HP Sporting
RedmeX - FK
Re: HP Sporting
Zaki: nejake foto? Nedokazem si vlemi predstavit ako to moze skrtat, jedine, ze ta podlozka medzi hlavnou a pomocnou pruzinou je zla a dobre nevystredi pruzinu...
Zaki
Re: HP Sporting
dnes alebo zajtra ich zhodim z auta a skusim rozobrat. Mozno ozaj niektora miska nesedi v strede. Ale na prvy pohlad vyzera vsetko ok...dam aj foto
Re: HP Sporting
bud to tam teda blbe sedi a nebo jak pise madmaik tak je ko tlumic....
SERTE METAL V KOSTKÁCH !!!
- Kirru23
Re: HP Sporting
Ted jsem to projel a trochu se to zvedlo, ale ne tak jako na tý druhý straně...no asi půjdou na repas no, až budou peníze :/
Zaki
Re: HP Sporting
dnes som to konecne rozobral a diagnoza: nesedi priemer pruziny s priemerom vybrania hornej misky. Neviem z akeho dovodu, idem napisat do HP. Ked som nahodil nedelenu pruzinu, do tej ta horna miska sadla. Odfotit som to zabudol.
Broky - FK
Re: HP Sporting
Ahoj,mám takový dotaz,mám možnost si koupit HP co byli na formanoj a nejsem si jistej zda půjdou na krátkou feldu. Máte s tím někdo zkušenosti??
Broky - FK
Re: HP Sporting
jsem si říkal že by to tam mohlo jít,když filda je novější favorit a prakticky všechny úchyty jsou stejný. ale radši jsem se zeptal jestli s tím máte zkušenosti. díky
Honza_t
Re: HP Sporting
Tlumič neudává výšku, tu udává pružina - asi si sedlamadmaik píše:kirru: mam to samy na jedny felde s hp,levej zadek je proste niz,a protoze tlumic vrze,tak u me je to asi ko tlumic
- Foglik
Re: HP Sporting
mam dotaz. nekde sem to tu kdysi asi cetl, ale uz si to nepamatuju. Mam na aute tlumice HP a jelikoz ted pred STK budu delat repas napravy a mam tu doma predni stabilizator, ma cenu ho tam davat?
- Schimi
Re: HP Sporting
Auto pojede i bez něj, ale kdo se projel se stabíkem, bez něj už jezdit nechce
. Takže , když už se v tom budeš vrtat, vraž ho tam
1,6 sportline 1999
- 00Inferno00
Re: HP Sporting
Schimi: Že mu to bude v zatáčce nadlehčovat vnitřní kolo, netřeba zmiňovat... Já jezdil HP a stabík mi vepředu nikdy nechyběl, vzadu byly dva
- Foglik
Re: HP Sporting
v zadu mam dva od doby co sem delal GO zadku. Takze na predek nedavam.
Prasak - FK
Re: HP Sporting
Jak dlouho vám trvala repase když jste HP posílali poštou? Ty moje jsou pryč už přes tejden a pořád nic.
- xmorfeuz
Re: HP Sporting
ja na ne kdysi cekal pres dva tydny
prchlic9 - FK
Re: HP Sporting
Ahoj mám šanci koupit né moc jetý HPčka, ale přímo na nich je napsaný Felicia Combi bude to něčemu vadit když to dám na krátkou?
RedmeX - FK
Re: HP Sporting
zadne tlmice su pre combi tuhsie a pruzina je dymenzovana na vacsiu zataz, takze ti zadok bude stat vyssie, ale stale mozes dat auto na nizsie drazky. Inak kombi verzia je dost nedostatkova, takze mozno ti niekto pruziny vymeni a tlmice prestavia v HP pri repase
Re: HP Sporting
podívej se na zadní , na těch je to důležitý , přední jsou stejný
prchlic9 - FK
Re: HP Sporting
No právě že na zadních je napsaný Felicia Combi..
Tak jsme je tam s kamosem dali na tu mou kratkou, ale nevim.. jako jízda krásná krásně to drží uplně něco jiného než s normálníma tlumičema, ale podle mě to je strašně moc nízko skoro se bojim že na těch našich krásnej silnicích někde vemu převodovku nebo vanu...
ještě se chci zeptat jak bych měl poznat že jsou štelovatelný ?
