nové DO k origo centrálu
Re: nové DO k origo centrálu
Origoš řídící jednotka centrálu je za budíkama.
MiMi - FK
klucí klucí
jde zapojit DO centrálu na blinkry? jako aby třeba blikli když odemknu i zamknu??
Dík
Dík
- Ivarek
No jednoduše ne.Musel by jsi použít výstup na sirénu,dát tam relé (z toho návodu nelze vyčíst na jaký odběr je dimenzovaný výstup tý sirény) a diody na rozdělení pro pravou a levou větev blinkrů.
FloW - FK
http://aukro.cz/dalkove-ovladani-s-vyst ... 01032.html myslýte že by toto dálkové ovládání mohlo jít k felicii? chtěl bych využít i ten klíč ale nevím jestli se to dá ořezat na klíč který mám... centrál je origo, nebo přidávaný to nevím ale je bez ovladače...
MiMi - FK
Děkuji!Atnarfus píše:Origoš řídící jednotka centrálu je za budíkama.
Našel jsem jí, ale zapojení se mi nějak nevyvedlo! mohli by jste mi někdo říct jakou barvu má kabel na odemknutí a jakou má na zamknutí?? Děkuji
- Ivarek
Žlutý a černý.Který je na co si vyzkoušej sám.
To jsi myslel spatne. Ve felde je kostra hneda...
- Ivarek
Jenom doplním že konkrétně u centrálu je kostra bílá.
ano bohužel je u centrálu kostra bílá
u starého 6pinového na žlutý / černý
u nového 10pinového je na jednotce schémátko a to co potřebuješ je popsáno DZ / DO má to samostatné konektory proto , že když máš alarm/ovládání el oken kdy se ti automaticky zavírají při uzamčení , jde do centrálu dlouhej signál a tím by šel stále proud do motorů a ty by se spálili
MiMi - FK
Aha..
tak jsem zase o něco chytřejší!!!
Jinak všem moc děkuji za pomoc!!
- Novoja
Re: Centrální zamykání v elektrice
ahoj mam taky v aute taky central na kliček koupil jsem si řídící jednotku s DO a jak jste říkaly že ovládání mínus impulsama tak na který kabel bych to měl pripojit koukal jsem do elektrickáho schema ale tam jsem to nák nenašel. PLS poradte
- Ivarek
Ty jo vy fakt nechcete vůbec hledat.Kdyby ses podíval o 6 příspěvků v tomhle tématu níž tak bys viděl že jsem psal že to je žlutý a černý....
- smrcek
Neví někdo jestli jde origo alarm Laseline nějak naskládat dotohodle? Nebo podobného klíče koncernu? Chtěl bych prostě klíč i s otevřením na 5. dveře. Ale origo ovladač umí jenom odemknout, zamknout a asi ještě vypnout signalizaci
Nebo koupit nějaký servomotorek na páté dveře, který se odemkne společně s centrálem, ale kufr otevřu až zmáčknutím zámku kufru.
Zkrátka nechci otevírat kuft tak, že odemknu auto, zatáhnu páčku řidiče a pak teprv můžu do kufru
Něco takovýho? http://levnealarmy.cz/eshop/centralni-z ... licia.html
Funguje tak, že když máš zamčeno, tak talčítko na kufru vypadá jako odemčený, ale když ho zmáčkneš, tak se kufr neotevře. Je tam, takovýto "téčko, jak se to o něm už nahoře psalo.
Zrovna jsem to dal do auta...
- smrcek
Kaphi: To je přesně ono. Díky
Ferink00 - FK
Zdravím Vás, kúpil som Feliciu 1.9 D GLXi r.v. 1996, je v nej centrál na kľúč ktorý funguje ale predtým tam bol aj alarm lebo sú tam senzory vo vnútri auta na strope a mám k tomu aj dialkové ovládanie ale chýba ovládač alarmu a trúba od alarmu. Ja by som sa chcel spýtať či by sa dalo to dialkové ovládanie prepojiť tak aby som ním mohol zamikať dvere.
