Palí se pojistka blinkrů
Scofield
Příspěvek od Scofield »
Zdravím, z ničeho nic se začíná furt pálit pojistka blinkrů (tuším, že č. 21). Většinou se sama spáli po nastartování nebo po přidání plynu (bez toho abych měl zaplé blinkry). Někdy se podaří, že to vydrží v pohodě třeba 3 hoďky.
Je mi jasné, že tam někde bude asi zkrat, ale spíš by mě zajímalo, kde jsou ty místa, kde je největší pravděpodobnost zkratu, a jak to případně zjistit.
Podotýkám, že výstražné fungují uplně normálně. Kdesi na internetu jsem četl, že to může dělat zásuvka tažného, ale tažné nemám.
Jedná se o Felicii 1.3 MPI 50kw r.v. 1997 (LXi)
Všem děkuji za rady :)
Můj vozový park:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50kw r.v. 1997 - hatchback Modrá královská
Škoda Felicia 1.6 MPi 55kw r.v. 1998 - hatchback Bílá Candy
Škoda Octavia II vRS 2.0 TFSI 147kw r.v. 2008 - liftback Modrá race metalíza
Re: Palí se pojistka blinkrů
Na pojistku č.21 jsou napojený blinkry a zpátečka. Jestli to dělá samo, bez ohledu na zapnutí blinkru nebo zařazení zpátečky, tak to je někde na cestě před páčkou blinkrů nebo před spínačem zpátečky. Koukni na ten spínač zpátečky, tam je kablík volně, jestli se neprodřel o plech motoru nebo něco jiného
