Rachot z v rejdu
Comforinglx
Rachot z v rejdu
Zdravím sem právě registrovaný,tak se omlouvám pokud sem založil něco někde špatně.A závada je když zatočím do levého rejdu ozývá se rachot.Plech který je vedle kotouče to není atak nevím zda to nedělá kloub nebo ložisko.Potřebuju jet zítra stím tak mito vrtá hlavou
Re: Rachot z v rejdu
jaký "rachot" ?
Comforinglx
Když dám rejd doleva a je tam kvalt tak to rachotí jak prase,když srovnám volant přestane,když dám rejd doleva a vyřadím nerachtá.Jinak svině začla vařit,vyměnil sem termostat a pak 2x zas ,nevim jestli má smysl tenhle motor srovnat hlavu válců když to má do kopce co dělat utáhnot samo sebe a ani se nedá v předjet po rovině kamion na 4ku ato sem chtěl stím tahat přívěs
Sruty22
motor dost posmrti.... jinak to vypada na homokloub
https://www.flickr.com/photos/127894722@N07/
- potkaj se dva..křižovatka dva pruhy....semafor...červená.....start !ruská ruleta, zelená...jede se deset,dvacet,dvojka přes třicet a trojka na čtyřicet.....pade ! ....votáčky dva,skoro tři litry..holky na chodníku mi hážou kalhotky....
Comforinglx
Tak sem koupil zatím jen klouv vnější a dám a uvidím.Motor se optám na vrakáči
ono kdyby jsi měl vyplněnej profil - bydliště , tak by ti třeba někdo i nabídnul , třeba já
Comforinglx
Havlickuv Brod prosim
tak to je sakra z ruky
Comforinglx
Byl sem na vrakáči atam motory na zemi a co sou v autech tak hromady aut ,takže přemýšlím jestli radši výbrus
Comforinglx
Ted mi na jinym vrakaci nabizel motor jen blok s hlavou valcu za 2 tisice , chtel sem ho poslat o par let zpet ,jinde jeto hodnota srotu
než výbrus to raději kup nový vložky ...atd
stejně je to pro tebe z ruky , ale
mím tu motor BMM bez hlavy ještě před 3 měsícema se s ním pojíždělo , ale chtěl by nový kroužky aspoň stírací , tak za 300
pak z favo BMM některej z posledních už s drážkovým klíňákem , měl jsem ho v š120 , taže z něj musí jít dolů vodní pumpa a vana s košem , tak za 500
pro admin : odsuňte to třeba sem > http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 20&t=36558
Comforinglx
Pamatuju si že u 130 L sem dával kroužky ,že to nahovno tahalo a nepomohlo to .Jinak co kdybych dalpřevodovku s jiným stálým převodem ? Ale z čeho netuším
Sruty22
zalezi kolik chces do toho nasypat. pokud se divas na koruny tak projed inzeraty kdo rozebira auta nebo dava na nd kup motor a vymen. Pokud chces do toho nasypat nejakou korunu tak proste budes muset odstavit auto a udelat kdyz uz tak uz komplet GO motoru podle toho co tu popisujes tam bude chytnute asi uz vse a bude to chctit udelat komplet repas a poradne to vycistit. Pokud chces s autem jezdit a nesrat se stim tak koupit za par kc motor a za jedno odpoledne ho vymenit kus za kus. GO motoru pocitej minimalne 10k, motor z vraku do 2k
Comforinglx
V eshopech moc samotný vložky válců nejsou,narazil sem pouze na favorit 135 ato nevím zda jeto stejný
