Výběr Do
lesymichal
Výběr Do
Příspěvek od lesymichal »
Zdravím, chtěl bych na svoji felicii 1,3 MPI namontovat dálkové ovládání ... mám tam originální centrální zamykání. Chtěl bych se zeptat, protože jsem četl v diskuzích, že vás už hodně toto řešilo, kdo má nějaké spolehlivé dálkové ovládání, co se týče bezporuchovosti a celkem snadné montáže, popřípadě ceny. Jednoduše řečeno, co je ze všech těhle hledisek nejlepší. :thumleft: :roll:
Kubis
Re: Výběr Do
Příspěvek od Kubis »
Doporučuji Jablotron CL-305 Clik. U mě již dobrých 7 let a cena s montáží v servise do 2.000,-Kč. Také jsem řešil porouchané originální DO.
Shafticzek
Re: Výběr Do
Příspěvek od Shafticzek »
Ahoj,
nemáte nějaké další tipy na dálkové ovládání? Mám Feldu s centrálem a chtěl bych dodělat dálkové, ale rád bych si nechal poradit nějaké od Vás, klubáků, s čím již máte zkušenost a co je fajn.
Re: Výběr Do
Prakticky jsou všechny dálky stejné, některé umí trochu víc, třeba funkce znovuuzamčení nebo dojezdy el. oken, dodatečný kanál na odkok kufru. Ostatní umí jen zamknout a odemknout. Základ je ten, že musí dávat mínus impuls, jelikož u feldy je centrál ovládaný mínus impulsy.
Takže si vyber, který ovladač se ti líbí a co od dálky očekáváš.
Kroupa
Re: Výběr Do
Příspěvek od Kroupa »
Ahoj mám vyzkoušený tento a při objednání si připiš do objednávky o místa kam dálku zapojit.S návodem ti pošlou i výpis uzlů,kde se připojí k ŘJ centrálu.
https://www.levnealarmy.cz/eshop/komfor ... g2236.html
Re: Výběr Do
Netřeba to dělat složitější než to je. Dálku zapojí paralerně na centrál netřeba žádných dalších drátů, míst ani uzlů.
Matuhsch
Re: Výběr Do
Příspěvek od Matuhsch »
Já mam tady toto https://www.levnealarmy.cz/eshop/komfor ... -g318.html .. Instalace v pohode, kupoval sem to primo z ciny asi za 700 vcetne postovnyho, a prehodil kvuli tomu zamky na facelift, ale stalo to zato :) instalace v pohode, tak jako kazdy jiny central..
Re: Výběr Do
¨DO s vystřelovacím klíčem je OK, mechanika kloubu klíče KO. Já bych do něj už nešel, vydržel mi půl roku a pak se kloub rozpadl. Není to zkrátka origo kvalita. Ale záleží na každém, jak uzná za vhodné pro sebe, pokud nastartujete 2x denně, ráno do práce a odpol z práce tak by mohl stačit.
Takže nyní mám klíč jen jako ovladač a vedle něj klasiku klíč.
Třeba na aukru si vybereš za přijatelnou cenu
http://aukro.cz/ovladac-centralniho-zam ... 37925.html
http://aukro.cz/univerzalni-dalkove-ovl ... 86560.html
http://aukro.cz/dalkove-ovladani-centra ... 55004.html
Nebo klidně i na nějakém eshopu, výběr je obrovský.
https://www.zbozi.cz/hledani/?q=d%C3%A1 ... m=referral
Matuhsch
Re: Výběr Do
no kdyz se mi to rozpadne tak si holt sezenu origo klic a prehazim do neho streva.. ale myslim ze nejaky ten rok to vydrzy tady to je fakticky stejny jak ten original klic do posledniho detailu..
miroslav.bk
Re: Výběr Do
Příspěvek od miroslav.bk »
Koukám, že téma už je mrtvé, ale opakování je matka moudrosti :) .. takže, je možnost ještě v dnešní době sehnat "dálku" k centrálu na Felicii?
Centrál mám na klíček, a funkční. Když někdo dá tip co koupit - dobré, když se najde někdo, kdo by to za rozumný peníz i namontoval (Benešov a okolí, třeba po prahu), ještě lepší.
Tak, nehlašte se všichni :-)
PS: Toto https://www.auto-doplnky.com/jednotka-c ... -8QAvD_BwE, nebo tohle https://tuning.autodoplnky.cz/autoalarm ... TIQAvD_BwE?
