Cyklovač stěračů, výmena za c. s pamětí
Ahoj,
na felině mám cyklovač bez paměti. Dnes jsem koupil s pamětí a myslel jsem si, že to stačí vyměnit kus za kus. Jenže, když je vyměním ( dám tam ten stou pamětí) tak to vůbec nejde, tedy vůvec nejde první poloha. Rád bych se zeptal, zda-li je chyba u mě nebo v tom novém cyklovači.
Mnohokrát děkuji.
Mnohokrát děkuji.
Re: Cyklovač stěračů, výmena za c. s pamětí
jelikož máš vyplněný bydliště tak přijeď , není problém na to kouknout - myslím to vážně
z toho co jsi napsal - jsi nenapsal vůbec nic , moje křišťálová koule prostě neví
mám auto rv XX/YY
byl tam aev ABCD
dal jsem aev EFGH
mám auto rv XX/YY
byl tam aev ABCD
dal jsem aev EFGH
a technická ... používáš ten cyklovač správně ?
Mám auto 03/1995
Byl tam- takový v hliníkovem obalu, nemá na sobě napsane AEV. Pouze OTK 02.
Dal jsem tam AEV 2062
Už napoví malinko tvá křišťálová koule...
Myslím, že ho používám správně...
Děkuji....
Děkuji....
tak to máš asi supersocku - musíš doplnit drát od pojistkovky
svorkovnice BC pin 4 do spínače stěračů J
nebo by tam možná fungoval paměťovej z favorita - ale to nevím jistě
Zde je úprava, aby správně fungoval programovatelný intervalový spínač stěračů AEV 2062 u vozů LX do r.v. 12/97.V pojistkové skříni vyjmeš modrý drát z modrého konektoru (5-tý konektor zleva) BC/1--dáš do BC/4. Dáš nový drát z BC/1 do zeleného konektoru BB/7( čtvrtý zleva).Originál drát je rudý průřez 1mm.
Mnohokrát děkuji, už jsem na to v autě koukal.
Jen pro jistotu, u konektoru BB, tedy zelený nejsou očíslovaný dráty a jak se to počítá, zleva či z prava? Abych nedej bože neudělal nějaký zkrat...
konektor je popsanej...špatně, ale je
Já se fakt zblázním, na tom konektoru opravdu nemám nic popsaného, hledám nějaké info na netu a jediné co jsem zjisti, že BB/7 by měl být ostřikovač.
Tak fakt nevím...
Tak fakt nevím...
Byl jsem se podívat na jeden svazek co mam venku .... JSOU popsaný
.... mizerně, ale jsou
... z boku konektoru u každého kabelu je číslo ... chce to dobré oči a dobré světlo
jo popsaný to fakt je ,
jináč DP>el schémata>montážní místa>2/2
Děkuji moc, už to funguje...ještě jednou diky moc.
