Felicia 1,3 40 r.v.1998-řízení
Dobrý den,prosím o radu : Při vyjíždění na zpátečku z parkoviště při plném pravém rejdu se ozve vrčivý zvuk ,při zmenšsní rejdu volantem tento zvuk zmizí. Při jízdě je vše v pořádku,čím to může být?
Re: Felicia 1,3 40 r.v.1998-řízení
Co je vrčivý zvuk?
Je to cítit ve volantu nebo jen slyšet?
Jaký máš kola? Gumy?
nemáš v podběhu jen zmrazek?
Byl to zvuk jako by něco dřelo,po pohnutí volantem to ustalo a normálně jsem vycouval,to se mi stalo dvakrát jenom při plném pravém rejdu, v té době nemrzlo a silnice byla holá. pneumatiky mám zimní a disky ocelové. Děkuji ti za ochotu poradit.
Na letňákách to nedělalo? Rozměr disků? Klasika serie 4,5" nebo širší? Nemáš měněný čep řízení? některé čepy mají na boku nálitky, jsou jakoby oválné, takže v plném rejdu o ten nálitek škrtá disk. Měl jsem ten samý problém, ale škrtalo mi jen naklepávací závaží. Přizvedni auto, vem baterku a koukni co máš v podběhu ošoupané.
Děkuji za radu,na letních se mi to nestalo,ale lde tvé raddy se na to podívám ze spodu,nemohl by to dělat kloub poloosy?
Kloub poloosy by křupal a cukalo by to do volantu