Felicia EFF61, 1.3, LXi, BMM, 50kW, 1996
Re: Výběr Do
Obojí půjdou, záleží který ovladače se ti líbí.
miroslav.bk
Re: Výběr Do
...záleží který ovladače se ti líbí.
Jo, kdyby na světě bylo vše tak jednoduché.. :-)
Tak tedy nový dotaz:
Kdo by bylo ochotný namotnovat a zprovoznit toto https://tuning.autodoplnky.cz/autoalarm ... TIQAvD_BwE?
Benešov a okruh cca 60 km.
Re: Výběr Do
To zvládneš i sám, dáš vedle tvojí řj centrálu a paralerně propojíš podle schmatu.
crews1
Re: Výběr Do
Příspěvek od crews1 »
Ahoj, chtěl bych se jen zeptat, taky mám origo centrál na klíč, chci dodělat dálku, co tady pročítám, tak to asi nebude tak hodně složitý? Nebo se pletu? Poradí někdo kde najdu jednotku centrálu prosím? A je nutné něco nějak upravovat nebo tak? Díky
Re: Výběr Do
Pokud máš origo centrál, tak jednotka je umístěná za budíkama hned vedle jednotky IMO. Zapojení dálky není složité, dáš jí vedle řj centrálu a jen paralerně napojíš. ŘJ centrálu má všechno co potřebuje řj. dálky. Žádné dráty nikam netaháš. Vlastně jen jeden a to je antena dálky, ta se jen rozmotá a nechá volně v palubovce.
crews1
Re: Výběr Do
Super, moc děkuji. :thumleft:
Jojo
Central na kluc ,dokupenie DO
Příspěvek od Jojo »
Ahojte...Mam centralne na kluc chcel by som to dat na DO... Prosim o radu staci dokupit motorcek + DO alebo treba komplet cele zariadenie
Re: Výběr Do
Jojo - sloučeno s příspěvkem, který řeší naprosto to samé. Stačí si to jen přečíst.
Jojo
Re: Výběr Do
Příspěvek od Jojo »
Pozeral som na aliexpress a skusil by som objednat toto https://www.aliexpress.com/item/Univers ... autifyAB=0
plus el.stahovanie okien
Re: Výběr Do
To bude fungovat, felda je nenáročný auto.
Jojo
Re: Výběr Do
Příspěvek od Jojo »
Zajtra sa idem pustiť do DO..mám otázočku musím zapojiť DO do RJ centrálu? Nestačí rozobrať tapacirung dverí a tam pripojiť DO na centrál.
Re: Výběr Do
Stačí a nemusíš ani do dveří, můžeš se napojit v A sloupku. Ale k čemu tahat další drátky k řj dálky, když u centrálu všechny máš natažený. Navíc je vhodné řj dálky namontovat někam do přístrojovky, anténa se rozmotává pod předním oknem, aby měla dálka co nejlepší signál z ovladače.
Jojo
Re: Výběr Do
Příspěvek od Jojo »
Prosím o radu..Pustil som sa do diaľkového a v centrálnom vo dverách mi ide pet káblov modrý ,hnedý,tie sú hrubšie a biely,čierny ,žltý.tu potrebujem pomôcť kam pripojiť Do tipujem biely a žltý ..
Re: Výběr Do
Ty silnější jsou na ovládání serva a ty zbylé tři jsou ovládací od zámku řidiče, někdy je ovládací motor i v zámku spolujezdce. Je to kvůli tomu, aby když odemkneš klíčem se ti odemkly všechny dveře.
Je naprosto zbytečné rozdělávat dveře a napojovat dálku tam, napoj jí přímo do řj centrálu.
Re: Výběr Do
jak psal kolega , přímo do řj centrálu
nebo do svazku který vede ke sloupkům , nepřipojuj to do svazku co vede do dveří
ty barvy jsou černá žlutá
Jojo
Re: Výběr Do
Příspěvek od Jojo »
diky chlapi...az teraz som si to precital..
Ano dal som to priamo na RJ centralu za budikma.
ferdamravenec - na farby cierna a zlta,? Ja som pripojil z DO bielo-cierny na biely a z DO biely na RJ zlty..tak to mam zle zajtra prehodim na cierny a nie na biely.. odomykanie funguje ale asi po 15s sa same zamkne..
