Zdravim,
blbnou mne svetla, praska pojistka 22. Odpojil jsem svetla a protoze mam stmivac, takze on a teda palubovku. Pojistka stale praska. Takze zkrat v SPZ, radiu nebo kabelaz.
Ale jdu po schematech a mraky problemu. Schemata na webu vubec nesouhlasi se skutecnosti.:
1.) Pojistka 12 je asi na zadni sklo a ne na levou stranu. Na tu je pojistka 22
viz: http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 12&t=36872
2.) Dle schemat je zapojeni bzucaku na pojistve F11 a F19 (prava strana). Ja ji mam na 22, protoze pred vyletenim pojitky bzucak piskne:
strana 9 tohoto schmenatu : http://wrp.cz/rock/felicia/el_felicia.pdf
3.) Osvetleni zadniho kufru je pres obvod svetel, pojistka 22. Ale mne sviti stale a je to normalni. Takze take nesouhlasi
viz jako predtim, stana 9 stejneho schematu
Mate nekdo funkcni schema elektriky na NF rok 2000? DIK
Osvetleni - nesouhlasi schemata
Re: Osvetleni - nesouhlasi schemata
Stáhni si dílenskou příručku .... jsou tam všechny schémata na všechny motorizace i modifikace v průběhu let ...
1 ) 12 je na zadní mlhovku , chybka se prostě někdy stane
2 ) dle ... , od rYYXX , do r YYXX ,
19- bla bla , od 01.98 akustická ...........
3 ) osvětlení kufru je přes obvod světel do r. YYXX , od YYXX je s vnitřním osvětlením , tj poj č15
máš přetrhaný dráty v průchodce 5tých dveří
dik moc, jiz jsme to chmena nasel a vecer zacal kontrolovat. Bude to des to z tech mraky papiru dolovat. Ted pobezim zjistit ty dvere a pak se uvidi.
