repro
mauro71
repro
Příspěvek od mauro71 »
caute...chcem sa opytat: ake velke repraky sa zmestia do feldy do prednych dveri?..mysli priemer a hlbku. Dakujem
Jurka - FK
Re: repro
Příspěvek od Jurka - FK »
13cm.... a hloubka tak těch 6cm...měl sem tam i s hloubkou 65mm, ale to už mi odstával tapec a reprák se opíral o plech
Zbysek - FK
Re: repro
Příspěvek od Zbysek - FK »
Originál 130mm průměr a od uchycení v plastu tapecu k fólii ve dveřích 51mm. Pokud chceš do toho nějak zasahovat, jde tam dát hloubka 62mm bez úprav, více s lehkými úpravami (záleží na průměru magnetu). Při lehké úpravě stávajícího uchycení v plastu tam dáš v pohodě i 165mm repra, nebo lépe, dáš je na kroužky.
Re: repro
Příspěvek od Návštěvník »
sakra ja chcem tieto
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=9
a tie maju montaznu hlbku 65mm.
Su dobre?stoji zato spravit najaku tu upravu?
Zbysek - FK
Re: repro
Ano, tyhle sinusy hrají velmi dobře. Budeš je dávat jen na rádio, nebo půjdou na zes? Zaslouží si zesík, ale zahrají rozumně i na rádio. Pokud je tam budeš chtít dávat na originální uložení (tedy do plastu), nebude zvuk nic moc, lepší by bylo uložit je napevno na koružky. Pro hloubku 65mm stačí trochu ohnout některé plechy v okolí stahování pro okno dole u repra, případně ubrousit kousek matice co drží stahovačku. Záleží hlavně na průměru magnetu, který právě sinusy mají dost velký. Chce to tedy předem změřit.
fancarhifi
Re: repro
Příspěvek od fancarhifi »
prohifi.cz - FK
Re: repro
Příspěvek od prohifi.cz - FK »
Mrkni i na tyhle:
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/kicx-icq-5-2
hodne zajimave kompa za jeste lepsi cenu ;-)
vikik - FK
Re: repro
Příspěvek od vikik - FK »
prohifi.cz píše:Mrkni i na tyhle:
Je to zaujimava cena,ale ked chapem spravne bez zosilovaca mi staci na reprakoch 50w RMS?
Collin - FK
Re: repro
Příspěvek od Collin - FK »
Se zesilovačem i bez něj mužeš mít klidně 200w rms.
navstevnik
Re: repro
Příspěvek od navstevnik »
fancarhifi
Re: repro
...no dávat do dveří dřevoštěpku.... :roll:
Re: repro
Je to stále auktuální??
vikik - FK
Re: repro
Tak som si nakoniec kupil Hertz DSK 130,je to starší model ako Hertz DSK 130.1 ,písané ma tie isté parametre a má super cenu,( http://www.tomsta.sk/audio-video/auto-e ... ory/hertz/ ) trochu ma prekvapilo že má výhybky navyše.Tie slúžia zrejme na subwoofer.Zvuk je super .
Re: repro
vikik: Co dáme dozadu? :D
Zbysek - FK
Re: repro
Vikik to kupoval od tebe? Se divím že jsi mu dal do geldy zrovna dsk-čka. I když pokud chtěl čistý zvuk, tak proč ne.
fancarhifi
Re: repro
...no v SK bych cenu nehodnotil, tady je moje cena ....
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=23
...jinak nevím co všichni maji proti Hertz když dosti jejich výrobků je držitelem ocenění EISA.Zvuk v předních dveří bez zásahu do plastových kapes bude vždy diskutabilní a to nezáleží jen na kvalitě reproduktorů :!: zkuste třeba Focal...výsledek bude stejný...bez úpravy na....takže Hertz...proč ne :!:
vikik - FK
Re: repro
V zadu mam nejaky sonny x-plod 3-pasmove(z druhej ruky za 1000Sk),spokojny som s nimi stacia mi.
to fancarhifi: dal si tam odkaz na koaxialne repro,inac po preratani kurzom DSK 130.1 unas a u teba vyjde skoro rovnako.ale starsi model DSk 130 je lacnejsi,len sa už zrejme nevyrába.
Zbysek - FK
Re: repro
My proti Hertzům nic nemáme. O tom že jejich repra opravdu stojí za to není pochyb. Dokazuje to i řada ocenění jak píšeš, avšak ty jsou převážně vy vyšších kategoriích. Dá se říci že kvalitní zvuk začíná u Hertzu až o třídu výše. DSKčka jsou dobré repra, která mají velice pěkný přednes zvuku a čistotu prostoru, ovšem neumějí moc zabasovat (tedy nová řada už je na tom lépe). A právě proto že většinou ve feldách potkávám spíše samé týpky co jim z toho hraje TUC TUC, tak nějak už automaticky vždy do těchto aut preferuju basovější repra, pokud majitel vyloženě neřekne že chce pěkný čistý detailní zvuk. Bohužel pokud není felda odhlučněná totálně, pak se kvalita většiny repro za jízdy ztrácí.
fancarhifi
Re: repro
..tak samo, že Hertz nejsou oceňovaný z řady DSK, ale Miele.Právě u muziky typu TUC TUC je kladený velký nárok na kvalitu a instalaci reproduktorů, ale to asi tady žádný nehodlá vzít do úvahy a proto to zní jak to zní ;)
Je to jako kdyby SW za 890,- měl zvládat ty nejhlubší tóny s razancí a přesností.To samé platí i u reproduktorů.Každý od toho musí očekávat jen to kolik do toho vloží.
Za ty DCX se omlouvám to jsem přehlídl...
