Hloupé dotazy
Nosferat
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Nosferat »
1.3 s klimou ma chladic z 1.6
Re: Hloupé dotazy
Nemá, z 1.6 má pouze saharu, chladič je rozměrově stejný, oproti obyčejnému má navíc další pár úchytů právě kvůli sahaře. Paradoxně všechny druhovýrobní chladiče mají uchycení sahary z AEE „v základu” :D Popsáno a nafoceno zde již stokrát... ;)
deglaser
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od deglaser »
Měl bych dotaz za řadící pákou mam malý vypínač nevíte k čemu je ani bývalý majitel to neví díky.
Re: Hloupé dotazy
víme , podíváme se do koule a je to jasný ,
co třeba foto ?
Re: Hloupé dotazy
deglaser píše:Měl bych dotaz za řadící pákou mam malý vypínač nevíte k čemu je ani bývalý majitel to neví díky.
Určitě na vypínání.
Re: Hloupé dotazy
a co ho zkusit použít a zjistíš co nefunguje ( hlavně ho pak zas vrať do původní polohy) :lol:
jestli bude i pak vše fungovat tak bych si s tím hlavu nelámal .
Re: Hloupé dotazy
Jura_Favorit píše:Nemá, z 1.6 má pouze saharu, chladič je rozměrově stejný, oproti obyčejnému má navíc další pár úchytů právě kvůli sahaře. Paradoxně všechny druhovýrobní chladiče mají uchycení sahary z AEE „v základu” :D Popsáno a nafoceno zde již stokrát... ;)
Sahara z 1.6 a ventilátor v tom spec pro 1.3klima :D . Chladič jiný jen pro uchycení sahary a jak bylo napsáno druhovýrobní chladiče maj úchyty na obojí sahary :)
spidi77
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od spidi77 »
Dva dotazy mám. Dá se koupit samostatně plechový držák na elektrický mechanismus oken samostatně nebo ne? V etce sem nic nenašel i přesto že držák má svoje číslo. Já jen jestli má vůbec smysl jít se ptát do škodovky. A je rozdíl mezi pravým a levým? Konkrétně myslím toto: ObrázekObrázek
Re: Hloupé dotazy
To číslo co jsi našel je číslo stahovačky ze které jsi to sundal .... tento kus nemá své číslo. Tudíš nejde ani samostatně koupit.
spidi77
Re: Hloupé dotazy
Tak toho sem si vůbec nevšiml. Takže bez tohoto plechu jsou elektrický stahovačky k ničemu. Leda ten plech nějak vyrobit. Každopádně díky.
Foglik
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Foglik »
tak proc si ho z ty stahovacky sundaval a vyhazoval?
spidi77
Re: Hloupé dotazy
Nic sem nevyhazoval. Před rokem sem koupil obě origo stahovačky komplet s kabeláží za pár stovek. Sice byly ruplý jak už to bývá ale moc za to nechtěl. Nicméně k montáži do auta nikdy nedošlo. Až teď sem koupil pravou novou taky za pár stovek že už to tam konečně namontuju a koukám že je u ní tenhle plech. Prostě tenkrát mi to chlap prodal bez těch plechů. Sem si toho tenkrát vůbec nevšimnul. Nic míň ni víc.
Re: Hloupé dotazy
Někde mám doma motorky bez bowdenů, ale nevím, jestli maj plechy nebo ne. Kouknu do garáže, ale asi tak za měsíc, teď jsem nepohyblivej. Kdyžtak se mi připomeň.
nyfuz
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od nyfuz »
Zdravim vsechny fanousky felousky :D
Zhruba dva tydny mam svoje prvni auto, tak kdyz mam cas, tak se v nem hrabu. Jen pro zajimavost, muj nejvetsi uspech je oprava praskle el stahovacky. Nyni funguje 100%. Pouzil jsem metodu elektrickych stahovacich pasku, ktere drzi medeny drat podel cele stahovacky. Chystam se na nakup osram night braker, zapojeni zadnich reproduktoru, a vymenu prednich tlumicu.. Tak na seznámení.
Muj hloupy dotaz: Jak sundam potah operadla sedadla ridice. Sedacka je venku, demontovana. Sedak jsem stahnul celem uspesne s beznym poskozenim dle zdejsich rad (prestrizene napinaci lanko, ustrihane krouzky od molitanu) Bohuzel jsem znicil ruzici skalpeni (myslel jsem, ze vnitri kolecko je nasazene. Cela ruzice drzi na trech secvakavackach, zadny srouby).
