dodělání kontrolky Check Engine
Každé auto má kontrolku chyby motoru, jenom na Felicii se na to samozřejmě vy...
Nekoumal jste někdo nad možností dodělání téhle kontrolky na 1.6ku?
Až budu mít chvilku, tak projedu na co je který pin na řídící jednotce, třeba už jste to ale někdo dělal, tak ať se zbytečně nenamáhám.
Zbysek - FK
Re: dodělání kontrolky Check Engine
Tohle na těchto řídících jednotkách spíše nepůjde. Ony komunikují pouze po k-line, která dává info diagnostickému systému, ale samotná řj nedává žádný signál o chybě, který by šel externě rozumně zpracovat. A buď rád, že ti nebude každou chvíli něco svítit do obličeje
Mne spíš točí, že klidně mnoho z nás jezdí s nefunkčním některým snímačem a ani to nevíme.
Nejde mi o žádné vyblikávání závad... Stačilo by, když by to svítilo ve chvíli, kdy je něco v paměti závad.
- Ivarek
Idea to není špatná,ale chce to schémátko od té řj anebo alespoň popis všech pinů.Ve výkresech dp jsou jen ty zapojený a ty nezapojený se asi těžko dohledaj.
Možná ještě ta ecu z 1,6 ky,ta je tuším i v octávkách a ta ten check má,nebo ne?
Kokta s 1.6 AEE jí taky nemá.
RadekN70 - FK
Schemama pinu jednotky mám,ale nevím k čemu bych to tak napíchnul...
By tam na to musel být spešl vývod.
Nonamed - FK
Teoreticky, hodně teoreticky: Atmel periodicky čte přes diagnostickou zásuvku obsah ŘJ, při nalezení položky v paměti závad rozsvítí kontrolku (případně vypíše na displej, případně si napojíte maxidot, případně máte spešl čudlík na reset řj do základního nastavení...a tuny dalších) Podle mě to není tak neuskutečnitelný, ale je potřeba někdo, kdo ty procesory umí programovat
A to já zatím nejsem...
- Ivarek
Ty kráso...kdyby někdo uměl zprovoznit maxidot na simosu tak dostane metál zlatého šroubováku.
naučte simonse komunikovat přes CAN a maxík půjde
- Ivarek
No nějakej převodníček can-kline,nějaký drátky....co?
Kurňa to by ale byla machrovinka.....
no jeden člověk dělá něco jako převodník aby šel zapojit maxík na neCAN jednotky a pak je ještě jeden šikovnej člověk kterej dělá převodník pro maxíka aby se na něm ukazovaly hodnoty z různých čidel (tlaky turba, teploty, otáčky, množství vzduchu a paliva, dokonce i vzdálenosti na parkovacích čidlech) takže jde pak dělat jakási diagnostika přes maxidot ale je to jen pro řj na supy, okty a fabule
- Ivarek
Ty bláho tak to je škoda.Taková nějaká vychytávka by se mi fakt líbila.Občas jsem viděl pěkný budíky s maxíkem za celkem rozum cenu ale jak je napasovat do feldy...
Zkoušel jsem se na to ptát některých lidí a jenom si ťukaly na čelo...
A co se mi ještě líbí když se u některých aut zapne zapalování jak se protočej ručičky otáčkoměru a rychloměru...
Ale to jsem odbočil od toho checku..ale s tím to vidím taky bledě.
já umím dát do feldy jen klasický necanový budíky z okty
na canový je potřeba ten převodník z analogu na digitál jinak by totiž ani nefungoval otáčkoměr a pal.PC
- Ivarek
Počkej...ty už jsi to dělal?Elektricky i mechanicky?Co otáčkoměr,rychloměr atd...všechno sedí a maká?
zatím jsem dokázal dát na feldu BMM budíky z O1 1,6 AEE bez palubního PC
- Ivarek
Nemáš fotky jak to v té feldě vypadá?Tohle mě celkem zajímá...
ono to ve feldě ještě namontovaný není bylo to zatím jen na drátech jestli to vůbec bude fungovat abych věděl jestli se mám dál zabývat další přestavbou
- Ivarek
Aha..já myslel jestli nemáš nějaký návod jak to tam šikovně voperovat.No hlavně že jsi to rozchodil elektricky.To je polovina úspěchu.
ono je to naštěstí jen o drátech z bodu A do bodu B
dobrý je že to podporuje i signalizaci bagů a možná by šel i nějak použít i ten immo co je v budíkách
- Ivarek
Sakrblé...tak to vypadá nadějně.Elektriku bych teda asi zvládnul ale asi to vpreparování bude chtít nějaké modelování,laminování atd a to je pro mě španělská vesnice.
no ono dostat komplet celej interiér z oktávky do feldy bude makačka ale nějak to zvládnu
- Ivarek
No jooo,ty na to jdeš od lesa a z čisté vody.
To já tak max ty budíky.Na komplet vnitřek bych si opravdu netroufnul.Na to prostě nemám.
no snažím se aby když už se s tím tak dlouho seru tak aby to byl pořádnej unikát kousek
možná když bych sehnal i budíky s palubákem tak bych i testnul jestlí by to šlo spojit s čidlem průtoku od apri na TC6
- Ivarek
Tak až to budeš mít tak si udělám výlet a musím to vidět na vlastní oči.Já mám dycky jen nápady ale do konce dotáhnu jen zlomek.Ty budíky mi vrtaly hlavou hodně dlouho ale tak nějak jsem doufal v ten maxidot.No nic,ten padnul.
Tak hodně zdaru a doufám že uděláš nějaký fotoseriál z montáže.To mě hodně zajímá.
Jinak dáváš už tu novou palubku s tou kapličkou?Ta vlna se mi nelibí...
- Skury
Raci, a v které pětiletce předpokládáš to dodělat a vyjet s feldou?
jetě nevím kterou palubku tam dám ale zatím mám vlnu na pokusy
Škury: no je to v týhle pětiletce jen už nevím kdy začala