- hromyblesky
Re: HP Sporting
maximalne to bude tužši co se tyce tlumice, co se tyce pruziny tak ji vezmes o tri nebo ctryri mrtvy otacky pokud to byde vyssi a budes na nejnizsi drazce a mas to vyreseny,zadny probelm ,pokud je cena OK nevidel bych problem
Re: HP Sporting
poznas to tak ze maji na sobe drazky a ta miska se da posouvat a pod muskou je krouzek kterej precvaknes do drazky a na ni posadis misku s pruzinou....to by si poznal hned ty drazky....
A1Ex
Re: HP Sporting
Mám dotaz, zjistil jsem, že vpředu u řidiče když vymetu nějakej ďolík tak se mi tlumič propruží až moc a kolo mi škrtne o blatník, strana u spolujezdce je OK. Neví někdo z vás jestli tam pasujou dorazy co se dávají na sériové tlumiče? Popravně když jsem dával HPčka na auto, tak jsem nepátral jaký dorazy tam jsou, Nechce se mi to rozebírat, abych zjistil co tam je a pak je někde scháněl, auto musí být pořad pojízdný, protože jiný přibližovadlo nemám...
RedmeX - FK
Re: HP Sporting
Co viem, tak su to presne origo seriove dorazy, ale radsej nech to este niekto potvrdi.
Re: HP Sporting
Pokud jeto az takhle razantni tak bych se spis priklonil k tomu ze mas ten tlumic vyteklej... a tim padem ti jen pruzi pruzina ale tlumic netlumi a tim se ti to tolik propruzi... koukni zda ten tlumic neni mastnej/spinavej-nalepenej prach na oleji.
Ddorazy se jen tak zniceho nic neztratej... a to by musel bejt hooodne poradnej ďolik aby jsi sel az na doraz...
Jinak ano dorazy se davaj normalni seriove.
no design car...
no tuning car...
no style car...
no city car...
only My car...
-> MotorExcel
no tuning car...
no style car...
no city car...
only My car...
A1Ex
Re: HP Sporting
když jsem je kupoval, tak od oleje ani jeden nebyl a když jsem je propružil rukou, tak mi přišli na stejno...
tím ďolíkem jsem myslel pěkně propadlou silnici - je to tu trochu poddolovaný
a ještě k těm dorazů, v katalozích vidím u dorazů uvedenej údaj buď 83mm, nebo 100mm a teď babo raď...
- Hanuš
Re: HP Sporting
Kdyz jsem dorazy na HP Sporting resil, tak jsem si je zmeril. Origo HP doraz mel 8cm. Dorazy, ktere jsem kupoval u nas v mototechne , mely 10cm. Logicky, cim je vice dorazu, tim to mene pruzi.
A1Ex
Re: HP Sporting
tak to je jasné
pokusím se sehnat těch 83mm, protože většinou mají skladem 100mm.
potřeboval bych ještě jedno přibližovadlo, abych mohl v klidu udělat feldu...
jinak díky za informace
Re: HP Sporting
Nebo kup ty 100mm a trosku si je urizni...
lidi co snizujou vic tak je take kratej a fungujeto bez problemu
coz ti potvrdi vetsina lidi tady
no design car...
no tuning car...
no style car...
no city car...
only My car...
-> MotorExcel
no tuning car...
no style car...
no city car...
only My car...
Re: HP Sporting
není to doraz , odborně je to "elastogram" , v ničem pérování neomezuje jen dokončuje vypružení , aby to nedosedlo veškerou energií rázu do koncové polohy ten určují mechanické možnosti náprav , tj. dorazy (pokud jsou) , kolize s dalšími díly , nebo max stlačení tlumiče (vnitřní doraz)
jinak to není nic nového na vozidlech čs výroby se objevili již v 60.tých letech
Re: HP Sporting
ja teda nevim jak vy,ale me v zadnym pripade HP nepropruzej az takhle moc....ani kdyby na to sedelo 5 lidi tak to proste nepropruzi na doraz....myslim ze neco nebude v poradku s tim tlumicem nebo pruzinou a jeste k tomu vepredu,tak je to tvrdy jako hovado oproti zadku.........
A1Ex
Re: HP Sporting
Zítra budu mít stahovák na pružiny a v neděli se snad k tomu dostanu, tak snad něco zjistím, jen doufám, že to bude ten doraz, když ne, tak lovím starý tlumiče s pružinama a HP musí na repas
. Vyštrachal jsem fotku tlumičů, ale z toho člověk moc nezjistí:
RedmeX - FK
Re: HP Sporting
podla toho ako si to popisoval, tak sa tak spravaju tlmice bez oleja, resp. s prasknutym valcom vo vnutri tlmica, pripadne nejak poskodenymi planzetami. Vsetko z toho znamena repas, ale mozno motyka vystreli...