Nemuzu prijit jak je prychycen ten potah operaku. Zna se mi, ze je nějak prisita k te spodni liste. Potah je v dobrem stavu, nechci ho znicit. Verze calounena, vuz glxi 2000, bez vyhrivani. Diky, cely web i forum mi hrozne moc pomaha.
Re: Hloupé dotazy
Je to přišité k plastové pásce, která je dole jen zaháknutá do sebe. Pak postupně stahuješ potah nahoru a odcvakáváš kroužky. úplně nahoře jsou plastové průchodky pro opěrky hlav, ty se vycvaknou zevnitř sedáku a vytáhnou směrem nahoru ze sedáku zkrz potah.
nyfuz
Re: Hloupé dotazy
Dekuji za rychlou odpoved, nevsiml jsem si, ze se jedna o dve listy v sobe. Za dodatecne foto posilam like.
acab
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od acab »
Lidi mužete sem hodit nějaky navod jak rozebrat budíky + jak přetočit na tachometru kilometry ?
Re: Hloupé dotazy
:hledej: určitě to najdeš ve správné sekci třeba
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewforum.php?f=79
vodi
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od vodi »
Něco tu na fóru už psaný je, ale stejně jsem se nic nedozvěděl. Neví někdo kolik váží motory 1.3 a 1.6? Potřebuju poslat blok motoru 1.6. Hmotnost 1.3ky jenom ze zajímavosti.
Re: Hloupé dotazy
je to jednoduchý ,až ho vymontuješ tak ho můžeš zvážit .
PaKr
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od PaKr »
Jediné,co vím tak 1,3 má asi 150kg i s převodovkou. samotný blok na 1.6 tipuju tak cca 70 - 80 kg,ale to střílím od boku ;)
:ot: není lepší to někde zavézt osobně, než to posílat?
vodi
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od vodi »
To víš, že by to bylo lepší odvézt. U PPL to vyjde cca. na 700 Kč.
Xyz255
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Xyz255 »
To bylo původně pro mě, ale vzhledem k hmotnosti, poště a tomu, že jsem z druhýho konce republiky, jsme se dohodli, že se na to vybodnem :D
Nosferat
Re: Hloupé dotazy
Který výrobce přužin je kvalitnější(lepší) CS GERMANY nebo LESJÖFORS ?
acab
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od acab »
nějaky fotonavod nebo něco jak se nasazují NF mlhovky do narazníku ? .... vybrat je bylo lehke :D ale nasadit je z5 mi nějak nejde
Re: Hloupé dotazy
Sundat nárazník a návod nebudeš potřebovat
kwik
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od kwik »
jdou nasadit i bez sundávání nárazníku.
Re: Hloupé dotazy
To je slovo do pranice, proč nenapíšeš jak, když už přispíváš.
Hlavně mi zajímá, jak dotáhneš shora šroubky.
old.school
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od old.school »
Ano, dají se tam dát i tak. Jen je třeba mít tenkou ruku a ideální šroubováky :D Jde strčit ruka mezi nárazník a čelo, které je ještě před chladičem. To všechno pokud tam nemáte ten plast kolem chladiče :-)Mě se to povedlo :)
Old.School
Škoda Felicia (1999) Magic2, 1.3MPi 50kW, posilovač, ABS
Re: Hloupé dotazy
A není jednodušší povolit 6 matek a nárazník sundat, než se babrat vaším způsobem?? Navíc mám jistotu, že jí nasunu a zajistím správně bez poškození šroubků a odření ruky? ;)
Basic
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Basic »
Zvažujem nad kúpou Felicie z ČR. Felicia je z dovozu, takže nemá ani ČR papiere, iba zahraničné. Majiteľ ma však dve zhodné Felicie. Je možnosť v rámci prevozu na SR (čo sú asi 3 hodiny cesty) použiť značky a papiere majiteľovej registrovanej Felicie, alebo musím nutne prejsť technickou kontrolou, potom vybaviť prevozné značky a poistku? Viem že to už fakt hraničí s porušením zákona, ale tie auta sa líšia iba VIN číslami samozrejme a je mi trochu ľúto vybavovať TK iba na 3 hodiny cesty.
