repro v platu
repro v platu
Zdravicko panove,
Potreboval bych od vas poradit. Zanedlouho mi maji prijit nove ovaly, ktere chci dat do plata. Premyslel jsem nad tim, jak udelat aby bylo plato porad zdelavaci a to jedonduse.. Dneska jsme objevil, ze nekdo predemnou uz natahl kabelaz, takze mam na kazde strane natahnutou dvoulinku. Premyslel jsem o tom, ze tam dam treba bananky nebo neco podobneho. Vicemene vim jak na to, ale chtel jsem slyset, co si myslite ze je nejlepsi reseni, nebo proste se vam libi.. pokud by jste meli treba i foto, bylo by to super..
diky za rady .)
madmaik
Re: repro v platu
Příspěvek od madmaik »
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=70 podle me naprosto super reseni,de o to co je tam za kabelaz a jestli by nebylo lepsi natahnout si kabelaz sam.
Re: repro v platu
jj jedno z reseni o kterym uvazuji prave :)) no ke kabelazi, je tam naprosto normalni dvoulinka kterou asi koupite vsude.. zadnej zazrak, zadny stineni atd.. :)
madmaik
Re: repro v platu
nejde o stineni,jde o prurez kabelu,aby to nebyl zadnej dratek, ja nevim co mas za repro,ale podle me kabelazi 1,5 qmm nic nezkazis. je to prace na chvilku :)
Re: repro v platu
mno je tam jak rikam klasicka dvoulinka jak kdyz mas doma zapojenou lampicku :-D nevim presne jaka je to znacka, objednaval jsem to tady u nas, ma to kamos a hrajou fakt moc dobre .. jako nebude to zadnej pioneer nebo tak.. proste takovy obycejnejsi, ale me to postaci k poslechu :) ale o te kabelazi jeste popremyslim, neni to zase takova zavratna castka..
madmaik
Re: repro v platu
jj v baumaxu stoji nejakych 15kc za metr. a mas o zabavu na odpoledne postarano :)
Zbysek - FK
Re: repro v platu
Příspěvek od Zbysek - FK »
No když čtu info o tvých repro a celkově, tak je jasné, že jsi velice nenáročný posluchač, takže rozdíl mezi lepšími kabely opravdu nepoznáš. To co tam máš bych typoval dle tvého popisu na 0,75qmm, což se běžně dávalo právě na takové lampičky a podobně. Pro dobré rádio je ideální 1,5qmm, pro zesilovač pak více. Záleží také co ti vlastně ty repra pohání, ale jak píšu, asi ani rozdíl nepoznáš při tvé náročnosti, pokud nejsou současné kabely v extra špatném stavu. Spíše je problém u těchto aut, že kabeláž je spojována na x místech čokoládami a podobně, kde to potom nejvíce ztrácí a je tedy vhodné natáhnout kabel od rádia napřímo až k repru.
Samozřejmě kabely jsou levná záležitost, takže ti nic nebrání je vyměnit za pořádné. Pokud možno, použij alespoň tedy repro kabely a ne nějaké univerzály z obi. Cena začíná někde na 20kč a výše za 1,5qmm
Re: repro v platu
oki ohledne kabelu mam jasno, tak ted se vratme k prvotni otazce zapojeni tech kabelu :)))
fancarhifi
Re: repro v platu
Příspěvek od fancarhifi »
...a v čem je problém...z PV to máš cca 15km...mám jak kabel tak konektor...
Re: repro v platu
no v tom bych problem nevidel.. jsem netusil ze bydlis tak blizko :-D jezdim do skoly do olmu, takze by nebyl problem se nekdy stavit, ale ja prave problem nemam. Chci se jen zeptat, jak je podle vas nejlepsi udelat vydelavaci plato s reprakama.. jestli zapojit klasicky banankama, nebo ma nekdo nejakej lepsi a hezci zpusob, treba udelat nejakou zastrcku .. :)
fancarhifi
Re: repro v platu
...proč vymýšlet vymyšlené...rozpojení a demontáž plata je otázka pár vteřin... ;)
Re: repro v platu
Já mám repra vzadu připojené přímo pomocí konektorů určené na ty repra. A když potřebu ta to mám odpojené za pár vteřin. Nevím na to tam dávat ještě další konektory.
