Neudělám chybu? Blaupunkt GTc 542
Jurka - FK
Ahojte...rozhodl jsem se, že si teda udělám lepší audio... ikdyž jsem si tu nedávno koupil repro Sony... to je fuk...
Díval sem se na ty Blaupnkty líbí se mi a dobrá cena... nechci do toho investovat nějak moc co vy na to?
Jde o tyto: http://www.az-elektro.cz/auto-reprodukt ... kt-gtc-542
Jinak rádio mám nové LG 5800MR nebo tak nějak..... 4x50W
Potom ale nevím co bych šoupnul dozadu? Ale nechci dělat díry do plata a podobné věci ani SW asi ne to možná později... Zkrátka nevím jestli koupit i dozadu nějaká kompa 4x6 palců nebo lepší koax a kam dát výškáče jestli do dveří nebo někam dozadu?
Díky za rady a zkušenosti...jinak nejsem žádnej audiofil jo? žádné tlumění dveří se konat nebude atp. Prostě sem se stal náročnějším a nechci se bát trochu víc otočit kolečkem hlasitosti na rádiu...
Collin - FK
Re: Neudělám chybu? Blaupunkt GTc 542
Nenapadají mě ted žádné kompa v ceně kolem 1tis. Ale kdyby jsi nekoupil Sony tak už máš na kompa 1500-,
Dozadu pokud kompa tak mě napadá http://www.ahifi.cz/reproduktory/sinus- ... -13-s.html a pro tebe dobrá cena.
Jurka - FK
Notak Sonáče asi půjdou zase do světa, takže tak... Jinak zkus mi nadhodit teda nějaké kompa do 1500Kč... Ale aby to šlo poznat ta kvalita, abych jen nevyhodil o pětikilo zbytečně navíc...
Collin - FK
Já když sem začínal tak se mě celkem za ty peníze líbily Spectrony měl sem chvílu SPC 25Z.
Koukni tady http://autoaudio.wsc.cz/Kompo/Spectron/fr0.html
Pak třeba starší řada od Crunch GTS. Pak repro které sem neslyšel a donedávna neznal ale čtu jen chválu.
Kicx STC slabší řada, a o model výše ICQ ty stojí 1 770,-
Jurka - FK
No ty kixy STC nevypadaj špatně a cena 1370Kč by ještě byla únosná, ale jestli to není zbytečný.... ono už asi samotný jakýkoliv kompa budou o dost hodně lépe hrát než koax. cože mě by asi stačilo nepotřebuju zase něco ultra... A Blaupunkt není špatná značka ne?
Jinak bych se zeptal ještě jaké jsou na komponentních basy orpoti obyč 13cm koax.? Hodně znát?
Collin - FK
Blaupunkt má dobré rádia na Tuner. Ohledně repra nevím. Kamarádovi sem dával sw od Blaupunktu a je spokojenej. Mě osobně se to nějak nelíbí. Rozdíl v basech poznáš spíše mezi 13cm a 16cm repro. Koaxy také basují ale pořád to je to malá membrána.
Jurka - FK
No hned bych si tam vrznul 16cm kompa jenže nevím jak bych to dělal a je to už moc složitý nebo to tam jde vecpat bez úpravy?
Collin - FK
Bez upravy to tam nenapasuješ bohužel. Ale stímto by ti mohl pomoc fancarhifi udělá ti z mdf kroužky do té kapsy a mužeš tam dát 16cm kompa. Ale zase musíš myslet na to že 16cm jsou dražší. A já sem názoru že pokud budeš dávat někdy v budoucnu sw tak stačí 13cm repro. Sw ti dá basu dost.
Jurka - FK
No ten SW to je pro mě asi až extrém trochu..... a tam teda stačí dát ty kroužky nějaké a pak se tam dá dat rovnou 165cm repro? Nebo jak se to přesněji dělá? Asi se tam toho musí upravit více ne? Ach jo...to je hrozný...tolik druhů tolik možností....
Collin - FK
No ještě musíš poupravit doorboard a tapec. Pak do toho vložíš kroužek z mdf a pak repro.
Tady foto od fancarhifi.
Jurka - FK
Aha....tak to je na mě moc kopmlikované a nechci to tolik ničit ty dveře....už stačí, že tam někam budu muset umístit ten výškovej ikdyž furt koumám kam by se dal šoupnout jinam, abych nezničil tapec, ale asi mi nezbyde nic jiného než udělat díru do toho tapecu na ten výškáč... Snad i ty 13cm kompa budou hrát dost dobře oproti koaxu, abych toho nelitoval potom.... Doufám, že to bude hodně zřetelnej rozdíl...
Collin - FK
A co to vložit k ovládání zrcátek? Jaké máš manuál,elektriku? Já měl jak kompa tak koaxy a mužu ti říct že s koax. nejsem tolik spokojený. Tam prostě ty výšky na který sem byl zvyklej chybí. Uvidíš sám že ti každej řekne to co já. Na předek jedině kompa. Sám vidíš že tě ty Sonky zklamali.
Jurka - FK
mám zrcátka v elektrice.... takže to asi nepůjde co?
Collin - FK
Pujde ovládání ti krásně zustane na dveřích a pod tím plastem je dost místa. Chtěl jsi i kompa dozadu že!? A tam by jsi dal výšky kam?