Rob
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Rob »
no je to otázka zda jít nebo nejít do rizika. že se něco může přihodit a pak všechno odneseš s plnou parádou a komplet úhradou škody je tutovka. já sám asi bych byl pro to tu STK absolvovat. ale pokud to auto nemá ani ČR papíry, nebude dle mého jiná legální možnost než převoz na podvalu a registrace až na Slovensku. Pokud bych jel po vlastní ose s cizíma značkama, jel bych hodně opatrně po méně frekventovaných silnicích a dával bacha na to, abych ani náznakem nevzbudil zájem nebo pozornost policie. A spíš bych vyrazil až pozdě večer, když není takový provoz a policajti jdou spát ;-)
Nosferat
Re: Hloupé dotazy
Tak ono za jízdu s "cizí" RZ je vyšší trest než za jízdu bez ní. Pokud sedí barva, tak pravděpodobnost kontroly VIN je skoro noluva, spíš až na SK bych se bál kontroly VIN. Kdyby se na to přišlo na silnici, tak pokuta nemine ani prodejce.
Basic
Re: Hloupé dotazy
Chcel som si ušetriť tej byrokracie s poplatkami, ktorá ma samozrejme vo väčšej mierke bude čakať ešte doma na SR, ale asi máte pravdu. Nikdy som neporušil žiadny zákon, ani s autom. Tak nech to tak zostane.
Re: Hloupé dotazy
Půjč si auto a plaťák, je to to nejjednodušší a legální řešení.
Foglik
Re: Hloupé dotazy
Bez problemu sem jezdil čtvrt roku s naftou na papírech 1,3bmm... Proslo to i kontrolou policie :D bez nejakyho ukecáváni.
Rob
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Rob »
kontrola a odhalení jiného VIN při shodném typu (hatchback=hatchback, kombi=kombi) je velmi málo pravděpodbná; v ČR určitě - zde jsem kontrolu VIN zažil jen jednou v životě v r.1998 u své š110L, na SK bych si troufnul říct,že to bude obdobné. Spíše jde o případnou nehodu, je to také málo pravděpodobné, ale ne vyloučené. a ty problémy potom a řešení za to určitě nestojí.
Nosferat: prodejce takového bezpapírového auta bych řekl, že by se z toho vyzul velmi lehce. stačí se dohodnout na předání někde na pumpě a pak říct, že kupující sdělil, že pro něj přijede známý s podvalem. Nicméně ani nepředpokládám, že by to k prodávajícímu přišla policie ověřovat,pokud by nedošlo k zvlášť tragické nehodě např. s úmrtím. Předáním auta a podpisem kupní smlouvy končí zodpovědnost prodávajícího za vozidlo, pak je to vše v režii kupujícího, zvlášť tzv auta "bez papírů".
Foglik: že PČR neoplývá genialitou je všeobecně známé, ale to co tady píšeš zavání taháním za fusekli ve stylu mého bývalého spolužáka, kterého dle jeho slov chytili policajti po 12 hodinovém chlastání v nákladním autě a chtěli mu dát "dejchnout". Na to jim řekl: "dejchněte si nejdřív vy, dyť vy jste vožralí ještě víc než já!" Na to mu vrátili papíry a řekli mu - "jeďte" :rendeer:
že se jednorázově či krátkodobě nechá jezdit i bez papírů s čímkoliv je fakt, ale odchycením PČR takové hrdinství zpravidla končí a levné to nebývá...
kwik
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od kwik »
Kupoval jsem auto z Německa, pán jej dovezl do ČR na svých převozních značkách s německýma papírama, které byly v odhlášce. Já jel domů z Děčína pouze s vyřízenou českou pojistkou na vinko (bez spz), německým velkým a malým TP (v odhlášce), českou papírovou zelenou převozní značkou nalepenou na skle- značka byla vyřízená na úřadě, s kupní smlouvou mezi mnou a německým majitelem. Na autě platila ještě snad rok a půl německá technická. Tohle byl legální postup, případná kontrola PCR by byla vpořádku. Jel jsem takto skoro 500km.
Doma jsem pak udělal STK, šel na úřad, dostal české SPZ, český TP a hotovo.
Nosferat
Re: Hloupé dotazy
Rob: tak já to myslel tak, jak by prodejce vysvětlil, že prodal a dal k němu papíry od jinyho.
Rob
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Rob »
jasan, to co jsem psal je relevantní pouze, pokud by prodávající prodal naprosto bez "papírů", jen na kupní smlouvu + TP například z DE nebo AT nebo odkud. pokud by byl takovej hlupák, že cizímu člověku k tomu dá papíry od jiného svého auta na sebe registrovaného, což bych já neudělal ani v kruhu nejbližší rodiny, tak to samozřejmě odskáče s plnou parádou i s kupujícím.
