnúť karosériu. čo je lepšie ? máte niekto skúsenosť s vyťahovaním motora na felde ? prejde to aj vrchom ? ďakujem
Re: výmena motoru - kade najlepšie ?
v DP je to popsaný , spodem
pipo444
kunkem to v DP. no bude asi horšie zdvíhať karosériu tak vysoko až nad motor. vrch motora je tak 80cm od zeme. spodok motora može byť tak 10cm od zeme. troška vysoko :D
Nahoru to nevytáhneš ... nanejvýš pokud by jsi to rozpůlil vyndal převodovku a pak odstrojit část motoru a půjde to vytáhnout nahoru.
Je mnohem jednodušší povolit motor i s převodovkou ... pustit ho na zem a pak tím zvedákem co máš k dispozici zvedneš karoserii nahoru a motor je venku ...
navíc motor na zemi můžeš naklonit a není tak vysoký....
naqjel jsem asi na 10cm vysoké nájezdy odpojil vše nahoře + co šlo dole , pak jsem sundal kola podepřel kastli , oddělal těhlice atd , podložil motor zvedákem spustil podložil , oddělal od převodovky , přizvednul kastli aby šel ven
pipo444
diki chlapi. takže spodkom. mám parkovište na auto ale 7-8 cm nad úrovňou chodníka. takže by som zašiel na kraj jak to pojde a plus ešte na nejaké drevené hranoly čo mám. tým by som získal výšku. no a potom trocha pridvihnuť motor a povoliť silenty. spúštat motor teda pomaly dole a podkladať.... tak nejak som to teda s pomocou naplánoval :D
na spúšťanie motora mi bude stačiť obyčajný hever do 2T ? či je lepšie na dvoh miestach podopierať kvoli rozloženiu vahy ? no potom bude ešte otázka dvihnutie nového motora. asi priamo na hever a pomaly ho dvíhať...
hlavně si pořádně založ zadní kola
pipo444
to hej silno zatiahnutá ručka a ešte kliny a tehly z oboch strán by mali stačiť :)
