Máme doma felicii, která po nastartování má tendenci chcípnout, při rozjezdu občas zacuká a hlavně za jízdy prostě ztratí výkon, přidávám plyn ale auto netáhne, po chvíli najednou chytí dech a zase táhne. Zapalovací cívka nová. Co vše by to mohlo způsobovat? Palivový filtr, svíčky, kabely, nebo i ta zapalovací cívka? potřeboval bych nějakou radu od čeho nejpravděpodobnějšího začít, ať neměním všechny díly
Cukání a ztráta výkonu
Zdravím, jsem zde nový a nedařilo se mi vyhledat podobné téma tak snad se nebudete zlobit, že zakládám novou.
Díky za každou radu.
Re: Cukání a ztráta výkonu
je tady toho spousta, podobných problémů co řešíš ty. chce to jen chtít hledat. svíčky, filtry, oleje - jsou dodrženy intervaly výměny? pokud ne, nebo se interval výměny blíží, začal bych tím. dále nejjednodušší výměny - čidla - teploty chladící kapaliny, teploty a tlaku vzduchu, vyměnit jako pokus č.2. Pokud jsi koupil zapalovací lištu (nebo cívku jak píšeš) použitou nebo neoriginální, může být chyba i zde. pokud je brutálně přetažený interval výměny benzínového filtru, nebo do toho leješ nějaký sajrajty, mohlo odejít benzín. čerpadlo. další věc - vstřiky, souvisí s dlouho neměněným benz. filtrem. poslední věc, na výměnu asi nejdražší a nejsložitější - lambdasonda. dá se vyzkoušet tak, že ji prozatím jen odpojíš ze svorkovnice a budeš jezdit s odpojenou lambdou. pokud je v háji, bude se auto chovat s odpojenou lambdou normálně a zlobit začne až po jejím opětovném připojení. Ideální je pořídit si diagnostický kabel za 300 Kč nebo si ho půjčit a nahlédnout do paměti závad. Bez kabelu to vždy bude metoda pokus/omyl. Snaha chcípnout po startu může být způsobena zasviněnou škrtící klapkou, je potřeba ji sundat a z obou stran řádně vypucovat, více zde: http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... =21&t=6037
nezapomenout pak reset+základní nastavení, návod zde: http://jmjm.cz/clanky-skoda-felicia-130 ... -ecu-simos
Díky moc! No zapalovaci civku jsem koupil novou ale neorigo myslím, byla za 500 kč. Myslíš že by to mohla dělat ona jo? Teď s tím tejden přítelkyně jezdí a vše úplně v pohodě, dneska po týdnu opět netahla, dělá to jen někdy :/
Jestli byla lišta nová za 500, tak je to určitě Čína. Není problém dát čínský blatník, ale tyto funkční věci obvykle nejsou spolehlivé. Ale stejně tak to může být cokoliv co jsem psal předtím.pokud máš přetažený intervaly výměn náplní a filtrů a nehodláš se tím zabývat,můžeš díly měnit a laborovat donekonečna. Stejně tak s diagnostickým kabelem,pokud je ti líto dát za něj 300 Kč nebo alespoň navštívit někoho kdo ho má,je to práce na hodně dlouho a za díly utratíš mnohem víc peněz. Jestli ovšem nebudeš kupovat čínské, ale to je pak uzavřenej koloběh,ze kterého není úniku.v takovém případě bych ti doporučil navštívit nějakého mechanika,kterej ti to opraví bez nutnosti nákupu diagnostik,ovšem v celkovém součtu dráž. Je to jen na tobě...
