Jak se demontuje panel ovládání sklonu světel?
borlan - FK
Příspěvek od borlan - FK »
Schyluje se k osazení elektrického naklápění. Musím si předem připravit ten panel kam zabuduju ty nový ovladače. Jak ho tedy šetrně odborně teď vymontuju? Šrouby? Západky? Háčky? Prosím popis pro blbé...dík. 8-)
Re: Jak se demontuje panel ovládání sklonu světel?
Příspěvek od Kuladmin »
Jestli myslis ten otocny ovladaci ,,knoflik,, tak ho jen silou musis vytrhnout ven a az potom zbytek vysroubujes.
Kolečko vytáhneš, plast pod ním už tam skoro nedrží. Na šrouby je tam až mechanizmus pod tím.
borlan - FK
Kuladmin píše:Jestli myslis ten otocny ovladaci ,,knoflik,, tak ho jen silou musis vytrhnout ven a az potom zbytek vysroubujes.
Jo, myslím ten...co tedy vytrhnu silou? To kolečko, nebo ten plast okolo? Něčím páčit, nebo to jde nějak chytit jen rukou? Nepraskne něco? Chci ho po úpravě znovu nasadit...
Aha - Atnarfus mi osvětlil :-)
borlan - FK
Atnarfus píše:Kolečko vytáhneš, plast pod ním už tam skoro nedrží. Na šrouby je tam až mechanizmus pod tím.
Takže nejdřív zatáhnu za kolečko a pak ten plast...ok...nic se nezničí? Chci to tam pak vrátit...
