Detonační spalování (klepání)
Nastavil som uz asi po 4x ventily, avsak pri prudsom pridani plynu stale klepu. Motor ma sice nejaku spotrebu oleja, ale ta je v norme. Zvuk motora je OK. Len akonahle na 3 alebo 4ke stlacim naplno plyn, ozve sa cvakanie ventilov. Co s tym? Motor ma naj 80tis.
Re: 136BMM - stale klepu ventily
pokud pořád šteluješ a nic, tak bude asi ohlí ventil, koupit sadu 4ks ventilů a pak uvidíš..... cena asi 500kč / 4ks
zkus natankovat kvalitnější palivo nebo víceoktanový benzín
Jestli to při přidání plynu zazvoní, tak to nemá s ventilama nic společného. Zcela chybně se tomu říká klepání ventilů.
Jedná se o detonační spalování. To může být způsobeno nekvalitním palivem, nebo příliš velkým kompresním poměrem (snížená hlava). Podrobností najdeš na netu hromadu.
Jako uživatel nemůžeš dělat nic jiného, než tankovat kvalitní benzín. Obzvlášť 50kW motory mají díky většímu kompresnímu poměru tenhle problém
Přesně tak.Pokud k detonačnímu spalování dochází stále,tak se ,,vyzvoní"-vylámou na pístech ty drážky pro kroužky.Poznámka:obrázek není můj,už to sem někdo z kluků jednou dával.Atnarfus píše:Jestli to při přidání plynu zazvoní, tak to nemá s ventilama nic společného. Zcela chybně se tomu říká klepání ventilů.
v prvom rade by som si skontroloval rozvody ci neni retaz vytahana, potom skusil natankovat nejaky ten Shell V-Power a skusil vymenit sviecky napr. za nejake NGK
Je to v chlívku BMM, tak to řešíme jako BMM bez detonačního čidla.
U MPI je klepání nezvyklé a je to pravděpodobně náznak závady. Ne že by to pod otáčkama nemohlo zaklepat, ale v normálním jízdním režimu se to stávat nemůže.
demon87 - FK
klepání motoru
ahojte můžete mi někdo poradit? Motor slabe klepe jako by byla vule na ventilech, ale tím to není ty jsou nedávno seřizované a hlavně když oddělám víčko z víka ventilů, tak rachot od tama nejde je to spíše v místech svodů...nevíte někdo čím by to mohlo být? Možná něco s hlavou motoru, ale nevím zase tak moc se v tomhle nevyznám. Děkuji za rady...
- Pawlick
Re: klepání motoru
I kdyby měla felda 1.3 rozvodový řemen, tak si nedokážu představit jak klepe. Rozvodový řetěz může za volnoběhu chrastit. Pokud to je spíš zvonění (a ventily máš opravdu správně seřízené), může to být detonační spalování, což může dělat nekvalitní benzín (zejména pokud máš 50kW).
Naposledy upravil(a) Pawlick dne stř 21. říj 2009 17:42:57, celkem upraveno 1 x.
demon87 - FK
Re: klepání motoru
jj mam 50KW, ale dela to uz dlouhodobe...takze benzinem to asi nebude...dela mi to uz cca pul roku...
Re: klepání motoru
nefouká ti v místě, kde jde z motoru první díl výfuku?
demon87 - FK
Re: klepání motoru
Možná to bylo fakt tím benzínem...natankoval jsem 2x za sebou plnou nádrž OMW Carrera 100 a je to o hodně lepší...skoro není nic slyšet...
