Spotřeba a věci kolem nafty
AEF
sa-tan - FK
Příspěvek od sa-tan - FK »
jakou mate spotrebu ja ji mam tak od 5,2 po 6,5l ale na 4,5 jsem se jeste nedostal
Re: spotreba 1,9d
mám pikapa tak je ta spotřeba trochu větší,vychází mi to průměrně na 6l/100km a nějak moc to nešetřím
Re: spotreba 1,9d
Mám krátkou feldu 97 na dálky se vklidu vlezu do 5 litrů aji když ju držím 160 po dálnici a na couračky do 6litrů a teda ji šlapu za krk.
Re: spotreba 1,9d
Já jezdím spíše dálky než nějaký cmrndání, i když o víkendech tady taky jen tak popojíždím a když nejezdím po dálnici, tedy to nehulím po plným, tak jsem kolem 4,6 a když jezdím dálnici, tak kolem 5,2. Jezdím většinu času se čtyřma lidma a plným kufrem. Spotřeba se mi dost snížila postupem času co jsem přidával aditiva.
smoldo1
Re: spotreba 1,9d
Příspěvek od smoldo1 »
ja mam combi a spotreba je priemere 5,4-5,6 moj rekord mam 4,8 na dlhu trat.
Sigy - FK
Re: spotreba 1,9d
Příspěvek od Sigy - FK »
No spotřebu jsem nezkoušel měřit, ono jezdím někdy na spotřebu, ale ikdyž se odhodlam, že na ni pojedu, tak často nedokážu odolat a prišlapnu plynový pedál :lol:
A ještě otázečka, kdy ma felda nejnižší spotřebu? (nepočítam brždění motorem a volnoběh :D ) +- při 90-100 km/h?
Re: spotreba 1,9d
JJ 90-100km je ideál.
Naposledy upravil(a) emilio52 dne úte 15. zář 2009 19:33:05, celkem upraveno 1 x.
Re: spotreba 1,9d
iba mala otazka.pri brzdeni motorom je daka spotreba ci nie?
Re: spotreba 1,9d
No spotřeba samozřejmě nějaká je protože motor pořád jede .
Naposledy upravil(a) emilio52 dne úte 15. zář 2009 19:33:48, celkem upraveno 1 x.
Re: spotreba 1,9d
PINY píše: No spotřeba samozřejmě nějaká je protože motor pořád jede .
len so myslel ci to nieje ako u benzinovich s rj ked pri brzdeni motorom nieje žiadna spotreba
Re: spotreba 1,9d
Felda bohužel žere i při rždění motorem. Je to sice prd, ale nula to není. U benziňáků (nových) stejně tak jako u nových dieselů s elektronickými vstřiky se při tom odpojí vstřikovače právě a nic tam nejde. U feldy ale nemá co takhle odpojovat, protože jediný "odpojovač nafty" je na čerpadle a když by se to odpojilo a čerpadlem by tak nešlo palivo, tak by se zadřelo, jelikož potřebuje stále mazat a hlavně se i chladit probíhajícím palivem.
Re: spotreba 1,9d
Zbysek píše:Felda bohužel žere i při rždění motorem. Je to sice prd, ale nula to není. U benziňáků (nových) stejně tak jako u nových dieselů s elektronickými vstřiky se při tom odpojí vstřikovače právě a nic tam nejde. U feldy ale nemá co takhle odpojovat, protože jediný "odpojovač nafty" je na čerpadle a když by se to odpojilo a čerpadlem by tak nešlo palivo, tak by se zadřelo, jelikož potřebuje stále mazat a hlavně se i chladit probíhajícím palivem.
myslel som si.dik
Diablo - FK
Re: spotreba 1,9d
Příspěvek od Diablo - FK »
moje felinka nalozena v lete papala 4-4,5L v 5 lidech a couracky, ted s muzikou a vecne casove tisni papa tak 6- 6,5L
myty
Re: spotreba 1,9d
Příspěvek od myty »
Moje čerstvá zkušenost. Šumperk - Plzeň - Šumperk. (najeto 760km) Průměrná rychlost dle gps 70km/h, spotřebováno 36,5 l nafty.(tj asi 4,8 l/100km) Perlička..do Plzně s vozíkem, zpět na vozíku kotel Dakon (automat na uhlí cca 400kg). Měli jste vidět kamaráda když jsme doplňovali naftu...lezly mu oči z důlku.. :shock: (jinak před cestou demontovány trumpetky a vyčištěno sání)
Re: spotreba 1,9d
Příspěvek od Návštěvník »
Při brzdění motorem je spotřeba nulová. Nafta tam koluje pořád dokola. V čerpadle jsou totiž 2 zákl.části: podávací čerpadlo, které dopravuje naftu z nádrže do čerpadla a pak vysokotlaké čerpadlo, které vytváří vysoký tlak a dopravuje ho přez rozdělovač do jednotlivých vstřikovačů.
