1.6mpi zvýšila se spotřeba
MPi 1AV
AEE
Pidak
Příspěvek od Pidak »
Zdravím. Už fakt nevím. Felda 1.6mpi rv. 1998 klima
Najeto 73000 pocivejch po dědovi. Celou dobu spotřeba léto 6.5-7 zima 7-8. Super. Teď léto 7.5 a na palubním počítači okamzita při rozjezdu i 30l. To nikdy nebylo. Teplota nic moc ručička na půlce po výměně čidla. TErmostat nový výměna. Na wagu žádná chyba. Už nevím. Hadice vody dost nalakované. Moc prosím o radu čím to může být ta spotřeba. Z ničeho nic. Díky
Re: 1.6mpi zvýšila se spotřeba
dokážu při rozjezdu spotřebu i 50l. Neřeš aktuální spotřebu ... auto když se po něm chce tak žere s tim nic neuděláš. Vyleduj si průměrnou spotřebu a víc neřeš ;) ... nebo se s tim nerozjížděj tak "rychle"
Pidak
právě že průměr mi stoupl a rozjíždím se pomalu
mě pomohla kontrola (lepší upevnění )PC čidla ma vstřiku .
Třeba ti pomalu odchází čidlo .
1.6ka žere, když odejde lambdasonda a řídící jednotka padne do nouzáku. To by jsi ale na diagnostice viděl.
Nebo to může být termostat. Když se motor nezahřeje nad 80st, tak to pořád běží na "sytič". To žádnou chybu nezapisuje. Musíš se podívat do bloku hodnot jakou teplotu to naměřilo.
7.5 není na Felicii zase tak moc. Záleží jak s tím jezdíš. Při cukání po městě je problém se dostat pod deset.
Prcek1
Příspěvek od Prcek1 »
Zkus si spotřebu spočítat podle natankovanýho benzínu a ujetých kilometrů. Natankuj plnou, jezdi a pak dotankuj zase do plné. Litry / km x 100 = průměrná spotřeba ;)
