Stroboskop do blinkrů.poraďte prosím
DjNovyss
Čus,mám takovou brozbu,objednal jsem si ten nejlevnější stroboskop co jde,stál mě jen 180 Kč,ale mám prozbu,nechci si to dávat místo parkovaček,ale chci si to dát do blinkrů,aby mi normálně parkovačky zůstali,dá se to tak nějak udělat??víte někdo??Díky
Rex - FK
Re: Stroboskop do blinkrů.poraďte prosím
měl jsem je tam kdysi. z boku vyvrtat díru. dát strobáče a čekat, kdy je zapomeneš vypnout a chytnou tě benga
tak jako mě
DjNovyss
a kolik jsi platil??a jak to tam drží??když vyvrtáš díru,to tam přece držet nebude néé??
Rex - FK
bude. 10tka díra, 1000kaček pokuty před 3ma rokama
Michal71717 - FK
já jsem dával do mlhovek, a hodím to přes relátko, když zapnu světla strobáče se vypnou i kdyby nechtěli
Rex - FK
chytré udělátko. z mé vlasní zkušenosti stroboskopy neee
vanplus - FK
já to udělal tak že jsem zezhora provrtal světlo a tam zapustil výbojky,koupil jsem to i sprůchodkama a ty jsem použil...jinak nevim jak ostatní ale já mám na tý krabičce červenou kontrolku takže nehrozí že bych je zapoměl vypnout...
vůbec se nevyznám v elektrice, tak pls jak to zapojíš přes relátko, aby se to vyplo???....ne schéma, ale prostě popis pro úplnýho elektrickýho lajkaMichal71717 píše:já jsem dával do mlhovek, a hodím to přes relátko, když zapnu světla strobáče se vypnou i kdyby nechtěli
MagicanBlack - FK
No ja je mam v blinkrech taky.. proste vyvrtas 10 diru.. strcis ho tam a necim pridelas.. v mym pripade silikonem... no pak si udelas vypinac do auta a je to.. ale stejne je poustim jen obcas nekde na tučnák srazech...jinak ne..
extrSpider
Já měl ve světlech profi strobáče,říkal jsem si paráda,bliká mi to jako u TexasRangers
....jenže já,hlavá děravá,je zapoměl vypnot a během měsíce mě 2krát čapli a šli z auta
Jestli na těch strobáčích trváš,stačí si koupit vypínač za 30kaček a někam ho šikovně umístit do palubky
vanplus - FK
no to je to co řikám,já teda zatim viděl ty klasický s tou černou krabičkou která má na sobě červenou kontrolku a ta nejde přehlídnout....
CZert - FK
Taky o nich premyslim nemate nejaky link kde bych mohl koupit kvalitni a pritom ne moc dahy strobače?
vanplus - FK
no tak já nevim co znamená kvalitní ale ty moje mám už určitě víc jak rok stále makaj a stály asi 300 a maj je v globusu....
CZert - FK
ok diky az pojedu kolem tak se tam mrknuvanplus píše:no tak já nevim co znamená kvalitní ale ty moje mám už určitě víc jak rok stále makaj a stály asi 300 a maj je v globusu....
vanplus - FK
no zapojíš to na plus a na mínus přes pojistku a vypínač,pojisku mám na takovýhle kraviny u baterky a spínač v kaslíku spolujezdce a u něj tu krabičku (ovladač stroba) akorát je potřeba nastavit ty drátky od výbojek,ale pozor nesměj bejt moc dlouhý jinak to nefunguje,já když jsem krabičku nechal v motoru na originál drátkách tak zaprvý to nešlo štelovat a za druhý se mi roztekla teplem od motoru a odešla...
CZert - FK
jejda kamos chce montovat taky strobace do tigry tak do toho pujdu s nim a uvidim jeste to pomyslim koupim a nejak v pameti si to zkusim skonstruovat a pak pujdu na vlastni monaž. ja bych potreboval na vsechno planek z detailnim popisem montaže
Naposledy upravil(a) emilio52 dne pon 17. lis 2008 21:24:53, celkem upraveno 1 x.
Důvod: předchozí citace
vanplus - FK
ne neboj ono to takhle napsaný zní strašidelně ale jinak to nic neni..
MagicanBlack - FK
Ja tu krabicku mam u predniho svetla.. stroboskopy v blinkrech.. a pohoda... vsechno blika.. steluje se to.. dobry.. a vypinac mam v kastliku..
vanplus - FK
no jo tam sem jí měl taky ale on ten ropák asi víc hřeje,páč na mimoni se mi to rozteklo....štelovat to de ale jen z otevřenou haubnou což je trochu nepraktické....teda pro mě...
