Alarm se po zamknutí spustí
redroker
Měl jsem několik dní auto (1.6MPI) v lakovně,kde mi stříkly zadní bočnici, z toho důvodu demontovaly zadní dveře.Když jsem přijel domů,zamknul jsem centrálem,alarm se aktivoval (na přístrojovce kontrolka signalizovala klidový stav),po chvíli se ale alarm spustil. Zkusil jsem zamknout klíčem,všechny čudlíky na dveřích se zatáhly.Po necelých 2 minutách alarm pípnul,čímž se aktivoval (na přístrojovce kontrolka klidový stav) a za chvíli se opět spustil. Navštívil jsem opět autoservis,kde dveře sundaly,ale na nic nepřišli. Přijde mi divný,že po dobu 9 let co auto mám,takový problem nenastal,až po demontáži/montáži dveří.Jediné co mám ještě vyzkoušené je, že spínače ve všech dveřích fungují (stropní světlo reaguje na otevření dveří). Jediné, jak mohu auto zamknout je,že zamačknu čudl na předních dveřích, musí ale být zavřené,jinak když jsou otevřené,zamáčknout nelze,takže např. otevřenými zadními za řidičem,zamáčknu přední,zajedou všechny a pak zavřu zadní). Bohužel nevím, o jaký typ alarmu jde. Nemáte/neměli jste někdo podobný problém? Díky!
Re: Alarm se po zamknutí spustí
V zadních dveřích je v zámku spínač .... je ok? .. popř kabeláž od něho?
redroker
Nechám zítra prověřit autoelektrikářem
- old.school
Ahoj, zajimavy problem. Jedine co, tak mi se stavalo neco podobneho, akorat nahodne. Odpojil jsem ultrazvuky a je klid. Jen se zeptam mozna na blby dotaz. Kdyz mam origo alarm a zamknu klickem tak se mi aktivuje po 2min alarm?
Old.School
Škoda Felicia (1999) Magic2, 1.3MPi 50kW, posilovač, ABS
redroker
Mám to samý (popsal jsem výše).Po zamkntí klíčem, do cca 2 minut se aktivuje.Pro mě by bylo výhodnější,kdyby se tak nedělo!
- old.school
No a napada me jeste jedna vec, nez se prijde na to, co to dela. Mam origo alarm, ale auto mi nijak nepipa kdyz zamykam
Jinak pokud to origo je, tak zkusit tim spesl klickem ten alarm vypnout. Mam tuseni, ze je to v motorovem prostoru pred spolujezdcem (cerna krabicka s velkym konektorem a dirkou na maly klicek). Tim by se mel vypnout alarm, ale ne central. Mluvim jen ciste teoreticky.
Old.School
redroker
Alarm musel jít do kopru.Elektrikář zjistil, že dlouhý konektor, kde je prý i nějaký tištěný spoj,je častečně vypálený (mám dojem,že kostra).
mám dojem že budeš muset zkontrolovat průchodku do 5-tých dveří
redroker
Už není co, auto je bez alarmu,otevírám klíčem. Alarm na páté dveře zapojen nebyl,i když jsem je někdy zapoměl zabouchnout,alarm se nespustil.