Foglik
Re: Hloupé dotazy
Rob píše:že PČR neoplývá genialitou je všeobecně známé, ale to co tady píšeš zavání taháním za fusekli
za fusekli te opravdu netaham... proste sem mel znacky s autem kde byla TK a auto ktery melo papiry v depozitu... tak bylo snazsi cvaknout znacky a jezdit... postupne dat dokupy co bylo treba a pak sem sjel na STK a prihlasit to na me a vytahnout z depozitu. auto kupovany 25.6. a z depozitu vytazeny 7.10. :lol:
Basic
Re: Hloupé dotazy
Tak, ak smiem ešte odpovedať, nenašla by sa prosím nejaká dobrá duša, ktorá by mi fyzicky to auto skontrolovala na vlastné oči? Niekto kto je z Prahy, prípadne okolia. Ja to mám totiž do Prahy pre auto asi 600 km (som z východu SR). Samozrejme že by som za obhliadku zaplatil. Ide mi totiž o to, že to bude moje prvé auto, dlho som šetril na neho, vyzerá super, ale nie som taký skúsený ako ste vy tu na fóre keď vidím tie témy a návody a tak. Ide mi napríklad aj o to, že či budem musieť doma meniť tlmiče, brzdy, pneu a tak ďalej. O dovozu auta zo zahraničia viem iba to čo som proste za poslednú dobu čítal z internetu priamo TU. Garáž je pre auto pripravená, aj peniaze na servis, len som už fakt nervózny že urobím nejakú blbosť, nikto ani otec ani nikto z okolia či kolegov nikdy nekupoval auto zo zahraničia, tak je to fakt iba na mne, internete a tomto fóre. Keby mal niekto záujem mi pomôcť a byť mi patrónom, napíšte mi prosím PM. Odmena vás neminie
Rob
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Rob »
já teda z Prahy nejsem, mám to tam cca 130 km, ale nemyslím si, že by to co píšeš bylo nutné. Spíše bych řekl, že je to další vyhození peněz a celkem za nic. To jestli je auto ještě v relativně dobrém stavu anebo už to hraničí se špatným stavem je věc vyloženě subjektivní. to co dejme tomu uživatel "Rob" zhodnotí jako ucházející, můžeš ty nebo kdokoliv jiný shledat jako naprosto nevyhovujícím. Každý budeme hodnotit a posuzovat jinak, dejme tomu vybité spodní klouby ramen nebo třeba vadný termostat nepovažuji za zásadní chybu (lze snadno a levně opravit), někdo to může brát jako velmi vážnou závadu, to samé např. rozsáhlost/pokročilost koroze. Moje rada je jiná - pokud někdo prodává auto, a zvlášť někomu kdo bydlí 600 km od něj, měl by mít pochopení, že pro takového člověka se jet jen tak nezávazně na auto podívat = náklad v řádu tisíců. Takže ať milej prodávající vyfotí ve vysokém rozlišení zejména uchycení tlumičů v kufru, uchycení předních blatníků pod kapotou, lemy zadních blatníků, detaily prahů zespod, páté dveře - detail těsnění kolem okna dolní část a lištu se zámkem pátých dveří, foto pneu přední+zadní a pár celkových fotek auta ze všech úhlů. Dál jestli má auto servisku - foto posledního záznamu, foto stavu tacho. Ty fotky sem dej a myslím, že už nebude problém, aby ti je pár lidí zhodnotilo; závěr si už uděláš sám. Dál bych se zeptal, zda bylo auto havarované či lakované, vyvařované zadní lemy, měněné přední blatníky a zeptal se ho, zda jsou vyměněné spodní klouby (čepy) ramen. Obvykle vydrží okolo 100 - 120 kkm podle toho jak s tím kdo jezdí, takže jestli budou měněné a ten člověk ti bude lakovat, že má auto kupříkladu 70 kkm, tak ti buď lže anebo s tím jezdilo hovado. Pokud ti to ten člověk (prodávající) odmítne vyfotit/sdělit, vykašli se na něj. Zřejmě má důvod něco skrývat anebo není vše tak jak má být. Jinak počítej, že když koupíš auto a pak do něj vrazíš cca 10 % (u feldy bych řekl klidně 15%) pořizovací ceny za servis, byl to dobrej kup. U feldy je nejdůležitější koroze, ta se nejhůř a nejdráž odstraňuje, ostatní cos zmiňoval - tlumiče, brzdy, pneu anebo třeba i převodovka se dají pořídit celkem levně a je skoro potřeba počítat, že zrovna toto úplně ideální nebude. Je to v nejlepším případě 15 let starý auto a těžko od něj očekávat, že bude jako nový. O něco si určitě řekne, na druhou stranu, pokud ho budeš udržovat a starat se o něj, může ti klidně ještě i 10 let posloužit.