Ravo
Re: repro v platu
Příspěvek od Ravo »
Tak odpojování a připojování přímo fastony na těle repra jsem dělal taky, a hodně rychle jsem od toho upustil, protože se to skoro hned ulomilo, mechanicky to nebylo nic moc, párkrát sem si i udělal na volných kabelech zkrat.
Nejlíp se mi osvědčil 4-polový konektor SPEAKON, který se používá v profi-zvučení na připojování velkých beden třeba na koncertech a tak. Tento konektor má zámek a 4 póly, tzn. že když to budeš mít dobře zapojený, nebudeš mít nikdy problém s přehozením Pravý-Levý nebo nedejbože fáze +/- (levý jde nahoru, pravý dolů = žádný basy a hrozný zvuk). Navíc po odpojení nehrozí různé zkraty apod (což se u odpojených volných drátech v kufru říct nedá), ani mechnická stránka není ohrožena (nic neulomíte, je to celý robustní a masivní).
Pro inspiraci koukni na moje plato a detail toho konektoru SPEAKON (to modré vpravo):
http://www.autohificlub.cz/forum/9/4239 ... ykonecne/0
jinak konektory speakon třeba tady:
zásuvka:
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... ES06614031
zástrčka:
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... ES06614181
Felicia 1.6 GLX - Old Face Hot Chilli Metalista
Zbysek - FK
Re: repro v platu
Já mám plato taky připojeno přes podobný profi audio konektor. Je to ideální varianta. Ty čtyřpinový konektory jako sem dával třeba fancar se mi moc nelíbí a pokaždé co je mám v ruce, tak si říkám jak taková blbost může stát tolik peněz, když je to díl za pár korun.
Re: repro v platu
Ravo píše:Tak odpojování a připojování přímo fastony na těle repra jsem dělal taky, a hodně rychle jsem od toho upustil, protože se to skoro hned ulomilo, mechanicky to nebylo nic moc, párkrát sem si i udělal na volných kabelech zkrat.
zásuvka:
zástrčka:
diky moc, to je presne to co jsem chtel vedet..
jinak jak jste psali, ze neni potreba nic vymyslet, no chtel bych vas videt, jak by jste pri kazdym oddelavani plata sroubovali a sroubovali ... ja to nemam prave na klasicky nasazeni jak to byva vsude, ale na sroubky :)
Re: repro v platu
tak odpojovani a pripojovani mam udelane na plate pres 4-pinovou spojku co jsem vzal z pocitace ze zdroje :D originalni, levne a rychle reseni :)
Re: repro v platu
hehe to me nenapadlo, chytre a prakticke.. asi v praci rozeberu nejakej PC.. doufam, ze tam bude aji nejaka prodluzka at mam aji samce a samicu :) diky za napady borci..
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne úte 04. lis 2008 20:54:46, celkem upraveno 1 x.
Důvod: pravidlo č.4
Re: repro v platu
jj tez by me to nenapadlo kdybych se co druhy den nevrtal v compech...nic to nestalo a nejde to videt kdyz se to sikovne udela...newidim nejak moc smysl kupovat tyhle leskle, drahe spojky kdyz je to stejne v zavrenem kufru ;)
Zbysek - FK
Re: repro v platu
Molex konektory z pc jsou dobrá varianta pro spojování kdejaké elektriky a sám je taky pořád používám, protože taky trávím v počítačích život, ale na audio nejsou nic moc, pokud používáte kabely alespoň 1,5qmm a více. Nemají totiž dostatečný průřez přenosové plochy dutinek, takže je to pak slabé místo. Ale v nouzi proč ne.
Ravo
Re: repro v platu
Příspěvek od Ravo »
Souhlas se Zbyškem.
Jsou tady dva problémy:
1) mechanická stránka...ten MOLEX vám bude jen tak viset na drátech. Tzn. někde ty dráty musíš vyvázat, aby to tam nebylo úplně volně ale pořád tam bude trošku šlahoun a stejně až úplně našlapeš kurf věcma (cesta na hory, na dovolenou apod), tak mi věř že to někde zachytne a bude to mít tendenci se trhat (vlastní zkušenost a víra v absolutní platnost Murphyho zákonů :) Navíc nevím jak vy, ale rozpojovat a spojovat MOLEX je o nervy a mnohdy ani 4 ruce nestačí. Speakon odpojím a spojím naprosto luxusně jednou rukou, což je v kufru někdy hooodně k nezaplacení (když v druhé balancuju klíče, desky, tašky a kdovíco ještě)
2) elektrická stránka... v mém případě mám přívody k repro udělaný ve 2,5mm2 a honím tam už celkem dost slušný proudy (=basy). SPEAKON je dělaný na nějáký desítky A (někde v datasheetu to určitě je :), Molex bohužel ne. Z vlastní zkušenosti jsem poznal rozdíl, předtím jsem tam měl provizorně spoustu různých spojení.