Re: spotreba 1,9d
No nejsem si tím úplně jistý. Funguje to tak u čerpadel bosch, kde se to při brždění motorem odpojuje elektronickomechanicky na čerpadle. Ale u Lucase si tím právě vůbec nejsem jistý.
Sigy - FK
Re: spotreba 1,9d
Kurec ten Lucas mě začíná čím dal více srat :evil: :D
Diablo - FK
Re: spotreba 1,9d
reknu vam to takhle, pri brzdeni motor ma motor spotrebu jako na volnobeh pokud jde o felinu, na nakladaku je to 0 L jelikoz tak jsou el. vstrikovace a u ochcavek atd kde jsou bosky je taky nulova. felda ma lucase a lanko takze tam pri brzdeni motorem jde do motoru tolik nafty jakoby byl volnobeh, zkus brzdit motorem pri 3tis a pak v tahu naloz na 3tis a uslysis jiny zvuk a ten jiny zvuk dela mnozstvi paliva. pri brzdeni motorem si neopotrebovavas tolik desticky a jsou i pitomci ktery je za par mesicu sjedou a nekdo kdo mysli a pouziva mozek a motor tak nekolik let ;) delam v kamionce a normalnimu ridici vydrzi oblozeni i4 - 5let a curakovy 2mesice. ( upozornuji ze sila desticky je 2cm a plocha cca 10x20cm x 2 na kolo x 12 kol = 24 KS oblozeni a cena za sadu ( 4ks) je cca 2tis - 2,5tis KC pri cene za soupravu.... Premyslejte panove ;) i felda funguje stejne.
Re: spotreba 1,9d
ja mam spotrebu, mesto 6-7l, vetsinu casu jezdim po meste, vetsinou jak se zahreje tak se vypne :( bobek
mimo mesto se mi povedlo i 4,5l
S tou spotrebou pri brdeni motoru jste me potesili, nebot jsem zvykly jenom brzdit motorem a zase budu.
Ale napr jak sednu do naseho Oplu kde je palubni pocitac aktualni spotreby, tak to zere 0 jak to je tusim nad 1600ot/min. Zde to zere v celem rozmezi otacek jak na volnobeh?
diky
Diablo - FK
Re: spotreba 1,9d
Chavier píše:ja mam spotrebu, mesto 6-7l, vetsinu casu jezdim po meste, vetsinou jak se zahreje tak se vypne :( bobek
diky
u novejsich dieslu a benzinu se totiz u MPIcek a dal se vypne vystrikovani pokud brzdis motorem, u dieslu se odpoji privod nafty ( v cerpadle pochopitelne ci ve vstrikvacich dle typu vstrikovani) felda je bohuzel rizena lankem a ne potenciometrem jako ochcavky atd takze kdyz pustis plyn a brzdis motorem tak lanko ti furt drzi volnobeznou davku vis nicmene setris napravy, kotouce, desticky, pakny, bubny a brzd. valec + nejohavnejsi vec - zarovky ->vymena :D
Kovi
Re: spotreba 1,9d
Příspěvek od Kovi »
Nejmenší: 4,33l
Největší: 7,89l
Průměrně: 5,5-6l
(přepočítáno podle ujetých km a spotřebovaných ltr. Natankoval sem plnou do cvaknutí pistole a pak znova po ujeté vzdálenosti ,na té samé benzínce u toho samého stojanu, aby se dosáhlo co nejmenší odchylky a pak ty dotankované litry konfrontoval s ujetou vzdáleností)
Diablo - FK
Re: spotreba 1,9d
nejmensi (leto, plna uzitecna hmotnost, couracky po okoli) 4,02 L ( pravda jizda jak posranej )
prumerna ( muzika, hodinovy volnobehy atd) 6-7L (dost je v tom mesto)
max (na doraz) 9L
btw muzika dela skoro litr jsem vypozoroval. ;)
Re: spotreba 1,9d
Moje nejnižší asi 4,85 a nejvyšší 5,95l/100 Jezdím pořád tak nějak stejně a nezkoušel jsem nikdy jet na spotřebu. Takže kdo ví za kolik by to jelo loudačkou. Ale jelikož patřím mezi ty, kteří provoz rozhodně nezdržují, tak nevím jestli to někdy vyzkouším. Tady si můžete prohlídnout i jak ta spotřeba pěkně lítá podle aktuálního zatížení, výměny gum atd. Takže u mě je měření každý týden celkem dost přesné.
