JAK DOSTAT DOPREDU VETSI REPRO
zdravíkm chtel jsem se zeptat jak bych mel postupovak kdyz si budu chtit dat dopredu misto 13 cm repro. repro o vetsim prumeru napr 16cm. nejake zkusenosti ? rady ci fotky moc dekuji
Zbysek - FK
Re: JAK DOSTAT DOPREDU VETSI REPRO
Jsou vlastně dvě varianty nejlepší. Buď uložit přímo na místo původních 130mm do toho plastu (jde to docela jednoduše, jen se musí proříznout kousíček, v té části, která není kruhová a reprák tam sedne jako prdel na hrnec), nebo lepší způsob, vyříznout ten plast pryč a uložit repro přes mdf kroužky přímo na plech dveří.
Snehulak - FK
jj, a jinak to tu zkus prohledat. sekci audio, dost se to tu řeší
Zbysek - FK
Jo, tak nějak. Každopádně záleží co od toho taky čekáš za zvuk. Nejlepší je umístění mdf kroužků přímo na plech dveří. Umístění v tapecu už není žádná sláva, ale pořád lepší než uložení v plastu. No a přímo v tom plastu je to jako originál, akorát tamm bude prostě větší repro. Samozřejmě, pokud chceš opravdu pořádně, pak vytlumit dveře. Jinak můžeš buď ptoom použít nové kryty repra, nebo lze použít i originální kryty z feldy, aby nebylo okaté že tamjsou nějaká poiřádná repra a bylo to tak ukryté před nenechavými opálenými spoluobčany.
a ty krouzky se daji sehnat kde
Zbysek - FK
Nejlevněji samozřejmě udělat, jinak koupit (buď přímo v prodejnách autohifi eshopů, nebo od lidí co to dělají)
Jak dostat do předních dveří větší repro?
TAKHLE
http://www.tappaja.com/autohifi/bouda/index.html
na tlumení použij materiál Vibraflex 25...a budeš neuvěřitelně spokojen, jak to hraje
MDF kroužky jdou naprosto bez problémů a rychle vyřezat přímočarou pilou, o naprosto dokonale kulatý tvar nejde, stejně to bude skoro celý schovaný v plastové kapse tapecírungu
TAKHLE
diky za radu je to pekny ale ja tam mam mechanicky ovladani oken tak nevim zda by to slo
jmicro - FK
Pude to, ja sem to delal skoro stejne , akorat se musej vyhodit ty distancni krouzky co sou mezi klickou a tapecem. Jinak ja sem MDF kupoval pres eshop, na vyrezani nemam tools
Zbysek - FK
Ještě jsem si vzpomněl, že po mě někdo chtěl jednou fotky jak to mám provedeno já, protože chtěl mít repra také schované před očima nenechavců. Tak přikládám fotky, že to samozřejmě jde i normálně schovat přímo za originální mřížku feldy a navenek to vypadá, jako by tam byly obyčejné repra a neláká to.
Snehulak - FK
Zbyšku to vypadá suprově. lepší zvuk a origo vzhled
- madmaik
tak jestli ti to nevadi zbysku tka to okopiruju
me nikdy nic samotnyho nenapadne,musim to vydet ze to de a pak okopirovat
nemel bys ti fotky v lepsim rozliseni ?
Zbysek - FK
Mě to nevadí. Určitě to už tak má určitě více lidí. Největší problém je s hloubkou repro, aby šly vůbec dostat hloubkově pod tu mřížku originální právě. Mě to vyšlo (hloubka repro myslím 65mm), akorát jsem trošičku domlouvátkem upravil pár plechů ve dveřích na které to dosedalo. Tedy pokud by někdo měl hodně hluboké repra, tak je lepší potom ty plechy nejen ohnout více dovnitř, ale spíše vyříznout kolem magnetu a posunout stahovačku oken o kousek.
Fotky ve full size jsem dal sem: http://feli.modding.cz/repro/full
- madmaik
zatim se mi nejvic zamlouvaj tyhle. http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=86 a maj super montazni hloubku. da se MDF ko sehnat normalka treba v hornbachu?
http://www.audioves.cz/MDF-krouzky-165-22-_g2737.html
Tady máš MDF kroužky za celkem přijatelnou cenu si myslim..
- madmaik
diky,ale spis me laka vyrezat si je sam,presne jak bych je potreboval. a jako ta deska na dverich staci nejaka drevotriska?nebo to neni dobry kuli tlaku z repro...
Zbysek - FK
Mdf sehnat nejlépe v nějakém stolařství nebo tak někde. Prodají ti tam vhodné odřezky např. 20x20cm za symbolickou cenu.
zbysek: Nevypadá to zle, až na zvolené repro..
Collin.
