Dobrý deň, hľadám servisáka z PO, prípadne KE a okolia, ktorý by sa mohol pozrieť na môj problém s otáčkomerom. Vraj je to klasický problém felicií: niekedy vôbec nefunguje, iba pri vyšších otáčkach vyskočí na cca 4000, potom po ubratí plynu klesne zase na 0. Inokedy ukazuje riadne, ako má. Pes je zakopaný v plošnom spoji za budíkmi - ale to asi viete. Riešenie je opísané na konci tohto linku:
https://forum.skodahome.cz/topic/88337- ... om%C4%9Br/
Pozrel by som sa na to aj sám, ale nikdy som nerozoberal žiadnu palubnú dosku, takže hľadám niekoho, kto by sa na to pozrel. Vďaka.
Porucha otáčkomera - hľadám servisáka
- miroslav.bk
Re: Porucha otáčkomera - hľadám servisáka
PlMam stejny problem, ale kdyz se na to servisak dival, mel (primo prede mnou) vyndane a rozebrane budiky, zadny problem nenasel. Preventivne to propajel, ale zavada neodstranena, takze.. to asi nebude jen timto.
Felicia EFF61, 1.3, LXi, BMM, 50kW, 1996
Tohle dělá většinou špatná kostra budíku .. vyčistit kontakty pod tou matkou a dotáhnout ...
+ okartáčovat šrouby , podložky a závitníkem projet matice a něčím to máznout
Papi - FK
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 18:56:01, celkem upraveno 1 x.
Dik za rady. Myslim, ze kus pravdy mate vsetci. Aj som premyslal, ci sa do toho nepustim sam, ale v zivote som ziadnu palubnu dosku nerozoberal. Zatial sledujem, ako a kedy sa ta porucha vyskytuje.