Nějákých 150-200 (zásuvka a vidlice) Kč mi připadne naprosto adekvátní co to přinese.
Hadepe - FK
Re: repro v platu
Příspěvek od Hadepe - FK »
zdravim :) bude stacit ak nataham kabel do plata na ovaly o hrubke 1,0 mm ??
Ravo
Re: repro v platu
Příspěvek od Ravo »
Všechno je to jen o proudech, který očekáváš, že tím kabelem potečou...zjednodušeně se dá říct že čím hlasitější basy, tím víc proudu. Při zvyšování proudu se pak dostaneš do stádia, že překročíš maximální plošnou proudovou hustotu (ta je daná materiálem kabelu a jeho konstrukcí) a víc proudu nepřeneseš, ani kdyby ses na hlavu stavěl (analogie s tenkou trubkou na vodu, můžeš do ní tlačit vody kolik chceš, ale při danné rychlosti proudění proteče málo :) Navíc s tím souvisí i ztráty (impedance kabelu) apod, ale nebudeme zbytečně zabíhat do nepodstatných detailů
Zjednodušeně, pokud nebudeš hrát na zesík, ale jen na rádio, tak by mohly 1,5mm2 stačit (ale pro sychr je lepší dát víc, já chtěl dát 4mm2 ale kvůli ceně jsem dal kompromis 2,5mm2 :-)
1mm2 bych asi už nedával, není v ceně takovej rozdíl mezi 1 a 1,5 (nebo 2,5). Pokud bude někdo bláznit se zesilovačem a bude vyžadovat i nekompromisní ostatní parametry, tak platí pravidlo čím víc, tím líp (4mm2 podle mě povinnost :)) ALe to asi není tento případ...
Hadepe - FK
Re: repro v platu
nooooo ... to chcela moja dusa pocut :lol: dik ta veru kupim 1,5 nech to hra uz lepsie ....
mam jednu otazocku .... dnes som skusal radio...( v aute :) ) no a repraky som nanho napojil tie klasicke sirokopasmove co tam boli a dal som to nahlas tak celkom dost :twisted: a ked som sa dotkol v zadu toho hlinika na radiu co chladi integrac tak bol teply.... a to som tam napojil take asusi ... ked dam ovaly co to spravi :? neodide alebo co ?? !! normalne mam strach dat nahlas radio teras :roll:
Zbysek - FK
Re: repro v platu
Každé rádio se zahřívá když mu dáš pokouřit. Ten výkon ze zesilovačů přece jen vyvolá dost tepla, takže při dlouhém hraní naplno je to slušný sporák. Samotnému rádiu se nic nestane, ale hlavně se vyvaruj nějakých kabelů, které by se mohly chladiče dotýkat. Docela rády se pak roztaví a takové přiedené plus na kostru rádia není vůbec příjemné.
DarthVader - FK
Re: repro v platu
Příspěvek od DarthVader - FK »
Diky hosi za vsechny navrhy. Nakonec jsem to plato dneska dokoncil a nechal jsem se inspirovat tim SPEAKonem a koupil ho, repro uz je krasne usazene v novem platu z MDF, ktery mi kamos nakonec dokonce ohnul do feliciackeho oblouku... nakonec jsem ale zjistil, ze je to plato tezke jak hrom.. typuji tak 8-10 kilo.. myslite si, ze bude problem se zavesenim pri otevirani kufru ? Popripade budou asi hodne dostavat zabrat ty pisty co tam jsou ze ?
Jinak mozna hledite na muj nick.Driv jsem mel tento nick a myslel jsem si, ze kdyz jsem byl pul roku neaktivni, tak ze ho smazali, ale ejhle, porad tu asi byl a asi se jim nelibilo, ze mam na jeden mejl dva ucty, tak mi ten novej smazali, coz je skoda, mel jsem tam aji nejaky fotky a popisek, ted uz na to kaslu..
diky vsem za rady :)
