Rezonancia pri brzdení.
kimmi777
Příspěvek od kimmi777 »
V posldnom čase som si všimol že mi pri brzdení niečo rezonuje od pravej časti predu auta.Je to keď dobrzdievam,zastavujem pri plynulom spomaľovaní nie iba keď mám v podstate zastaviť.Je to taký zvuk,ako by bolo niekde niečo povolené nejaký plech,no neviem čo.
Re: Rezonancia pri brzdení.
Příspěvek od Návštěvník »
Tak schod kolo a zjisti stav ne ? cepy , kotouc, desticky. Do pedalu ci do volantu to nekope?
kimmi777
Nie nekope.Trochu som to sledoval.Pri akotakom brzdený to nerobí naopak to robí keď úž má auto zastaviť v podstate posledné metre,tesne predtým ako auto zastane,dnes sa na to pozriem.
kimmi777
Včera som sa na to pozrel a nič som nenašiel.Všetko je OK.Spodný ,horný čap,riadenie,kotúče,platničky boli prednedávnom menené.Skúsil som dať naspaťpôvodné platničky no i tak to rezonuje,tak som zasadal tie nové,Brzdič nebol uvoľnený,valček v ňom chodí,takže neviem čo to môže byť,no má to taký zvuk ako keby bol nejaký kus plechu voľný a ten zarezonuje,alebo sa zachveje,je to z pravej strany.
A co stit brzd ten plech drzi ? neni zohybany? a nedre ti nekde treba o kolo / zavazicka? apod? Nebo pak me napada ty plechy u motoru po stranach a predni spodni pod naraznikem. Spis mozna hledej neco u motoru apod.
