Dorazy tlumicu
Martin
Dorazy tlumicu
Ahoj, mam disky 7x15 ET 38 a skrtalo mi to o pruziny,tak jsem tam dal 12mm podlozky a pri velkym propruzeni mi to bralo o lemy,takze jsem koupil 5cm dorazy,chci se zeptat,jestli ty dorazy nejak nenicej tlumice?? diky..
- Skury
Re: Dorazy tlumicu
Ne.
Ale kdybys dal podložku tak 5mm, tak ti nebude dřít nic. Nerozumim tomu, proč to řešíš takovýmhle způsobem...
Martin
Re: Dorazy tlumicu
ja vim,ze to delam slozity,ale kdybych dal jen 5mm tak myslim,ze to bude skrtat porad o ty pruziny,ale necham to asi jeste stocit treba na 7mm....
- Skury
Re: Dorazy tlumicu
Ale nebude to dřít. Nevim proč. Já měl 7x16 ET35 (205/45) a o tlumič nedřelo nic. Při 7x15 ET25 a gumách 195/50 mi to dřelo o lemy.
- Skury
Re: Dorazy tlumicu
Sežeň si podložky pod šrouby a schválně ti zkus na nečisto. Uvidíš, jak to bude škrtat.
Je zbytečný to ztáčet, nech vypálit podložky z tlustého plechu.
- Skury
Re: Dorazy tlumicu
Martin
Re: Dorazy tlumicu
jj,dobrej napad....
nevis,kde by mi to mohli vypalit,delaj to v servisu?
- Skury
Re: Dorazy tlumicu
Buď kup od toho z odkazu, jak jsem ti dával.
Jinak v servisu ti to fakt neudělají. Spíš bych zkusil zámečnictví, někde kde dělají s plechy, železem... např. přesné výpalky z plechu apod.
Re: Dorazy tlumicu
Pokud mas feldu tak ti ty nabizene podlozky budou bez upravy rosku knicemu maji 4x98 roztec felda a novejsi facka od 92 maji 4x100 takze pak jedine trosku propilovac nebo lepe prevrtat vetsi dirky.