Jurka - FK
Takže by ten výškáč šel dát vklidu do toho černého trojúhelníčku? To by bylo dobrý.... No ty zadní kompa no....to bych ty výškáče vrhnul hned vedle těch repro.... ale kdoví, jestli to má cenu...jestli tam jen nepořídím nějaké kvalitnější repro než tam teď mám....
Collin - FK
já sám uvažuji že bych na zadek dal kompa, ale zatím nevím kam bych umístil výšky.
Jurka - FK
Zítra se schválně pořádně mrknu kam by to šlo vecpat ten výškáč dozadu.... Ikdyž vono vzadu sem stejně svým autem ještě nikdy nejel, tak to asi není potřeba tak hrotit ikdyž si dycky na rádiu nastavím, aby hrál víc zadek než předek o malinko, abych to slyšel stejně zepředu i zezadu...ani nevím proč:)
Collin - FK
Nevím,nevím já bych asi volil také dozadu kompa. Jen se mě nechce nějak složitě vymýšlet kam dát výšky. Z lamina nic vytvářet se mě nechce a ani sem stím nedělal. A ještě sem neviděl u někoho vzadu kompa jak řešil výšky.
Bolthorn - FK
No neříkali jsme Ti to tu všichni ať koupíš rovnou něco lepšího? Že Ti to pak nebude stačit.. No a už je to tady
Mohl sis ušetřit starosti.. Já mám výšky na tom plastu u zrcátek, je to asi nejlepší místo pro umístění.. Dozadu výšky nedávej, kup normálně koaxy.. Aspoň za mě..
prohifi.cz - FK
Uz temer libovolne komponentni reproduktory hraji urcite lepe nez koaxy - zkratka mas vysky i nahore a nehraji ti do nohou.
Klidne tam muzes dat ty STC:
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/kicx-stc-5-2
ale zkus se premluvit a jit do vyssi rady:
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/kicx-icq-5-2
u STC 5.2 platis postovne 99 Kc, u ICQ 5.2 uz ne (u objednavek pres 1500 Kc je postovne zdarma)
kdyz to dobre namontujes, budes se moc divit jak to umi zahrat...
S Blaupunkty to opravdu nemuzes zvukove srovnavat, tohle je uplne jinde
- madmaik
muzu se zeptat jak je tam mas pridelany?Bolthorn píše: Já mám výšky na tom plastu u zrcátek, je to asi nejlepší místo pro umístění..
Bolthorn - FK
Drží na samořezných šroubech.. Žádná věda..
Collin - FK
Bol: A máš je tam zapuštěné nebo jen čistě na té krytce. Kdyžtak dej foto.
Bolthorn - FK
Collin: Dnes to vyfotím, zapuštěné to nemám..
Collin - FK
Ok díky, pak to dej sem nebo mužeš jen na icq jak chceš
- madmaik
ja bych to taky rad videl, ptz nevim jak bych je tam uchytil a aby to vypadalo,s laminatem si hrat nechci- neumim
Bolthorn - FK
Tak tady jsiu nějaké fotky, bohužel v menší kvalitě, ale snad z toho něco vyčtete.. Jsem se s tím nějak nemazlil, ani j sem nad tím nějak nepřemýšlel...
- emilio52
Boltíku
Jsem zvědavej . Co to máš nalepený v levým rohu dole u řidiče?Na skle.
Bolthorn - FK
To je senzor, na přivolání majitele auta.. Když na to někdo zaťuká (třeba městská policie, když budu stát na invalidech), tak mi začne pípat pager a já budu vědět, že někdo chce abych přišel ke svému autu..
Jurka - FK
Tak docela sranda...dneska si hraju s rádiem a zjistil jsem, že mám pořád zaplou nějakou funkci XDSS+ a s tím ty repro dost nestíhaj už v polovině VOLUME. Tak sem to vypnul a nastavil ekvalizér na POP a hraje to dobře, takže nakonec ty kopmpa ještě budu muset zvážit, jestli to pro mě nebude zbytečné.... Ta funkce je pro nějakej ultra dynamickej zvuk a ty repro to basově i jinak dost nestíhali... Sem to ale vůl co?
Bolthorn - FK
Collin: víc než dobře
Jsem moc spokojený..
Jinak výhybky jsem dal do podběhů pod koberec.. Kvůli vlkosti a otřesům, při zavírání dveří..
Collin - FK
Ekvalizér si mužeš sám nastavit ne? Máš možnost na tom rádiu?
Bolthorn: Tak to je skvělé. Jak to vypadá stím sw a zesíkem?
Bolthorn - FK
Collin: Samozřejmě s ním počítám, ale dovolená mě totálně vyždímala
takže nemám peníze, musím splatit co nejrychleji kreditku.. Teď čekám, jestli mi vyjde jeden obchod, a když jo, tak pak hned něco vyberu... Ale momentálně je auto, bohužel na druhé koleji..
Jurka - FK
Jo můžu si ho nastavit sám anebo ty předvolené, ale to se zpřístupní ten EQ až po vypnutí toho XDSS+Collin píše:Ekvalizér si mužeš sám nastavit ne? Máš možnost na tom rádiu?
Snehulak - FK
já měl vejšky u A sloupku natočený přímo na posluchače. přilepený transparentním cementem co používáme v práci, drží jako prase,hlavně jsem nemusel nic vrtat a když jsem ji prodával tak jsem je bez problému vyndal
- madmaik
ja sem se ted na tappaja.com koknul na tvorbu domecku a asi si je udelam.
