nelícuje kolem spínačky, co s tim.. ?
Ahoj, celkem mě překvapuje jak nelícuje palubka kolem spínačky... ikdyž všade jinde sedí, tedy určitě to nevypadá že by to bylo nějak špatně napasovaný, dá se nějak měnit ( nepočítám že by to šlo ) poloha natočení spínačky.. ? viz foto je vidět co mam za problem, často ma chut vypadavat ten kroužek.. případně ho nalepim patefixem a bude držet, ale pokud by to šlo dám přednost nějakýmu lepšímu řešení... dík
Ivarek
Re: nelícuje kolem spínačky, co s tim.. ?
Příspěvek od Ivarek »
Mě se to povedlo vystředit až tehdy když jsem byl nucenej měnit spínačku a měl jsem celý ten držák co je přidělaný k volantový tyči sundaný,pak teprve když jsem to utahoval nazpátek,dával jsem si na to bacha a povedlo se mi to dostat tak nějak do středu.Ale stejně mi ten kroužek občas malinko povyleze.
Zkus koupit nové ty čtyři plastové podložky skrz které jdou šrouby co drží sloupek volantu. Dost často to pomůže.
Nové podložky a pečlivá montáž.
borlan - FK
Příspěvek od borlan - FK »
Asi tak - vše je myslím "zakopáno" v uchycení volantové tyče. Mě kroužek na Feldě nevyskakoval (oproti předchozímu Fávu, kde jsem už automaticky při startu zamáčkl kroužek). Pak jsem ale spouštěl volantovou tyč při výměně el. části spínačky. V úchytech té tyče jsem měl rozsypané již zmiňované plastové podložky, neměl jsem nové, tak jsem je tam nějak částečně dal-nedal při zpětné montáži. Rovněž vystředění spínačky v otvoru palubky jsem nějak nevěnoval pozornost. Od té doby mírně zamačkávám... 8-)
tak tak pri zasouvani klicku rovnoi drzim krouzek.. vidim to nadalsi nejakou opravu, nechce se mi to cely kuchat, nebo az budu mit hotovy hlavni opravy karoserie po koupi a bude cas na tohle ;) ale sem rad ze vim cim to je ;) dekuji
To není žádné kuchání.
Sundáš spodní obložení sloupku řízení (jeden šroubek) a pak postupně vytočíš šrouby co drží sloupek řízení a vyměníš podložky (4ks).
Na co tam vlastně ty plastové hajzlíky jsou, to jsem nějak nepochopil.
hanys8888
Příspěvek od hanys8888 »
mojemu otci to dela uplne to same, porad to vyskakuje...
Zbysek - FK
Příspěvek od Zbysek - FK »
Mě to teda nějak nevyskakuje normálně, ale vycentrovaný to taky nemám. Takže o které ty podložky teda jde? V etce jsou psané nějaké podložky a pak jakési gumové pouzdra. Tak co koupit a vyměnit, ať je to hezčí?
Jsou to pravděpodobně ty 27
Atnarfus píše:To není žádné kuchání.
to zní rozumně, uvidímež, až bude pěkně a nebudu lítat venku u koní ;) tak na to juknu :)
Podle obrázku z ETKY to vypadá že jsou tam ty podložky jenom dvě. Teď si to i tak vybavuju. Dva šrouby maji pod sebou gumové špalíky a dva maji ty plastové bazmeky. Ty plastové podložky vymezují vůli šroubu v drážce v plechu. Když jsou podložky poškozené, tak volantová tyč i se pínačkou je fous jinde než kde má být.