Ractiv
caute, ja by som si to chcel taktiez urobit a vypinac by som si chcel umiestnit tam ako sa spustaju napriklad hmlovky, vystrazne smerovky,.... mam tam volne miesta na 2 vypinace (normalne tam byva vyhrievanie sedaciek, co ja v mojej felicii nemam). viete my poradit ci by to bolo mozne, a kde by som mohol tieto vypinace zohnat?
CZert - FK
mno myslim ze nekde na vrakaču by byl k sehnaní a je jen o sikovnosti tam protahnout dratky od strobacu. Ja s tim zkusenosti nemam ale na ty vypinace jak sou vystraznaky mlhovky a vyhrivaní zadního skla by to dat urcite slo
Naposledy upravil(a) Maty dne pon 10. lis 2008 17:06:18, celkem upraveno 1 x.
Důvod: viz. pravidlo č. 4
Zbysek - FK
Můžeš ho koupit i normálně nový. Stojí od stovky a více. Na vrakáči si za tohle někdy říkají nesmysly. Nebo lépe od někoho tady v bazaru. Zapojení už závisí na tobě a nepotřebuješ ani originální konektor ke spínači. Fastony to vyřeší.
Ractiv
...a vedel by si my to aj niekde na internete v niakom e-shope najst? .....aby som si to mohol rovno objednat, pretoze neviem pod akym nazvom by som to mal hldat....
Naposledy upravil(a) Maty dne úte 11. lis 2008 22:30:29, celkem upraveno 1 x.
Zbysek - FK
Třeba tady, ale určitě půjdou koupit i levnějijinde (možná na www.2r.cz) http://www.e-cat.cz/c-1314088_1960719_1 ... inace.html
Ractiv
...a ked si tam tie vypina chcem pridat, treba rozoberat palubovku,? alebo aky je postup? lebo stymto nemam vobec skusenosti
Naposledy upravil(a) emilio52 dne stř 12. lis 2008 9:04:08, celkem upraveno 1 x.
Zbysek - FK
Ideální je rozebrat palubovku, protože je tam příjemnější přístup (to hlavně kvůlki kabelům které tam budeš tahat). Jinak spínač jde nacvaknout i zvenku, když vyděláš jednu z těch záslepek, ale stejně někde musíš protáhnout ty kabely (i když i ty by šly při trošce snahy protáhnout). Jinak tedy buď mrkni do manuálu na rozebrání palubky, nebo pokud to pochopíš, tak dva šroubky jsou pod koncovými záslepkami právě u těch spínačů na středu. Pak je jeden pod záslepkou co je kolem kolečka nastavování klapek horního sání nad spínačema. A na druhé straně je jeden šroubek pod pravou krytkou vedle spínače světel a jeden pod záslepkou kde má být palubní počítač. Pak už jde celý štít lehce vytáhnout a záleží, jestli ho chceš celý vidělat, nebo tam jen vše udělat s povytaženým. Když ho vyděláš celý, bude lepší přístup ke všemu a stačí k tomu odpojení komplket konektorů a náhonu rychloměru.
- 00Inferno00
Jeste doplnim Zbyska, musis jeste odpojit nahon tachose od prevodovky. Vysroubujes tu prevlecnou matici a vytahnes ven
Petan87
Pro montáž vypínačů vůbec není třeba vymontovat budíky ani povolit náhon rychloměru. Stačí odmontovat šroubky, odjistit dvě sponky nahoře na budících, vytýhnout kabely od světel a případně kabely od TCP-6, tím pádem je palubka volná a už ji drží jen kabely od spínačů na vyhřívání, mlhovky a výst. blinkry. A bacha na ty dva čudly, co drží budíky na spodu. Jsou dost křehké
- emilio52
od Petan87
Mám dojem že jsi trochu mimo
- 00Inferno00
A ruce protahnes motorovym prostorem???Petan87 píše:...odjistit dvě sponky nahoře na budících
Tholis - FK
Jen dotaz k čemu jsou ty stroboskopy dobré?
Na ozdobu a "machrování"
- RAAF_96
Zdravím, taky nad něčím takovým přemýšlím, jen se chci zeptat, kde se dá taková věc za pár kaček koupit? Co jsem našel na netu tak vše stojí kolem 700 a výš a pak jen nějaké místo parkovaček, ale to nechci, zasadil bych je nejspíš do těch blinkrů a natahal si dráty a vypínač do kabiny. Případně neprodává někdo z vás kdo to měl v autě a vyndal je?
Díky moc
mirci10 - FK
RAAF...na ebayi som našiel od 5$ v pohode stroboskopy...čo je cca. od 150kč čo je skoro nič
- RAAF_96
Měl jsem už objednané jedny za cca 180kč s poštovným do 3 stovek ale pak mi zavolali že jim došlo zboží a už mít nebudou, ale kašlu na to, teď jsem dal 8,5k do motoru tak nejsou peníze na blbosti
