Ahoj,
jedna z veci kera mi mírně na felde vadi, yvslapnout spojku, nejdriv de hur, pak od pulky uz lehcejc, zabira včas, neklouze, ale pohodlný to neni... nějaký řešení.. ? tohle se seridit asi neda kdyz zaber je v poradku... nebo se pletu.. ? dík auto ma najeto 104000, s velikou pravdepodobnosti realne, spojka s velkou pravdepodobnosti nemenena... co sem se ptal..
tezko chodící spojka, vypíná ale dobře
- emilio52
Re: tezko chodící spojka, vypíná ale dobře
Promazat a rozhejbat. Možná by mohlo být i trošku přirezlý nebo zoxidovaný lanko nastříkat tam něco .
Snehulak - FK
jj nejdřív promazat a když to nepomůže tak jedině rozebrat. v práci to dělá pick up. tam jde hodně ztuha a lankem to není. spojka zatím funguje dobře tak se s tím jezdí.
U Feldy většinou nemá cenu mazat lanko. Je potřeba namazat hřídel co prochází do převodovky. Abych to popsal přesněji. Spojkové lanko tahá za plechovou páku a z té jde do hliníkového odlitku převodovky hřídel. Ten hřídel tam zarezne a jde to těžko. Zítra to vyfotím, kde přesně to namazat. Stačí většinou opakovaně stříknout WDčko a spojka zase chodí jako po másle. Zatím jsem nejezdil Feldou u které to dříve nebo později nezatuhlo (4ks)
Na první fotce je označené místo, kde se nachází páka. Focené je to na 1.6ce. Na 1.3 je tam lepší přístup.
http://imgupload.cz/muj.php?obrazek=lruaEmqJhx.JPG
Druhá fotka už je detail páky. Olej je potřeba nastříkat pod plechovou páku v místě označeném tečkama. Páka jde kousek přizvednout. Bílí plast pod pákou už je součástí převodovky, neotáčí se s pákou.
http://imgupload.cz/muj.php?obrazek=Hs8isnZaHo.JPG
Namazat je potřeba všechno, co se nějak hýbe. Já namazal vazelínou i tu pružinu, která přitahuje vypínací páku spojky a je to zase o dost lepší. Předtím jsem na pedálu cítil, jak jde jakoby trhaně, teď krásně hladce.
http://imgupload.cz/muj.php?obrazek=Cgchdb6WUi.JPG
