Silentbloky řazení
vše okolo převodovek
ok1kf - FK
Silentbloky řazení
Příspěvek od ok1kf - FK »
Dobrý den,
nevíte někdo jak odmontovat zadní silentblok řazení (zespoda, hned za řadící pákou)? Je to takový hranol, uprostřed s dírou na uložení trubky řazení a na krajích po jedné díře na uchycení ke karoserii. Ke podlaze je chycen objímkou která má dva šrouby, právě procházející krajníma dírama siletbloku. Já nemohu najít, jak tu objímku se silenblokem odmontovat. Když odmontuji plastový tunel kolem řadící páky uvnitř auta, tak je pod tím další černý plast a šrouby nikde.
Nevíte náhodou někdo jak na to?
Díky.
mikka
Re: Silentbloky řazení
Příspěvek od mikka »
Myslíš tohle?
Šrouby jsou zespodu, matky jsou nahoře, přivařeny ke karoserii.
Šrouby šly krásně povolit, na 10 let starém autě byly jako nové.
ok1kf - FK
Na obrázku je to ten druhý. Je to špatně vidět. Jetam vidět ta objímka, ale já na ní nemám šrouby, jsou tam jen takové malé kužely bez jakékoli hlavy na klíč. Jako kdyby to bylo k objímce přivařené či co. Není za co chytit. Tak jsem myslel, že uvnitř auta jsou matky. Ale tak je to celé zakryté, tak nevím.
ok1kf - FK
Koukám, že na Tvém obrázku je vidět hlava šroubu na té objímce. Tak já tam mám šrouby na které snad neexistuje klíč...
Jurka - FK
Příspěvek od Jurka - FK »
Jo to mám taky...nevím estli to je něco kvůli zamykaní zpátečky atd....ale tky tam je jen takovej kužel a asi nepomůže nic jinýho než to odžezat
ok1kf - FK
Tak opravdu to asi budu muset uřezat. Škoda, že to není jako na tom obrázku.
Ten silentblok má vymletou díru a nepříjemně to cvaká.
Každopádně díky za příspěvky.
ok1kf - FK
Ještě jsem sem chtěl vložit obrázek, aby bylo vidět jak to vypadá, ale nevím jak.
Jestliže máš zámek zpátečky, tak jsou tam trhací šrouby.
http://www.vltava2000.cz/interskoda/Goo ... =6U0419201
Nejlepší je odůlčíkovat střed a ten zbytek hlavy odvrtat. Pak už tu gumu sundáš a šroub vytočíš kleštěma.
Nové si dej už normální šrouby se šestihranem.
ok1kf - FK
Díky moc za radu. Je to přesně tak. Já jsem to odložil, protože jsem měl obavy, že když to odvrtam nebo uříznu, tak pak tam nebu šroub a budu v háji.
Díky i za odkaz na šrouby a příjemný víkend.