Diablo - FK
Re: spotreba 1,9d
mno ja provoz spis urychluju :D ja jezdim behem 100km cca 30km mesto 60km na podlaze a 10km borblacka + volnobehy. Jezdim asi takto mno. Jinak pianko je za 4-5 L a jinak tech 6-7L
roman999
Re: spotreba 1,9d
Příspěvek od roman999 »
Cesta na dovolenku do CZ plný kufor , 2 dospelý a 2 deti - obce 50 , mimo 100 a dialnica aj 140 spotreba priemerná 4,6 i/100 km a nazad ešte plnší kufor , 3 dospelý a 2 deti tým istým štýlom 4,8 l/100 km.
Re: spotreba 1,9d
Nejnizsi spotrebu (4l/100) jsem mel na trase Zlin-Cesky raj s plnym kufrem a 5 dospelyma v aute, maximalni rychlost 110. Jinak po meste ujedu pravidelne na 20l 380km (cca 5,2l/100), sam s plnym kufrem naradi. Nejvetsi spotrebu jsem mel 10l/100 a 0,5l oleje na 320km pri 180km/h po dalnici.
Diablo - FK
Re: spotreba 1,9d
Jo ta dalnice ta papa :D me to leze az na 13 L :D mam malinko natocenej sroubecek :D tak to pri plnym plynu trosinku vice papinka :D
Pantheria
Re: spotreba 1,9d
Příspěvek od Pantheria »
Zbysek píše:Já jezdím spíše dálky než nějaký cmrndání, i když o víkendech tady taky jen tak popojíždím a když nejezdím po dálnici, tedy to nehulím po plným, tak jsem kolem 4,6 a když jezdím dálnici, tak kolem 5,2. Jezdím většinu času se čtyřma lidma a plným kufrem. Spotřeba se mi dost snížila postupem času co jsem přidával aditiva.
Jaká aditiva přidáváš?
Kovi
Re: spotreba 1,9d
Příspěvek od Kovi »
Zkus taky nechat pročistit vstřiky. Buď to PROTEC nebo TEC2000. Mají to i v autokelly. Teda Sigy to sehnat nemoh,ale u nás v Ústeckym kraji sem to viděl skoro všude. Pixla stojí 300 korun. Vypojí se přívod i zpátečka od filtru a zasunou se do vhodné nádoby(perfektně čisté),naleješ do ní ten Protec nebo Tec2000 a necháš klapat na volnoběh. Já občas an pár sekund zvýšil otáčky. Necháš to vycucat do mrtě. Připoj pak vše zpátky a je to . Bylo to hned znát,že to zas o něco líp jede. Jinak já to už dělal podruhý...budu to dělat každého půl roku. 300 korun je prd.
Diablo - FK
Re: spotreba 1,9d
A vysledek? " K nezaplaceni" ne delam si srandu :D
Naposledy upravil(a) emilio52 dne úte 15. zář 2009 19:35:47, celkem upraveno 1 x.
Re: spotreba 1,9d
Ja som si teraz meral tak dlhodobo spotrebu po meste, a vychádza mi rovných 5 litrov / 100 km.
Je síce pravda, že mám v meste také trasy, kde je čo najmenej semaforov, ale aj tak je to super spotreba.
Teraz sa chystám na jazdy mimo mesto :D
Lars1 - FK
Re: spotreba 1,9d
Příspěvek od Lars1 - FK »
já mám combika spotřebu je od 5,- do 5,5 litru, při mixu město i mimo město
Re: spotreba 1,9d
Ahoj já mám feldu teprve 2 měsíce a najeto s ní 3000km a zatím to vypadá že se do 5 v poho vejdu.Jezdím tak 50%ve městě a spíš při zdi ale ne šnek.
