Dodatečná montáž airbagů
Re: Dodatečná montáž airbagů
Hlavně si podle VINka zjisti, jestli máš kastli vhodnou bro bagy. K bagům ještě patří pásy s pyropředpínači, aby tě zatáhly do sedadla a bag ti nerozbil hubu, eventuálně zlomil vaz.
Ziberek
Příspěvek od Ziberek »
+ se myslím davala i rozpěrná tyč motoroveho prostoru.
RAAF_96
Příspěvek od RAAF_96 »
A to se neda zjistit i jinym zpusobem? O pasech vim a rozpernou tyc v aute nemam. Takze rikate ze nema smysl do toho hrabat?
Jak jiným způsobem :?: :?: :o
Zdá se ti složité vzít techničák a opsat sem VIN kod :lol: :lol: :lol: :lol:
http://www.feliciaklub.cz/?id=typy_vin
RAAF_96
Dobre, zitra se mrknu
RAAF_96
Tak je tam 6 :thumleft:
RAAF_96
A jak je to s volantovou tyci? Tu taky budu muset menit? Pripadne jak napojim bagy k baterce?
luk111
Příspěvek od luk111 »
Pokud nemáš volantovou tyč s vlnovcem tak musíš dát s vlnovce, kvůli deformaci při nárazu. A napojení se provádí pomocí kabeláže a jednotky, kde ta kabeláž je rozvedena k airbagům a je napojena pod kastlíkem
RAAF_96
A jeste me napadlo co se tyce pojistky tak budu muset hrabat do pojistkove skrine nebo to je uz v jednotce?
luk111
Do pojistek nehrabeš, jen to musíš přes VAG aktivovat, respse napojit do jednotky bagů a smazat chybu.
H4nIS
Příspěvek od H4nIS »
Pořád se mi rozsvecuje airbag, pres VAG to smazu a po par minutach se zas rozne. Myslim, ze za to muze ten bazmek ve volantu, da se to nejak jednoduse opravit aniz bych musel schanet dalsi volant?
Jarda28praha
Příspěvek od Jarda28praha »
Jak jednoduse poznat zda je jednotka pro jeden ci dva airbagy?????
julo - FK
Příspěvek od julo - FK »
otázka v aute som airbag nemal domontoval som ho a svieti mi konktolka, chyba tam bola ale len ohladom nízkeho napätia ako som mal odpojenú baterku to som vymazal a svieti mi nadalej aj ked tam už žiadna chyba nieje je to vybraté komplet z jednho auta a dal som do druhého kde to už nejde skúal som aj druhé budíky a stále to isté
kabeláž má konektor aj na druhý airbag ale felicia z ktorej to všetko pochádza ho tiež nemala a išlo to kde by mohol byť problém ?
Misiak50011
Příspěvek od Misiak50011 »
Zdravím. Prešiel som si celú túto tému ale neviem definitívnu odooveď. Ak mám v aute prípravu na airbag tzn konektory pod priehradkou spolujazdca, 4 ramenných volant bez airbagu čiže aj správnu volantovu tyč a vyberiem z neburanej feldy všetko potrebné potrebujem ešte potom aj tak aktivovať airbag cez diagnostiku ??? Pretože diagnostika by bola problém keďže ju bohužiaľ nemám a do servisu sa mi s tým nechce.
Vďaka za odpoved.
není třeba nic aktivovat přes diagnostiku...
Ivarek
Příspěvek od Ivarek »
Pokud v demontované jednotce nebudou zapsané chyby....
