Start motoru na dálkové ovládání
Re: Start motoru na dálkové ovládání
proto nakupuju na www.9000.cz protože tam mám nejen lepší ceny ale hlavně lepší podpora v přípojných bodech do různých aut
Taresz - FK
KOCI píše:Napájení: barva vodiče na voze: červený pozice: ve svazku k spínači parkovacích světel
Kostra: ... hnědý ... kostřící body vlevo a vpravo od volantové tyče
takéto rady ti urcite nedavajú nerob srandu to je blbost pri starte vsetky spotrebice idú cez alarm .... takze to ti povedat nemohli
KOCI - FK
Taresz - FK
Podla mna to je len taky sablon .... Samotny montázny manuál alarmu urcite píse iné ale je to poriadna volovina,urcite!
Psykopath - FK
Je to tak, tohle je totiz univerzalni navod pro autoalarmy - tudiz nicmoc odber a to ze to davaji i k dalkovemu startu je celkem hloupe, kazdopadne v manualu je to napsane jinak
- denis15
Montoval jsem to do Mazdy 323 mrkačky (Magicar) a jede kamarádovi ke spokojenosti. On čip neměl tak immo odpadl, u feldy jedině čip ke kroužku (ve finále je to fuk, protože ten Magicar umí alarm, pager, start, immobilizer, takže pokud dám povel, auto zastavím a je vymalováno-nejde stejně při alarmu nastartovat. Dráty jsem bral všechny ze spínačk (napájení, startér) a z kontrolky dobíjení kontrolu, že motor běží. Vzhledem k počtu drátů a potřebě ropzebrat půl interiéru jsme to páchali cca 6hodin (dnes už bych to spáchal rozhodně za méně, ale této době přispěl "skvělý" popis vývodů a potřeba překopat zamykání v Mazdě).
Perlička na konec: hodí se mít v autě (lépe u sebe) náhradní baterii do ovladače, protože když auto kopnete na dálku a chcípne Vám baterka, máte zaplý alarm, nakoplé auto ale zbudíte půlku sídliště po otevření
Jinak Magicar má lepší dosah než sentinel, ten má zase levnější ovladače-prostě něco za něco.
A kolik má ten Magicar reálný dosah v zástavbě ?
reál v panelákový zástavbě je cca 800-1000 metrů
Tak tolik jsem ani nečekal, luxus.
Felda se už ho nedožije, ale do Octy půjde určitě.
LukasRS - FK
Ooo B diky za reklamuMartinB píše:Čus Aleši tuhle vychytávku má kámoš ve fáčku, jestli by si chtěl napíšu ti přes sz jeho icq a můžeš s ním pokecat. (Jinak jeho otec montuje tyhle vychytávky a různé systémy do aut)
- smrcek
Jaké máte zkušenosti s tímto alarmem prosím? Dálkové starty v pohodě? Díky
http://www.kmobchod.cz/autodoplnky/839/ ... -2200m.htm
Taresz - FK
Presne toto mám
Doporucujem
http://www.youtube.com/watch?v=edIqnvPx388
http://www.youtube.com/watch?v=KemeZfy-KyY
Pozri videá
Pozri videá
- smrcek
A jak dlouho ho máš? A na jakou nejvyšší vzdálenost v zástavě ti funguje pager? Díky
levnější varianta kvalitního Magicar ..... špička je ale Keetec
Taresz - FK
smrcek píše:A jak dlouho ho máš? A na jakou nejvyšší vzdálenost v zástavě ti funguje pager? Díky
Mám ho uz druhy rok... pager no to sa mení ale pri budovách to má kludne tych 500-800 metrov ked si vonku má to aj viac ako kilometer
Sám som to montoval doma! Jedna sobota a mal som to
Je to lacnejsie ako magicar ale vie toho presne tolko ako magicar a je plne spolahlivy
- matix737
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... m-stuspy13
Cau, co rikate na tohle? Myslite ze by me to slo no feliny 1,3mpi s immo? Diky
půjde, ale budeš muset vyřadit imo
... tohle nemá bypass modul
- matix737
jojo tak to je na prd ja bych tam immo rad zanechal ale zaroven bych chtel dalkovy start za co nejmensi penize. Nikdy sem prave nansel samotnej start vsechno to je s alarmem a ruznejma cidlama ktery ja bych ani nepotreboval.A sel by ten immo vyradit neakym zpusobem abych ho pak kdykoliv mohl zapnout pouchym stisknutim tlacitka?? Mam rok 98 s novym ksichtem uz.
ne nejde takhle vyřadit ... jde vyřadit jediným způsobem ... přilepíš čip z klíčku přímo na antéému u imo
samozřejmě jde taky zařadit sw úpravou ŘJ ...
- matix737
Ojednal jsem k tomu transponder bypass a melo by to slapat.
- matix737
Potřeboval bych poradit malinko se zapojením bohužel to nemůžu oskenovat ale zkusím to trochu popsat. Je tam kabel na sledování nastartování motoru a ten se má natočit 5 až 6 otáček na vysoko napěťové zapalování a nevím jestli to dobře chápu že mám kabel omotat na zapalovací kabel nebo kam? A navíc mám MPI tak nevím kam tam bych to měl přesně namotat. Jinak zbytek myslím že chápu jen si ještě nejsem 100% jist se zapojením imobilizačního relé. Moc děkuji za rady.
Málo informací .... napieš co to je za typ nebo jsemhoď odkaz na návod na internetu .... určitě se dá někde najít
- matix737
Jo promiň našel jsem hned. http://www.stualarm.cz/Files/spy13_CZ.pdf
koukám hodně jednoduchý alarm.
Očividně chce alarm využí toho, že pokud omotáš ten drát kolem vysokonapěťové cívky (co má 1,3 BMM a 1.6) bude se na daný drát indukovat napětí a on pak zjistí, že je nastartováno. Nevím jak by se ot chovalo kdyby jsi to omotal kolem zapalovací lišty na mpi ...
pokud by to nefungovalo tak pak to jedině připojit na drát co indikuje dobíjení a z tohojde zjistit, že je auto nastartované, ale netuším jaké napětí ten alarm očekává, že se na tom drátu objeví aby jsi to náhodou připojením na tento drát z dobíjení neodpálil
- matix737
Takže myslíš že to mám na zkoušku omotat kolem lišty?
pokud to chce indukovat z vysokonapěťové cívky tak to je jediná možnost ....
netuším co by to dělalo kdyby se to připojilo jinam .... zda by to bylo dostačující nebo nedostačující pro alarm
- matix737
Tak já to zkusím. A myslíš ze to je i pro dálkový start aby to rozeznalo ze motor bezi a vyplo to starter? Nebo to slouží jen na ten alarm?
To je hlavně pro ten dálkový start ... aby "alarm" poznal, že je nastartováno a přestal se o to pokoušet dál startovat...