Re: spotreba 1,9d
ludia.a ake mate rozmer gum?ja ked mam 5,5 spotrebu tak možem byt rad aj ked jazdim setrne
Kovi
Re: spotreba 1,9d
Příspěvek od Kovi »
175/65 R 13 Continental Eco Contact 3
Disky 6j/13
vanplus - FK
Re: spotreba 1,9d
Příspěvek od vanplus - FK »
no tak na 165 origoš je kolem 5 litrů normální nebo alespon co znám všechny co maj 1,9 tak to souhlasí...nicméně já jsem se dostal na nějakejch 7 po městě na 195 a s muzikou....točim max 2500 ot.,po dálnici je to ani né 6 při rozumný rychlosti....
Re: spotreba 1,9d
no tak to je v poho.ja mam 185 takže sa nemožem stažovat
Lars1 - FK
Re: spotreba 1,9d
udělal jsem rozvody a pošteloval čerpadlo teď jezdim za 4 až 4,5L
Re: spotreba 1,9d
Já se snažim jezdit co nujůspornějš ale spotřebu mám kolem 6. A to jezdim sám nebo maximálně ve dvou. Kola mám normální 165/70 R13. Tak tomu nějak nerozumim. Dá se s tim něco dělat?
Zbysek - FK
Re: spotreba 1,9d
Příspěvek od Zbysek - FK »
Určitě pomůže právě nastavení rozvodů, respektive čerpadla. Ovšem většinou je to na úkor výkonu samozřejmě.
Re: spotreba 1,9d
No popravdě řečeno kdybych chtěl výkoný a rychlý auto tak bych si nekoupil tohle. (neberte to jako urážku nebo pomluvu). Jde mi právě o to aby ten provoz na ježdění do práce nebyl tak drahej. To znamená aby to moc nežralo. Zvládnul bych to poladění (nastavení) sám doma? Nebo kdo by mi tohle udělal?
Lars1 - FK
Re: spotreba 1,9d
Máš pravdu s tím výkonem. Pro mě je, ale duležitější spotřeba než výkon.
Naposledy upravil(a) emilio52 dne úte 15. zář 2009 19:36:34, celkem upraveno 1 x.
Diablo - FK
Re: spotreba 1,9d
Zbysek píše:Určitě pomůže právě nastavení rozvodů, respektive čerpadla. Ovšem většinou je to na úkor výkonu samozřejmě.
Máš pravdu s tím výkonem. Pro mě je, ale duležitější výkon než spotřeba. :lol:
Zbysek - FK
Re: spotreba 1,9d
:lol: jojo, však jsme todnes probírali na icq :D
Naposledy upravil(a) Kovi dne úte 21. říj 2008 19:29:01, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Viz.pravidlo č.4
Diablo - FK
Re: spotreba 1,9d
Zbysek píše::lol: jojo, však jsme todnes probírali na icq :D
Lepsi je bejt mrtvej nez druhej :D
nebulus - FK
Re: spotreba 1,9d
Příspěvek od nebulus - FK »
Mne si Pikápek povie priemerne o 5.5L/100km. Väčšinou jazdím viac menej naprázdno a relatívne úsporne. V TP sa píše spotreba 7.1 :o
Zbysek - FK
Re: spotreba 1,9d
5,5 s prázdným autem je dost na pickupa. Ale asi to bude spíše městský provoz že.
Diablo - FK
Re: spotreba 1,9d
Spotreba vozidla je primo umerna tize nohy ridice pusobici kolmo na plynovy pedal ;)
nebulus - FK
Re: spotreba 1,9d
Je to mestská a prímestká prevádzka. Na diaľnicu pre absenciu známky nechodím a aj tak sa nerád s pikapom jazdím viac ako 90km/h :twisted:. A môj papamobil :D asi nie je vzorom aerodynamiky...
Lars1 - FK
Re: spotreba 1,9d
dnes jsem četl članek nějakyho angličana že jel z Londina do M. Boleslavi a zpět najel 2320km při průměrny spotřebě 3,33 l :x s průměrnou rychlosti 85km v hodině. :cry:
