Otáčky a chod motoru za studena
MPi 1AV
AEE
MenV
Příspěvek od MenV »
Zdravím, mam problém, který už řeším asi 2 měsíce. Za studena, když nastartuju otáčky vyletí na 2tis. a jdou pomaličku dolu pak se drží na 1,1tis. a nekdy kolísají nahoru a zase dolu. Ale když nečekám a s autem hned vyjedu a šlapnu na plyn tak otáčky najednou spadnou a zase najednou vystřelí na 3,5 tis. a pak zase padají a furt dokola, dokad nezařadím aspon 3. Pak už auto jede uplne normálně a i drží otáčky na 800. Klapka je měněna uplne nová, nove vstřiky, lambda prej taky chodí. Muže to byt např. snímač otáček? Děkuji za pomoc.
Xyz255
Re: Otáčky a chod motoru za studena
Příspěvek od Xyz255 »
A chvilku čekáš než se to všechno vzpamatuje nebo nastartuješ a hned jedeš? Švagrovi to počáteční vystřelení dělá taky, ale ten má 1,3ku... A já jsem zjistil a tady na fóru se přesvědčil, že stačí počkat pár vteřinek a pak otáčky chodí normálně, aji reakce na plyn
MenV
Příspěvek od MenV »
No musím čekat než se ty otačky trsoku ustálí protože jinak to blbne. Když čekam tak 15s tak to pak jede normlane. ALe zacalo to delat jen občas a ted už to blbne pořád. Tak me zajíma čím to je.
Xyz255
No tak těch 15 s je zhruba jak u mě... To je než se prohřeje výfuk s lambdou apod. a ta začne házet správný hodnoty, jeslti ti to dřív nedělalo tak to nevím proč, ale dělá nám to aji u hyundaie i10, co má jenom 50k km...
MenV
Příspěvek od MenV »
Někdo dál kdo s tímto má zkušenost?
roman63
Příspěvek od roman63 »
MenV píše:Zdravím, mam problém, který už řeším asi 2 měsíce. Za studena, když nastartuju otáčky vyletí na 2tis. a jdou pomaličku dolu pak se drží na 1,1tis.
Pokud je klapka "nová" a vyresetovaná ŘJ, tak by ty otáčky měly být nižší... Je opravdu vyresetovaná ŘJ? Není "načaté" teplotní čidlo? Sosni si dílenskou příručku (link je tady někde na fóru) a porovnej hodnoty tepl. čidla s dokumentací, popř. mrkni, co ukazuje VAG (opět link najdeš tady na fóru). Nepřisává to někde falešný vzduch?
MenV píše:nekdy kolísají nahoru a zase dolu
Tohle může dělat chybující lambda. Ukazuje VAG nějaké závady?
MenV
Příspěvek od MenV »
Jo klapka je nova i resetovana. Lamba je prý taky v pohodě. Zkusím to čidlo teploty mu říct. A co ten snímač otáček je to taky možne že by to delal?
roman63
Pokud by byl vadný snímač otáček, tak to ve velké většině případů nejde vůbec natočit.
MenV
Příspěvek od MenV »
Tady mam video toho startu. http://leteckaposta.cz/687367143 . Jak vyletí ty otáčky tak to mam tak tak nohu na plynu a takhle vystřelí
taky zkontroluj hadici k odvětrání - nádobě aktivuhlí
a hadici odvětrání klikové skříně
MenV
Příspěvek od MenV »
Jasne a nejake další nápady co by to mohlo být. Mi tam stejne pořad nejak sedí ta lambda
