Centrál neodemyká
Enelop
Centrál neodemyká
Příspěvek od Enelop »
Mám ve feldě neoriginální centrál na dálku, všechno fungovalo bez problému, ale teď dálka jen auto zamkne, ale při stisknutí tlačítka odemknout, blikají jen blinkry, ale auto zůstává zamknutý. Čím to může být?
Re: Centrál neodemyká
Je to rozbitý.
Co chceš za odpověď :?: Nevíme, jaký centrál máš, jakou máš dálku, kolik máš servomotorů řídících a kolik řízených, zda je problém jen při použití v dálkovém ovladači nebo i při zamykání klíčem??
Enelop
Ty jo, tak to by mě nenapadlo :o , inu odborník se hned pozná :lol:
Enelop
Typ centrálu nevím, ovladač je dvoutlačítkový, centrál není napojenej na klíč, takže klíčem odemknu jen odemykaný dveře, ostatní zůstávají zamknutý. Při manuálním zamáčknutí kolíčku na dveřích se taky vždycky zamknuly jen ty jedny dveře, ale když byly když jsem zamáčknul kterýkoli dveře, kromě řidičovejch a pak jsem zmáčknul na do zamknutí, tak se ostatní dveře zamkly, tím pádem si myslím, že ovládací motor je jen jeden a to ten v řidičovejch dveřích. Závada s neodemykáním na dálku, začala z ničeho nic, jel jsem do práce a nemohl jsem odemknout, po příjezdu to zase fungovalo, odpoledne zase nefungovalo,... takhle to trvalo dva dny, až to přestalo odemykat úplně.
Tak to bude řj. centrálu.
Enelop
Tak dneska otevírání zase funguje, to jsem z toho jelen :hlava:
buď kabely - v průchodkách do dveří
nebo spojení s táhlem -
nebo řj centrálu/dálkáč , - vyhřátý spoje na tišťáku - proletovat / nejspíš relé nebo svorkovnice
