Nefunkčné hmlovky a signalizácia zapnutých svetiel
Belo
Příspěvek od Belo »
Zdravím, neviem, či sa to tu už riešilo - ak áno tak sa ospravedlňujem..
Mám menší problém, nefungujú mi zadné hmlovky.
Hneď prvé dve veci čo som skontroloval boli žiarovky a poistka.
Žiarovky ako nové, poistka funkčná, skúšal som ju aj vymeniť za novú ale nepomohlo,
hľadal som na internete po rôznych fórach kde som sa dočítal, že to môže byť odpálené relé.
Pri stlačení tlačidla skutočne relé necvakalo, tak som si teda kúpil nové relátko.. Zapojil som baterku a relé necvaká ani tak.
Rozobral som prístrojový panel, že sa pozriem na žiarovku, bola samozrejme do čierna vypálená, hovorím si že možno to už pôjde keď ju vymením. Tak som ju vymenil avšak stále nič.
Tu sa dostávam k druhému problému, mal som otvorené dvere, začala hučať signalizácia na tie hmlovky. Vypol som hmlovky, prestalo to pišťať.
Zapol som svetlá a nič. Zvuková signalizácia funguje len na tie hmlovky.
Keďže sa mi už parkrát stalo že som z roboty prišiel k autu a svetlá som mal zapnuté a takisto sa mi blíži STK, rád by som to vyriešil čo najskôr..
Mám Feliciu 2001 1.3 MPI 50kW LX
Ďakujem za každú nápomocnú odpoveď.
S pozdravom.
1.3 MPi 50kW r.v. 2001
Re: Nefunkčné hmlovky a signalizácia zapnutých svetiel
máš tažné ?
Belo
Příspěvek od Belo »
Nazdar, hej mám. Nepoužívam ho často.
Minulý rok sa zásuvka menila keďže tá stará bola už v zlom stave a nefungovalo cez ňu nič.
S pozdravom.
V originále je skrz zásuvku tažného vedené napájení pro zadní mlhovky ... je tam spínač, který po připojení vozíku odpojí zadní mlhovky na autě ..... pokud se zásuvka měnila tak to mohl někdo špatně zapojit .... zkontrolovat ... pak řešit zbytek ;)
Belo
Příspěvek od Belo »
Aha.. no teraz som si spomenul že pred pol rokom som išiel s vozíkom a svietili mi hmlovky na aute (neviem či aj na vozíku).
Vďaka. Pozriem sa do toho. Ten spínač je priamo v tej zásuvke?
S pozdravom.
Spínač je přímo v zásuvce ... a pokud je kabeláž jak má tak tam vedou 3 dráty co patřej k mlhovkám ... přívod, vývod L, vývod P . Je možné, že někdo vyměnil zásuvku za nějakou bez spínače a blbě to v zásuvce pospojoval .... to vypínání mlhovky na autě je povinost v Německu ..
pokud je kabeláž stejná jako na většině (tj správný barvy drátů)
tak je to zelenobílá a šedozelená , celkem tři dráty
signalizace zapnutých světel : většinou zoxidovaný kontakty spínačů dveří
Belo
Příspěvek od Belo »
Hej. Lenže potom nerozumiem prečo tá signalizácia pri hmlovkách funguje. Keby to bolo zaoxidované, nešlo by to vôbec. Nie?
Inak ďakujem za rady, zajtra sa na to pozrem, a dám vedieť keď budem vedieť viac.
S pozdravom.
Belo
Příspěvek od Belo »
Čaute. Po dlhšej odmlke som späť..
No premerával som zásuvku ťažného a zistil som že všetko funguje len hmlovky nie. Prezeral som schému zapojenia + montážne miesta, je tam uvedené že hmlovky by mali mať zelený kábel s bielym alebo červeným pruhom. Rozpojil som konektory pri svetlách na oboch stranách vyzerá to tak že čo sa týka hmloviek dozadu nejdú žiadne volty.
Ďalej som zistil, že do pravého svetla sa mi dostáva voda. Tak som prezrel ten plošák so žiarovkami ale nič vážne som si nevšimol.
Ďalej som zhodil zadný nárazník. Zistil som že v mieste kde kábel vylieza von je obmotaný izolačkou. Vodiče boli pod ňou len zakrútené tak som ich zaletoval, zaizoloval, schoval do vnútra + upchal otvor z ktorého kábel vychádza. Nepomohlo.
Poistka, žiarovka - OK
Zaujímavosť: opravil som podsvietenie na tlačidlach od hmloviek a výhrevu zadneho skla. Cez adaptér svietia ale keď ich nacvaknem do palubovky. Nesvietia.
Neviem čo ďalej..
S pozdravom.
kontrolka na palubce se rozsvítí ?
pokud ne zkus relé zadní mlhovky , R3
dával jsi žárovky nebo LEDky ?
to podsvícení je někdy sranda dělat , jak píšeš , zapojím do palubky a nesvítí , teď jde o to jestli je problém někde v elektrice nebo samotným spínači
Belo
Příspěvek od Belo »
Nesvieti ani kontrolka. (Áno aj žiarovku v palubovke som kontroloval)
Čo sa týka relátka. Po výmene stále bez zmeny. Dokonca ani necvaká.
Vyhrev zadného skla funguje normálne aj skontrolku (len podsvietenie nefunguje)
Tlačidlo na hmlovky má žiarovku a tlačidlo na vyhrev ma ledku. Skúšal som ledku zapojiť aj s opačnou polaritou. Ale stále nič..
S pozdravom.
Belo
Příspěvek od Belo »
Hodil by sa mi nejaký obrazok s tými konektormi v palubce s popisom ktorý pin je napájanie podsvietenia atď aby som to mohol premerať.
Skúsim zohnať ešte iné relé. Totižto pôvodné rele ma o jeden kontakt viacej (na novom relé chýba ten tenučký) ale čísla na relatkach sedia
S pozdravom.
Belo
Příspěvek od Belo »
No dal som elektrikárovi pozrieť poistkovú skrinku aj všetky relatka. Všetko funguje a po rozohratí skrinky sa zistilo že kontakty sú ako nové. Takže skúsim ešte vymeniť hlavný vypínač svetiel a uvidím..
Skúsil som aj zapojiť na chvíľu do jednej hmlovky kábel čo je na osvetlenie kufra a pekne sa rozsvietili. Takže bude problém už jedine buď vo vypinačoch alebo v samotnej kabeláži
S pozdravom.
Belo
Příspěvek od Belo »
Tak hoši. Vyzerá že hmlovky už zase fungujú a ako bonus opäť funguje signalizácia svetiel. :D
Riešenie problému:
Dneska som v garáži náhodou našiel úplne pôvodný spínač hmloviek, ktorý tam bol z výroby.
Bol celý rozlámaný ale zadná biela časť s kontaktmi bola zachovalá a v celku.
Vytiahol som ten čínsky z auta a zistil som, že ten môj pôvodný má pinov 8 a ten čínsky iba 5..
Prehodil som teda tu zadnú bielu časť spínača a po zacvaknutí konektoru všetko funguje!
S pozdravom.