Collin.
noname
a jaký repro bys mi doporučil... chci si to taky předělat na 16" které budou jen na rádiu cenu bych zatim neuváděl je to stejně jen na rádio tak to asi nebudou žádný hardcore nejdražší a nejsilnější ale který na to rádio pěkně zahrajou....
Zbysek - FK
Crunch jsou právě velmi vhodné pouze na rádio, kde zahrají opravdu pěkně. Lepší podání mají například Helixy, ovšem o dost méně basují, proto se hodí spíše tam, kde basy dožene například sub.
noname
no to je můj případ
a jakou třídu od helixe mylsíš DB, espirit....
Zbysek - FK
Ono hlavně záleží kolik do toho chceš nacpat. Ale zatím se tu bavíme o nižší třídě DB.
- fancarhifi
..z levnějších určitě...noname píše:a jaký repro bys mi doporučil... chci si to taky předělat na 16" které budou jen na rádiu cenu bych zatim neuváděl je to stejně jen na rádio tak to asi nebudou žádný hardcore nejdražší a nejsilnější ale který na to rádio pěkně zahrajou....
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=99
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=52
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=24
...trošku více...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=31
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=94
...bylo by toho víc, opravdu záleží jaký máš limit...a taky záleší dost na tom na jaké rádio je pověsíš...a co máš v úmyslu dělat s úpravou dveří, která je pro zvuk dost podstatná.
... s HB bych to tak optimisticky neviděl
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... Itemid=105
...není u nich sice vyhybka se šroubovacím terminálem, ale to nevidím jako mínus...
noname
no tak abych to nějak vysvětlil.. na to abych teď měl na všechno to opravdu nemám takže kupuju raději postupně ale zase si připlatim za kvalitu aby to za něco stálo...rád poslouchám hudbu samozřejmě kvalitní a tak chci dotoho něco zainvestovat.počítám že teď po svátkách se pustim do př. repro ... takže plánuji určitě 165-ky a samozřejmě komplet tlumení a kroužky z MDF. rádio teď mam od Alpiny tu nejnižší řadu samozřejmě příjde ale i na řadu rádio a bude to nejspíš Pio 9880 nebo tak něco. repra chci tedy kvalitní a se zesíkem na ně zatím moc nepočítám to už by to pak nebylo ani tak na poslech za jízdy ale na srazy
takže koukám po vyšší citlivosti...tak mi něco doporuč pls.... jo na basový projev asi moc nehledět tohle zajišťuje SW
Já vřele doporučuji tyhle: http://www.carandsound.cz/index.php?act ... uctId=3095 Na rádiu to samo že také hraje ale když to dáš na zesík tak je to fakt super zvuk..
Collin..
Collin..
- fancarhifi
...Colline...to dělá nějakej indiánskej kmen...
že jsem o nich ještě neslyšel...
...noname...vyšší citlivost neudává jak kvalitně bude repro hrát, ale znamená to, že nebude potřebný takový výkon k jejich buzení...což může být pro použití na rádio výhodou a jistě i je, ale to neznamená, že repro s 96dB bude hrát dobře.
Pio není 9880, ale Alpine
noname
jej moje chyba nějak jsem se zamotal
sry s tou citlivostí to sme se schodli no je jasný že to nezávisí jen na ní ale třeba repro s 87DB nebude asi nejlepší volba viď?
s tim repro mohawk .... sem teda koukal a opravdu u nás takovej "noname"
nabízejí ho jen dvě firmy
noname
jo zatim mě chyytli teda ty repra od hertz ESK165.3 hlavně i kvůli desingu vyhýbek ... to by byl snad hřích je někam schovat pod tapec
- fancarhifi
...tak Hertz by to mohly být a to nejen kvůli vyhybce...
noname
no a ta cena
... to je prostě paráda jen škoda že teď hned na to asi nebudou prašule ...hmmm jak dlouho asi bude ta akce jestli se můžu zeptat.. do vyprodání????
- fancarhifi
...platnost akce zatím není určena...
fancar: Pokud dorazím pro mdf tak si sám poslechneš. Zkoušeno na zesíku a... prostě uslyšíš
A NoName: pokud to tu mají jen 2firmy tak to určitě neznamená nic špatného.
Collin..
Collin..
Nonamed - FK
kurňa, mě ten nick mate. To já nepsal
) každopádně taky vybírám repro, asi půjdu do těch 650 JBL...
Nechci tady nikomu nic kazit ale nonamed mrkni na ty Mohawk
Nezklamou...
Collin..
Collin..
- fancarhifi
...mě nic nekazíš...ale já osobně vsázím na jistotu...(a nezvyklá mě ani Vybraflex od Dynamatu) a to samé platí u repro...
fancarhifi: Však ty Ano ale vem si kolik lidí muže vsadit na jistotu, když kupují repro?? Troufnu si říct že tady z FK je to tak 2%.
Collin..
Collin..
