Nesvítí kontrolka ruční brzdy
Kajis
Příspěvek od Kajis »
Ahoj,omlouvám se pokud to píšu do špatné "sekce",jsem nováček a Škoda Felicia,konkrétně 1.9D combi je mé první auto (je mi 18 let).
Mám takový řekl bych "úsměvný" problém,někdo může říci že je to blbůsta ale pro ten "osobní" pocit že mi něco nesvítí co by mělo mě znepokojuje,pokaždé když zatáhnu ruční brzdu,tak se mi kontrolka nerozsvítí ačkoli by měla,auto mi to cca před dvěma dnami začalo dělat,mamky přítel říkal že to bude nejspíše jen prasklá žárovička a tak bych se rád zeptal na váš názor,děkuji jinak ručka jde a všechno okolo taky,díky! :) Karel
Re: Nesvítí kontrolka ruční brzdy
jak jsem ti psal na FB. :P
Začít kontrolou u ruční brzdy. Je tam spínač, který spíná kostru když vytáhneš ručku.
Je tam drát .. může být odpojený. Tak zapojit.
Kontakt tam občas bývá né moc kvalitní a nesepne to. Tzn vyčistit kontakt na kastli kde se spínač dotýká kastle (oškrábat na čistý plech)
Pokud bude vše ok tak kontrolku můžeš vyzkoušet tak, že ten drát od toho spínače přiložíš někam na čistou kostru ... pokud se kontrolka rozsvítí tak je problém ve spínači. pokud se nerozsvítí tak může být kontrolka KO případně někde kabel .... ale viděl bych to na problém u toho spínače ;)
spínač ... https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... -1911.html
Kajis
Díky moc,hned v pátek se do toho vrhnu! :D :D :D
