Hřeje se pravé kolo
Hřeje se pravé kolo
Zdravím prosím o radu.Dnes jsem si všimnul při dofukování kol ,že je pravé kolo horké.Nejvíce asi náboj jak je ta matice.Nemyslím že by to dělali brzdové destičky.Může to souviset s tím,že mi měnili manžetu na kloubu?Díky
Re: Hřeje se pravé kolo
Tak jsem zkoušel točit pravým kolem a jde trochu ztuha.Zřejmě tedy přibržduje. Asi rovnou koupím kotouče a destičky a nechám udělat nové brzdy.Co ještě koupit vyměnit na těch brzdách ,když už se to bude dělat?
bejvaj zatuhlý/zarezlý vodící čepy , ale může to bejt i hadičkou
Nechám tedy preventivně dát i hadičky.
Vaclav
Destičky hlavně musejí mít vůli ve třmenech, jinak očistit rez na tmenech a případně opilovat plechy na destičkách u třmenu.
U mě po 10 letech byly pěkně přirezlý.
Taky to může dělat rez na pístkách. Mě to dělalo na autě daewo tico, po výměně, bylo po zahřívání.
Případně se může nakonzervovat pístek pod prachovkou třeba wd 40.
Kdyby někdo z vás odvzdušnoval brzdy tak závit u odvzdušnováku může natřít resistinem Car.
Ceník Felicie.
http://vaclavz1.rajce.idnes.cz/01_auto_cenik/
FildaFelda
Tyjo po 10 letech? to mě desky vydrží sotva 3 roky, ale to je asi mým ježděním
Jinak ano vodící tyčinky namazat, ale Wd dost rychle vyschne, já tam vždycky cpal obyčejnou vazelínu a dodneška to krásně chodí, kotouče jsem kolikrát spálil ale vazelína kupodivu vydržela
