15" disky
90051
15" disky
Příspěvek od 90051 »
zdravim chcel by som sa spýtať či nemá niekto skúsenosti s osadením 15" nískoprofilovích kolies na feldu?
vleze to tam v pohode alebo sú potrebné nejaké úpravy?
Díky
Re: 15" disky
90051 píše:zdravim chcel by som sa spýtať či nemá niekto skúsenosti s osadením 15" nískoprofilovích kolies na feldu?
Díky
když dáš gumu s max profilem 50, tka to je OK...
Re: 15" disky
no gumi budú mať profil 45 takže potom to teda bude ok. super díky
jirkaf
Re: 15" disky
Příspěvek od jirkaf »
já mam disky ATS 7J15 na pneumatikách 195/50 a drhnu jak vepředu tak vzadu ... záleží na ET toho ráfku ... poptej se tady na foru (urcite ti nekdo řekne jaky ET může na feldě být.
Raceman
Re: 15" disky
Příspěvek od Raceman »
ET 35 až 38 a bude to OK i s profilem 55 ;)
Eddie - FK
Re: 15" disky
Příspěvek od Eddie - FK »
Ja rozmyslam nad kupou 195/45 R15. Mam na mysli tieto disky
No oni tam pisu ze su to 6.5x15. Ale o ET nic neni pisane. A este jeden dotaz kdo mate tento profil gumy na 15". Isli ste uz niekedy piati vo felicii na tychto gumach? Nerobilo to problemy? A po lesnych cestickach ste isli tiez v poho?
monccou
Re: 15" disky
Příspěvek od monccou »
Eddie píše:Ja rozmyslam nad kupou 195/45 R15. Mam na mysli tieto disky
Pokud si to tady pročteš a ještě líp na starym fóru http://www.feliciaklub.cz/forum/ zjistíš,že profil 45 je ten nejsprávnější,jakej můžeš na 15" disky obout,jako druhá možnost je profil 50 ;)
Evoluce včely http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... ?f=16&t=26
...cíl cesty je rázem nepodstatný, vzdálenost vedlejší a každý další kilometr se stává drogou... to je BMW!
Eddie - FK
Re: 15" disky
monccou píše: Pokud si to tady pročteš a ještě líp na starym fóru http://www.feliciaklub.cz/forum/ zjistíš,že profil 45 je ten nejsprávnější,jakej můžeš na 15" disky obout,jako druhá možnost je profil 50 ;)
Ja som si presiel aj stare forum, len chcem vediet ci to nebude skrkat pri jazde ako som napisal. Ja viem ze profil 45 je najvhodnejsi.
stuky - FK
Re: 15" disky
Příspěvek od stuky - FK »
ahoj, mam možnost koupit nový alu ronal R38 7x15 ET30.... zajímá mě,jestli stímhle etéčkem nemáte zkušenosti... co m bylo řečeno,tak jeden musel trochu zbrousit zadní lemy a druhý to měl v poho....
Hanuš
Re: 15" disky
Příspěvek od Hanuš »
stuky píše:ahoj, mam možnost koupit nový alu ronal R38 7x15 ET30.... zajímá mě,jestli stímhle etéčkem nemáte zkušenosti... co m bylo řečeno,tak jeden musel trochu zbrousit zadní lemy a druhý to měl v poho....
kdyz koupis dobry rozmer gumy, tak nebudes muset nic brousit... kdyz koupis standart 195/45, tak nejspis budes muset trochu zaklepat ten vnitrni plech u vnejsiho lemu
stuky - FK
Re: 15" disky
podle typovýho listu mam na výběr dvě možnosti a to: 195/50 R15 a 185/55 R15
Tak přžemýšlim o těch 185 ,ale zase ta guma bude větší v profilu..... čert aby se v tom vyznal :D
