Zavaření pátých dveří
Hostel
Příspěvek od Hostel »
A je to tady, dveře jsou v háji, sehnal jsem jiné, vcelku zachovalé ... a tak bych chtěl trochu polaborovat s odstraněním černé lišty. Kdo jste to dělal podělte se o zkušenosti. Moje představa je taková, že zarovnám prohlubeň po liště, SPZ zůstane tam kde je a nebudu mračit.
Re: Zavaření pátých dveří
Musíš je alespoň trochu zamračit, aby byly schovaný ty plastový bazmeky na osvětlení SPZ-ky
hostel
Příspěvek od hostel »
to bych řešil tak, že bych ty světýlka zapustil do roviny s prolisem ...
To by bylo asi moc složitý, převařit.
Navíc si to nedovedu představit bez zamračení, ta díra pro SPZ-ku bude strašně veliká.
hostel
nemám představu, tu lištu jsem ještě neměl nikdy dole. Hlavně mě zajímá, co se dá vložit do tý prohlubně po liště. Jestli kus pásoviny a celý to zavařit, nebo jenom přibodovat a vytmelit (to asi časem vypadne). Jak silná by měla být. Mám dojem, že ke krajům se ten prolis zmenšuje.
Je to asi 3mm hluboký, ale uprostřed je pertl horní a dolní části dveří, pokud by si chtěl dát pásovinu, musel by jsi ho obrousit. Ale jde to já to tak udělal a plastovou lištu nahradil pásovinou.
no musíš zamračit tu SPZ... jinak by to fakt bylo hrozně veliký... a myslim si že by to bylo docela nevkusný...mě to takhle přijde vcelku slušný a vkusný :) taky přikladam foto :
Peedr
Příspěvek od Peedr »
Taky hodlám zavařit svoje pátý dveře, ale to zamračení SPZ se mi moc nelíbí. Zkusím to vyřešit jinak.
no podle mě je to nejlepší řešení...pokud je zvaříš celý je tma moc velikej prostor navíc musíš řešit umístění a osvětlení spz nekde jinde atd... jiná možnost mě nenapadá..vlastně jo..ještě jedna ..nechat to origo :-D
Naposledy upravil(a) Maty dne sob 27. zář 2008 20:19:36, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Viz. pravidlo č.4
Skury
Příspěvek od Skury »
Nevim, ale jde to zavařit i bez zamračení... Měl jsem to.
to je zavařený stejně jako to mám já...jen se dá SPZtka níž...jinak je to uplně to samé ;)
hostel
škury, nějaká technologie by nebyla??? co, jak, čím??
Skury
Tak jsem koukal na to, jak vypadá ve skutečnosti platová lišta... No, takže když se to překryje páskem plechu, tak to ve skutečnosti fakt zamračí. Ale minimálně, tak max. 2cm.
Jinak potřebuješ plech, COčko, cín a šikovnýho klempíře. Nevim, co chceš poradit. Pokud neumíš vařit, tak to dělat nebudeš, kdo mí vařit, tak to má za dopoledne hotový.
TLukes - FK
Příspěvek od TLukes - FK »
podívej se na www.ep-tuning.cz na najdi si fotku kitkaru zezadu. mají to uděláné přesně tak jak to chceš. akorát to osvětlení nic moc