Hlavně bych si hlídal ty dovozový papíry, hlavně musíš dostat fakturu (kupní smlouvu) a nejdůležitější je technický průkaz. Bez něj auto určitě neber, to bys ho mohl použít maximálně na přestavbu = řezat a vařit nové VIN.
Závěrem - na autě je jedno, jestli jezdilo v DE nebo CZ/SK, ty závady na nich jsou stále stejné. Největším nepřítelem je koroze, ta když nebude anebo bude minimální, je to dobrý kup. Vše ostatní se dá snadno a levně opravit. Vezmi s sebou na nákup otce, ten ti špatně neporadí a ideálně někoho, kdo felicii má a trochu o ní něco ví. Hlídejte hlavně ty věci co jsem napsal výše a pak věřím, že špatně nekoupíš...
Rob
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Rob »
Foglik: Těžko můžeš dokázat, že hovoříš pravdu stejně jako já těžko dokážu, že lžeš. Stejně tak já můžu tvrdit, že jsem předevčírem našel při procházce v lese zlatej poklad ze 12. století anebo že mi minulou sobotu kouřila pé*o Angelina Jolie; samozřejmě to úplně nemožné není, ale vysoce nepravděpodobné ano. V každém případě mi to asi většina zde přítomných věřit nebude. To že by si policajti nevšimli, že máš dieslovou feldu a v papírech 1,3 pokládám za téměř nemožné, jinými slovy nevěřím tomu. To žes čtvrt roku jezdil a nechytli tě, to si dovedu představit, ale že by tě chytili a nechali jet - to je podle mého blbost.
Nosferat
Re: Hloupé dotazy
Tak jsou lidi co mají ve feldě 1.8t nebo TDi a nikdy nebyl problém, dokonce znám kluka co jezdil 3 roky s přední RZ z papíru obtáhlou izolepou.
Tak nejlepší je s tím autem zajet na STK, stačí ta na přání zákazníka, u nás to stojí asi 1000kč a řeknou Ti co všechno je potřeba opravit, aby to prošlo normální STK.
LPG.habartice
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od LPG.habartice »
Bože, na slovensku není problém si koupit převozní značky ( stejně jako to je v německu ) a můžeš frčet kam chceš.
Navíc slovenský převozky jdou použít opakovaně na víc aut a ještě je může použít i občan jinýho státu než slovenska.
Basic
Re: Hloupé dotazy
Môžem hlúpu otázku ešte raz? Dnes som konečne stretol jedného známeho, ktorý asi 1-2 roky dozadu kupoval auto z Poľska. Nejaké terénne v super stave. No a som sa ho spýtal, či by mi pomohol s dovozom a registráciou tej Felicie a on mi povedal, že dnes už po novom neregistrujem auto staršie ako 10 rokov a ani kontrolou originality neprejde kvôli tomu limitu 10 rokov. Také auto proste už neregistrujem a môžem mu akurát zaplatiť likvidačný poplatok. Vraj sa viac dozviem na mestskom úrade na obvode cestnej dopravy a komunikácií. No žiaľ už som nestihol tie úradne hodiny a musím čakať až do pondelka. Asi hodinu Googlim rôzne frázy ohľadom registrácie starých áut alebo áut nad 10 rokov či hľadám konkrétne zákony. Aj na stkonline.sk či idovoz.sk alebo teraz pozerám PDF-ka z ministerstva dopravy o procese registrácie. Nemáte niekto prosím skúsenosť. Veľmi sa ospravedlňujem tými hlúpymi otázkami. Už je to 3-tia tu odo mňa.
LPG.habartice
Re: Hloupé dotazy
kecy,
přihlásit se samozřejmě dá, musí mít katalyzátor, ale kdyby ses podíval na správní poplatky, přihlášení, překlady, ceny převozních značek, KO + stk + em tak bys na dovoz felicie ani nemyslel. :roll:
Re: Hloupé dotazy
Na Slovensku jsou jiné podmínky pro dovoz a proto kolegovi těžko poradíme. Tam opravdu mají limit na stáří auta. V do CZ se dá dovézt cokoli co má platnou registraci v EU.
LPG.habartice
Re: Hloupé dotazy
Píšu o slovensku, máme ve Vranově nad Toplou firmu.
Navíc se vozí stále na slovensko octavie a další starší auta, v lednu jsme přihlašovali oct 2002, a pokud dobře počítám tak je starší 10 let. Kolegovi ze slovenska holt není pomoci
