Led projektory
Led projektory
Ahoj dal jsem si do dveří led projektory, napětí jsem řešil tím, že jsem to napojil na kabeláž od zapalovače a vrchního světla aby mi to svítilo jen když otevřu dveře, teď když chci zapojit zapalovač hned mi shoří pojistka. Nevíte co s tím jestli dát silnější pojistku? Nebo bude problém spíše v zapojení.
- emilio52
Re: Led projektory
problém v zapojení
pipo444
Re: Led projektory
čo sú led projekotry ? myslíš podsvietenie ? no mal si to napojiť len na svetlo, tam nájdeš všetko potrebné
so zapalovačom problémy bývajú ak to zle zapojíš alebo tam niečo ohneš. ešte býva problém čo sa tam strká lebo je tam malá medzera medzi plusom a mínusom že to lúbi skratnúť a poiskta v prdeli
Re: Led projektory
Aha díky
těchto odpovědí jsem se bál
