Pruchodka 5 dveri
moskvic - FK
Pruchodka 5 dveri
Příspěvek od moskvic - FK »
Hezky vecer vsem..nevite jak co nejefektivneji a nejrychleji vymenit pruchodku na patych dverich?
Re: Pruchodka 5 dveri
Odpojit ve dveřích dráty, přivázat na ně provázek a vytáhnout nahoru. Odvázat provázek, vytáhnout dráty ze staré průchodky, natáhnout dráty do nové průchodky, přivázat na provázek, vtáhnout dráty zpět do dveří, zapojit, nacvakat průchodku a hotovo.
moskvic - FK
Ď ;)
Mexikan
Příspěvek od Mexikan »
Já ty dráty vypichoval z konektorů, jde to líp tahat. S konektorem se to asi ani nedá.
Jo, to je jasný, buˇˇd dráty vypíchnout z konektorů nebo dole ve dveřích šmiknout a potom opět napojit.
hydrant
Příspěvek od hydrant »
Chystám se vyměnit 5. dveře, koupil jsem "jeté" ale zachovalé. Instalace byla u průchodky uštíplá. Když jsem tahal svazek ven tak jsem zjistil, že pár cenťáků od konektoru motorku zadního stěrače jsou na drátech fastonové spoje. Vypadají jako z vvýroby (zataženy origo páskou). Takže jsem nic nemusel vypichovat.
Šlo to ven jak po másle.
Do původních jsem zatím nekoukal, tak nevím jestli jsou tam taky. Máte někdo zkušenost??
V originále spoje nejsou, již to někdo musel rozdělávat.
Pawlick
Příspěvek od Pawlick »
Hlavně kdo budete měnit tu průchodku, tak si určitě sežeňte ORIGINÁL! Já koupil nějakou obyč a už se mi po roce(!) začíná trhat. Vůbec mě to nenapadlo, pak je to škoda práce.
hydrant
Jj, díky. Tak jsem alespoň zkusil vypíchnout dráty z konektoru. Stačily mi na to dvě rozdělané kancelářské spojky. Z čela zapíchnout nahoře a dole, trochu zatlačit, potáhnout za drát a konektor byl venku.
Jeronimo
Příspěvek od Jeronimo »
já je uštípal, vytáhnul a pak sem je dal na tu malou pěknou čokoládu a všecko funguje.... za tapec stejně nikdo nevidí a ušetřil sem spoustu času a nervů
Xyz255
Příspěvek od Xyz255 »
Svorkovnice v kastli je ta, co je poblíž levýho zadního světla, že? A je jednodušší vytáhnout všechno z dveří a nebo vytáhnou komplet svazek zevnitř z kastle? Poněvadž když jsem se díval, co všechno je za dráty ve dveřích tak jsem se málem po... z toho, že bych to měl vypinovávat a nějak vytahovat
záleží co potřebuješ jestli vyměnit průchodku nebo opravit kabeláž
opravit : nejednodušší je odpojit svorkovnici (ano je to ona) , povytáhnout to v průchodce a nastavit to "čerstvejma drátama" který budou v průchodce
samo vše důkladně zaizolovat
výměna : vypinovat dole ze svorkovnice , připevnit na svazek drát - min 130cm , uvolnit stropnici , vytáhnout to nahoru , oddělt drát , vyměnit průchodku , přidělat drát , zatáhnout zpět , v 99% se výměna průchodky stane opravou svazku
Matuhsch
Příspěvek od Matuhsch »
vytahnout ze dveri.. vypinovat se musi akorat konektor sterace a pripadne zamku dveri... zbytek je na fastonech :)
Xyz255
tož super, každej radí něco jinýho :D chcu jenom vyměnit průchodku, ale má-li se tím rozdrbat svazek tak to vytáhnu z těch dveří, jestli je tam všecko krom dvou na fastonech tak to půjde na pohodku snad
Matuhsch
tedka sem to delal.. kabely ke steraci sem mel prestrizeny od chytraka predemnou a spojeny svorkama. vyhrivani je na dvou zahnutych fastonech, osvetleni spz 2 fastony na kazdou zarovku. no a brzdu a spinac sem dodelaval ted. takze vypinovat konektory, trosku si pomotat ten svazek izolackou aby se ti ty draty nezachytavali, privazat/prilepit si na ten svazek dratek nebo provazek kterym si to protahnes pak zpatky :) hlavne kdyz budes natahovat novu pruchodku tak ju tam dej spravnou stranou at to nemusis delat na dvakrat jak ja :D
Xyz255
No brzdu tam naštěstí nemám, takže akorát teda bude zbývat ta správná strana :D dík :thumleft:
Xyz255
Mno... tak jsem se na to mrknul a osvětlení spz není na fastony, ale nějaký konektory, který se mi navíc ani nedařilo vypinovat, takže si to u kamaráda nechám fiknout a udělat na propojku celej svazek :D
Prcek1
Příspěvek od Prcek1 »
Myslíš tento?
Je to jednoduchý.
Obrázek Obrázek Obrázek
A je to. :lol:
Xyz255
Jak sakra... Tak asi je to fakt zkušenostma, já se s tím drbal hodinu a nakonec jsem to vzdal :D
Matuhsch
zajimavy ja to mam fakt na fastony :D tak to asi u novejsich feld delali jinak
Xyz255
Novějších... já mám ročník 97, ta moc novotou nevoní :D ale je fakt, že aji v DP mi to podle obrázku přijde jak fastony... :scratch:
Matuhsch
ja tam mam tyhle:
A ty asi totok :D
Prcek1
Tenhle je z 98, byl tam zkrat a spečený dráty, měnili jsme celej svazek z 96 a byl úúúplně stejnej.
Na rozebrání můžeš použít malej šroubovák na odcvaknutí modré klipsy a kleště na vytažení drátu, ale jde to i bez toho. ;)
Xyz255
Já se právě bál, abych tam neurval ten jazýček, co ten drát drží v konektoru, protože už mám podobnou zkušenost s káblama z počítače... No co, aspoň bude potom jednodušší výměna pátejch dveří, když to bude snadno rozpojitelný :D
Xyz255
Tak jsem si ju dneska vyměnil u kamaráda, co mi tam nacvakal konektory a ta izolace u drátů je hezky oloupaná, měl jsem to omotaný izolačkou, zavřem kufr, že pojedu, nastartuju a jede mi zadní stěrač :D jak na potvoru se dvě odizolovaný místa dotýkaly a spínaly stěrač místo páčky :D takže až někdo bude tohle vlákno číst a průchodku měnit tak pozor na dráty, budou chtít časem vyměnit
hmm , že by to tu už bylo napsaný ?
.......... a nastavit to "čerstvejma drátama" který budou v průchodce ...............
............ v 99% se výměna průchodky stane opravou svazku ..
Matuhsch
jojo ja sem je strihl nasadil smrstovacku a zase spajel k sobě.. su zvědavej jak dlouho to vydrží..
Xyz255
ferdamravenec píše:hmm , že by to tu už bylo napsaný ?
Jaj, soráč, já to předtím moc nechápal co se tím myslí, tak teď už vím :oops: :D
a jináč si to pamatujte , páč s tím mají problém všechny novější auta ,