Re: Výběr Do
žlutý zamknout
černý odemknout
ten bílej je kostra
Re: Výběr Do
Když se po 15 vteřinách samo zamkne, má tvoje dálka funkcu znovuuzamčení, musíš propojit dálku s dveřním spínačem, jestli chceš funkci zachovat. Jestli funkci vůbec nechceš, musíš dálku propojit s kostrou.
Tato funkce slouží k tomu aby při nechtěném odemknutí, třeba, když při odchodu z auta zamkneš a klíče stráš do kapsy, auto nezůstalo odemknuté. Funguje tak, že při odemknutí vozu dálkou musíš do 15 vteřin otevřít dveř, pokud tak neuděláš, auto se samo zamkne.
Jojo
Re: Výběr Do
Příspěvek od Jojo »
Jasné už chápem..Idem prehodiť ten kábel na čierny lebo je na kostre bielom..A prosím ťa na ten spínač to myslíš tu blbosť že keď zavriem dvere tak na ten cudlik čo zatlačilia dvere tak ako sa rozsvieti napríklad svetlo keď sú otvorené...Vieš mi poradiť co tam zapojiť aký kábel..
DO mam toto https://www.aliexpress.com/item/Univers ... 41256.html
Re: Výběr Do
Na centrál by mělo jít 5 drátů a ty jich tam máš 6, takže nejspíš jeden co ti zbyde. 6ádnej další tam už volnej není.
Jojo
Re: Výběr Do
Příspěvek od Jojo »
Hotovo...mám to zapojené takto.. Všetko na centrál RJ za budíkmi spojené svorkou..
Červený z DO +
Čierny z DO - k čiernemu som ešte pripojil dva káble z DO oranžový,a oranžovo čierny
Dva žlté káble z DO sú + tie som nepripajal nikde..Bielocierny z DO spojený na RJ centrálu z čiernym..Biely z DO spojený na RJ zo žltým... Dva hnedé z DO spojené na výstražné svetlá zo zelenohnedy a Bielocierny..Ostali ešte káble z DO zelený ten je na okná, modrý -kufor ,ružový hukacka...konečne to funguje centrál sa nezatváraj sám .. ale mám problém zase asi v kabloch vo dverách soferove dvere mi diaľkové nezatvori a ani neotvorí..skúšal som kľúčom od šoféra otvorím všetky dvere a od spolujazdca sa soferove neotvoria ...Ešte poprosím o radu v ktorých dverách mám pozrieť zalomeny káblik centrálu ..od šoféra sa otvoria všetky a od spolujazdca soferove sa neotvoria..Diaľkové otvára a zatvára všetko okrem šoféra...
Edit...píšem z mobilu a píše mi hovadiny..bolo železničnej namiesto zelenohnedy tak sorry za niektoré preklepy
Jojo
Re: Výběr Do
Příspěvek od Jojo »
Neviem prečo nejde otvoriť soferove dvere od spolujazdca nejde to kľúčom ani to nešlo pred montážou DO..
Môžem prehodiť motorček zo soferovych dverí na zadné..to mi tak nebude vadiť keď sa zadné neotvoria..Bude pasovať s predu na zadné dvere..
Re: Výběr Do
Nemůžeš řidičovy dveře mají motor ovládací, kdežto zadní dveře mají motor ovládaný.
Respektive to přehodit jde, akorát ti nepůjde klíčem odemknout celé auto, ale jen ty jedny dveře, jakoby jsi neměl centrál.
Jojo
Re: Výběr Do
Příspěvek od Jojo »
Ok skúsim kúpiť nové...
Ferdamravec a Číselko Ďakujem za rady pomohli ste mi
miroslav.bk
Re: Výběr Do
Někdo, komu by se v sobotu chtělo domontáže https://www.levnealarmy.cz/eshop/komfor ... 102-a.html?
Dojedu, montáž zaplatím. Díky předem
Jojo
Re: Výběr Do
Příspěvek od Jojo »
To zvládneš aj sám..Nič zložité na tom nieje..Keď som to zvládol ja čo som montaznik plastových okien a nikdy som také niečo nerobil ked som zbadal tu hrču káblov ,trvalo mi to sice deň a diaľkové bolo namontovane blbol len motorček na soferovych dverách ten som kúpil použitý za 6e a teraz funguje vsetko..V servise chceli 70eur za montáž a tie som radšej dal žene na vysavac..
miroslav.bk
Re: Výběr Do
Díky za podporu, ale kdybych to zvládl, nebo chtěl zvládnout, nepoptávám motáž.
Raději to nechám na někom, kdo tomu rozumí a zaplatím.
