neustále klepání prosím poradte mi 1,3 mpi rok 1998
Ahoj chlapi prosím už si nevím rady mam feldu rok vyroby 11/1998 a vymenil jsem tyčky řízení čepy řízení spodní čepy poloosy klouby na poloosach horní ulození tlumiču všechny silentbloky a porad neco klepe dnes si sedl syn do auta a mam pocit ze pri toceni volantem spise takove cukani to klepe nekde v rizeni daji se vymenit jen ty dva pouzdra toho rizeni co je vnem vlozeny ten hreben aby to nemelo tu vuli da se nekde koupit na toto dil prosim poradte mi vozim deti mechanicky si auto rozebrat dovedu ale opravdu radeji se optam je to rizeni dost dulezite a klepani dosti vadi dekuju moc vsem
Re: neustále klepání prosím poradte mi 1,3 mpi rok 1998
jste tu machři prosim poradte moc vsem dekuju mam na mysli neco takoveho jestli mohu koupit a zdali to pujde na tom modelu vymenit
http://www.autokelly.cz/Product/XS-1145 ... 0;32682127
horní uložení na tlumičích je ok ?
ono těžko říct , může to pomoct - pokud to tím je , nebo to nepomůže protože to tím není ,
prostě , pokus - omyl
nedočetl jsem se že byly vyměněny horní ložiska , i pokud ano jestli byly dost kvalitní - originální , ty uměj taky pěkně potrápit
ahoj diky za odpovedi ano horni ulozeni je vporadku bylo kupovane original meneno dnes dopoledne ale furt to pobouchava kdyz mi maly tocil volantem tak to skubalo u manzety toho rizeni ale klouby jsou nove ty silony se daji normalne vymenit?? mate nekdo nejaky navod jak to udelat stoji jeden 11 kč pro me ted momentalne lepsi nez davat 2000 za rizeni
ještě jsem to měnit nemusel , ale zkus jestli se ti to neklepe v kloubu pod manžetou , bohužel je to nerozebiratelný a kupuje se to celý i s tyčí http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/0 ... -7531.html
jedna se mi o to je tam takovy plastovy krouzek rika se tomu pouzdro hrebenoveho rizeni to jsem koupil toto by melo jit pry vymenit a na druhe strane se dava co na tom hrebenovem rizeni taky neco pr vymezeni nebo staci jen ta jedna strana
notak jsem na vrakaci koupil slusne rizeni vcetne tycek bez cepu rizeni ale hlavne ze je bez vule dotaz zni jak prehodit cepy abych nemusel na geometrii diky za napsani nechal bych ty puvodni tyce co jsou na tom co jsem ted koupil na tom rizeni je to original takze mnohem lepsi nez vika tycky a nema taky vuli diky za rady
Jde to nejak odmerit abych nemusel delat znova geosku? Pisnete
geometrie by se měla udělat , odměřit nee , jedině si udělat přípravek
tak jde to odměřit .. proč ne ... ale na geo se hraje na 0,1mm ... pokud to tak zvládneš
zase tak presne nee no nejak to zkusim a zajedu na geosku diky za info tak zjistil jsem to bouchani jak mi delal cca pred tydnem geosku tak mi misto toho aby kroutil tyckou rizeni kroutil celou tyci a vyjelo to se zavitu drzelo to cca na 4 zavitech takze masakr a tim se cele rizeni uplne vymlelo chodi to na vechny strany tak aspon mam jasno