A1Ex
Re: HP Sporting
to jsem slyšet nechtěl... když jsem si je bral, tak nikde olej netekl, uvidím jak to bude vypadat až sundám pružinu, jinak tu můžeme debatovat do nekonečna
prchlic9 - FK
Re: HP Sporting
Ještě takovej dotaz jestli někdo neví kdybych ty moje nenastavitelný HPčka chtěl poslat na repas myslíte že by je vzaly?
prchlic9 - FK
Re: HP Sporting
Jo jo to mě taky napadlo, nejdřív jsem to chtěl zkusit tady jestli už stím nemá někdo zkušenosti
RedmeX - FK
Re: HP Sporting
po technickej stranke budu zdielat komponenty so seriovymi tlmicmi, takze ak by ich aj v HP z nejakeho dovodu odmietli repasovat (co by sa nemalo stat), tak by to slo aj doma.
- Nosferat
Re: HP Sporting
Mám rychlej dotaz, dnes mi přišly HP, ale na předních je otvor na šroub do těhlice jen 6mm, a origo je 10mm můžete mi někdo poradit, jak to vyřešit ?
Honza_t
Re: HP Sporting
Myslíš v takovým tom plechu co je dole navařenej? Já ho tam třeba vůbec nemám a nijak to nevadí, tak ho buď uřízni nebo zvědšit díru vrtákem (ale jestli je to jak origo že je přivařenej jen na horní části tak půjde i ohnout)
- Nosferat
Re: HP Sporting
Díky, zachránil jsi mě, už jsem myslel že se musí upravit těhlice. Jo, je to přivařený jen nahoře. A pak mám dotaz, mám jak na předních tak na zadních 5 drážek, nevíte někdo, jak jsou odstupňovaný ?
Honza_t
Re: HP Sporting
To změř
Podle výrobce:
přední:
klasika 2/3/4
tuning 3/4/5/6
zadní:
klasika 1,5/3/4,5
tuning 3/4,5/6
Ale bral bych to s rezervou, protože já mám na zadních 6 drážek a to HP nikde neuvádí
přední:
klasika 2/3/4
tuning 3/4/5/6
zadní:
klasika 1,5/3/4,5
tuning 3/4,5/6
lord_sef - FK
Re: HP Sporting
mam takovy dotaz, jde nejak jednoznacne urcit, zda jde o tlumice na 1.3 ci na 1.6 ? treba podle tloustky pruziny, nebo podle neceho? diky
buly - FK
Re: HP Sporting
Zdravím vás, měl bych takovej dotaz: koupil jsem jetý HP a nechal je rovnou poslat do HP na repas a nový lak. přišly, všechno dobrý až na jednu věc, a to jsou zadní tlumiče: jeden je klasický (3 drážky a klasická pružina) a druhý je asi verze tuning -4 drážk\ což by nebylo nic hroznýho ale je na něm silnější pružina oba jsou nastaveny na 3 drážku takže to víceméně odpovída (klaciký je o trošinku výš) při zkoužce zatlačení jde klasický tlumič s tenčí pružinou více propružit než ten tuning se silnější pružinou - ten je docela pevný ale za to je trochu níž. Na autě je ještě nemám, myslíte že to bude dělat bordel potom na autě? Mám to reklamovat u prodávajícího? myslím že by snad stačila jen jiná pružina. Nevím, díky za případné rady
- hromyblesky
Re: HP Sporting
asi bych to resil s HP.....
buly - FK
Re: HP Sporting
asi jo mel jsem to v planu, jenom jak je vikend tak oni stejne neodpovi az v PO, tak to zkusim nejdriv tady
Honza_t
Re: HP Sporting
Možná bude ten jeden na kombíka, ale rozhodně je to špatně
Prasak - FK
Re: HP Sporting
Ahoj nevim jestli to sem uplně patří ale nechtěl jsem kůli tomu zakládat nové téma.
Schánim škoda katalog nejlíp v PDF jak v něm jsou napsaný HP sporting že se dají montovat na přání a byla tam snad i soieta atd. Byl to jakože katalog „Tuningovýho“ příslušenstvý k feldě.
Už sem to tady na fóru viděl ale nemůžu to zaboha najít.
- Hanuš
Re: HP Sporting
Prasak - to co hledas, najdes u me v projektu
http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.p ... 94#p263994
- Foglik
Re: HP Sporting
Nekde v supliku na dne mam celej original prospekt felicia
