zvuk jako dálková karosa
vanplus - FK
tak moje trable s převodovkou začali před 2 lety tím že mi najednou přestalo jít řadit,tak jsem měl podezření na obvyklou závadu tj.prošlápnutý ložisko spojky,po zakoupení nové spojkové sady a vyndání převodovky-překvápko v podobě zánovní spojky...tak jsem nechal převodovku zgenerálkovat a vrátil do auta,pak jsem jednou v životě a naposled dal auto do servisu...pak jsem jel na mimon a cestou zpátky na okraji prahy ten samej problém,na 3 sem dojel domu a opět převodovka ven a ejhle bez oleje!!! jaksi ho tam zapoměli v servisu dát tak jsem jí tam odvez at to daj dohromady,ujištovali mě že to stačí zgenerálkovat znovu a je to...od tý doby když jedu na 5 tak to hvízdá jak starej autobus takže usuzuji že vyměnili jen ložiska a kolečka ponechali a vůle je ten problém...stará rada zní nasypat do převodovky dubový piliny ....tak se chci zeptat jestli s tim máte zkušenosti někdo???
Re: zvuk jako dálková karosa
Sypání čehokoli do převodovky to určitě nevyřeší. Jenom ti to přestane řadit.
Zbysek - FK
Tahle stará rada opravdu fungovala, ale spíše na hulvátských převodovkách. Tady bych to opravd nezkoušel. Jinak tedy pískání převodovky na 1,9d v nižších otáčkách a rychlostech tak pod 80 km/h na pětku je standardní záležitost.
vanplus - FK
ano máš pravdu třeba u 120 to fungovalo skvěle ale u feldy se bojim.no mně to nikdy před tím nepískalo takže jsem myslel že se vyjela vůle na zubech ale dík za infoZbysek píše:Tahle stará rada opravdu fungovala, ale spíše na hulvátských převodovkách. Tady bych to opravd nezkoušel. Jinak tedy pískání převodovky na 1,9d v nižších otáčkách a rychlostech tak pod 80 km/h na pětku je standardní záležitost.
Zbysek - FK
To pískání zpsůobuje velice rychlé chvění na hřídeli, které pak vydává pískot. Je to opravdu běžná záležitost, ovšem mělo by se to projevovat pouze v těch nižších otáčkách, nebo rychlostech na pětku, případně, když by jsi to dusil na pětku do nějakýho kopce a zátěží by to nestihalo. Právě pak se chvěje hřídel, protože je na ní dost napětí.. Kdyby se chvěla pořádně a nebezpečně (to by muselo nějak odejít komplet uložení), tak by to nebyl pískot, ale slušný rány a konec.
vanplus - FK
dělá to pouze na 5 a jen v záberu a čím rychleji jedu tím vyšší frekvence a to i ve vetší rychlosti i na max...
Zbysek - FK
Tak to by dělat nemělo. Chvěje se to tam tedy více než je zdrávo.
ten zvuk poznam.robi to aj mne.je to ako vysavac ale ako bolo pisane,robi mi to len na 5 st a to ked idem asi 63 km/h po rovine.
Bolthorn - FK
Mě to u 1.6 taky pískalo na 5ce, ale docela fest.. No a závada byla v tom, že byl uvolněný stromeček... Nic závažného...
Josh123456 - FK
Tenhle problém je dosti častý to je fakt a přikláněl bych se k tomu, že to dělá chvění na hřídeli, jak o tom mluvil Zbysek jelikož jsem měl ten samý problém a pak to došlo do té fáze, že jsem tam už nemohl dát vůbec pětku, protože to byl bzíkot jako pr***, tak jsem rozhodil převodovku a ejhle-bylo uvolněné pětkové kolo (matice i ségrovka) a trochu bylo i vymačklé na drážkách kupodivu jen hřídele a né moc kola-dal jsem to na spešl lepidlo pořádně utáhnul, nechal uschnout zajistil a je klídek, takže podle mého, kdyby si to chtěl dělat, tak by stačilo vypustit olej z přev., odklonit přev. a sundat víko pětky a kouknout, jestli je dobře utáhlé to kolo. Když by to nepomohlo, tak je tam jiný problém a to už by si se pak nevyhnul rozebrání komplet.
vanplus - FK
no vzhledem k tomu že mi to opravoval ten samej člověk kterej tam zapoměl dát olej tak určitě bude povolený
...juknu na to
Josh123456 - FK
tím, co jsem řekl jsem ti nechtěl říct to, že to bude na 100% ono, ale spíš jen to, že to může být ono, takže mě pak neukamenuj, kdyby to nebylo ono
OT: no to je teda věta:-D se mi zase jednou povedla
