Palubní počítač TC-6 - funkce, montáž, zapojení a vše okolo
mikka
Re: Jaký je skutečný dojezd na kritickou hladinu benzínu
Příspěvek od mikka »
Nafťáky nemají v nádrži palivové čerpadlo. Čili o trošku se tam z toho titulu vejde víc. Odhaduju tak o něco víc jak litr.
Michal71717 - FK
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Michal71717 - FK »
tak už mi čidlo na BMM přišlo, v konektoru ho vyměním ale kde se dává na BMM nemáte někdo foto díky moc.
Re: Palubní počítač
Tady to máš, stáhni si návody a najdi montáž BMM.
http://www.feliciaklub.cz/?id=r_pal_pocitac_2
Re: Palubní počítač
Komplet navod ke stažení tady až dole
Dám sem foto jelikož sem tady na BMM nenašel .
Varovný trojúhelník na displeji palubního počítače
Příspěvek od Návštěvník »
Zdravím všechny, prosím o radu. Dnes jsem usedl do své feliny 1,6 r.v. 2000 a koukám na displeji palubního počítače se mi objevil v pravo dole trojúhelník a v něm vykřičník. Nevím co to znamená nikde jsem to nezjistil. I když jsem přepínal mezi jednotlivými funkcemi tak tam byl pořád. Nevíte někdo co to znamená??? Díky za info.
Zdenex
Re: Varovný trojúhelník na displeji palubního počítače
Příspěvek od Zdenex »
Palubák nemám ale není to varování před možnou námrazou? Jaká byla venku teplota. Můj teploměr varuje již od 4°C.
Tak to mě teda nenapadlo, ale je to možné ikdyž u nás v Ostravě si ,myslím že pod nulou určitě nebylo. Já jsem si totiž myslel že to hlásí nějakou závadu no doufám že to bylo to varování. dík
Signalizace venkovní teploty .Máš ji nastavenou a proto se ti tam ten trojuhelník objeví vždy jakmile venkovní teplota klesne pod +3°C .
Jde tam i nastavit akustická signalizace ,ještě tam je taky varování při jízdě delší než dvě hodiny tě to taky upozorní .
Tady si stáhni manuál k PC je to až dole .
Pihy - FK
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Pihy - FK »
Uplně sem nepochopil jestli teda jde pp připojit k LPG. A popřípade co všechno bych potřeboval aby to fungovalo. :?: :?: :? Diky
Re: Palubní počítač
Na LPG to nejde . Nebude ukazovat spotřebu .
DannyS - FK
Re: Palubní počítač
Příspěvek od DannyS - FK »
Kdyby někdo měl zájem, tak mám navíc čidlo pro BMM. :-)
Prostě celý kabel s čidlem, ale bez té malé kotvičky ve tvaru U na konci.
Romo.2 - FK
Příspěvek od Romo.2 - FK »
Zdravim všechny Feldaky, měl bych pár otázek ohledně TC-6. Vymontoval jsem si ho z jiné Feldy a mám problém, byla to 1.3 a ja mám 1.6, ale to by ještě takový problém nebil ,ale ta 1.3 má vstřikovací system BOSCH Mono-Motronic jestly jsem to dobře pochopil tak je to jednobodové vstřikování a já mám samozdřejmě vícebodové a vstřikovací system Magneti-Marelli. A podle návodu je to, že té 1.3 je připojenej snímač průtoku do řídící jednotky na kabel č.7 (oranžovo- bílý vodič) a u mé 1.6 je připojen na vstřikovací ventil 1 z leva (při pohledu od čela vozidla). Tak si teda myslím že to připojit nepůjde protože kabel je kratky a ma jinou koncovku ,mám pravdu? (je to prostě pc na 1.3 bmm jednobod)
Re: Palubní počítač TC-6
Napiš do Apri, vymění ti kabeláž za správnou.
A jestli k tomu nemáš manuál tak si ho tady stáhni je to až dole .
Adresa na APRI
APRI Ostravská 2343
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Technická podpora:
Pavel Třetina
Telefon: +420 571 661 024
Email: servis@apri.cz
Romo.2 - FK
Jo děkuju a neviš to vymení cele kabely a kolik za to chtěj ?
napiš mu na meil nebo zavolej a uvidíš :lol: Před dvouma rokama mě ho vyměnil zdarma, jak je to nyní nevím .
Vymění asi jen ten ke vstřiku.
Poslali mi nový čidlo teploty jenom výměnou za špatný - starý jsem vypíchnul ze svorkovnice a poslal zpět.
mikka
Letos v červenci mi z APRI poslali nové čidlo průtoku na 1,3 MPI, a to taky zdarma, jenom chtěli poslat zpět staré čidlo.
Čidlo je včetně upevňovacího třmínku a včetně kablíku s kontakty na konci, kontakty se jen zastrčí do svorkovnice na TC-6.
Romo.2 - FK
Diky za radu uz to mam vyrizeny
dlazdic - FK
Trip Computer TC-6
Příspěvek od dlazdic - FK »
Preji hezky den,
predem se omlouvam, jestli se to tu uz nekde resilo a opakuji se. Mam na predek zborenou felicii combi 1997, tmave zelena metaliza. Je v ni ten palubni pocitac TC-6. Je neopravitelna nebo cena za opravu by se vubec nevyplatila. Nez pujde do srotu, chtel bych vyndat a zachranit ten pocitac. Muzete mi prosim popsat, kde vsude najdu prislusna cidla (prutoku, teploty, stavu paliva...), abych to mohl zachranit a uchovat?
P.S. Kdyby ji chtel nekdo nejak levne koupit, nebudu se branit. Ma cerstvou technickou do roku 11/2011, central, alarm, imobiliser dal. znamku do konce roku, najeto 110 tkm. Ovsem prevodni poplatky a odvoz by platil kupujici. Kdyby mel nekdo zajem. email: zednik.jiri@seznam.cz, tel 721 765 575, jinak cca. do tydne pujde do srotu, fotky samozrejme muzu poslat
Dekuji Jirka
chipp - FK
Re: Trip Computer TC-6
Příspěvek od chipp - FK »
no a než půjde "do šrotu" necheš z ní něco vymontovat a prodat na díly ? ... ( já bych potřeboval madla předních dveří a stř.panel)
jinak s tim palubákem neporadím ... :(
První snímač je zezadu na rychloměru, drží ho dva šroubky (žlutá svorkovnice), snímač stavu paliva je napojený přes rychlospojku na žlutý drát na žluté svorkovnici budíků (na pinu 1), čidlo teploty je v nárazníku v dutině levé mlhovky (držák je chycený jedním šroubem) a čidlo průtoku se zesilovačem je na drátu buď vstřiku válce úplně vlevo (při pohledu zepředu u 1.6) nebo na vstřiku válce úplně vpravo (1.3), drží ho "třmínek" nasunutý na čidle, je potřeba ho stáhnout směrem dopředu (bez násilí, čidlo moc nevydrží). Na černé svorkovnici počítače je ještě napájení přes 15ku (mělo by být napojené na spínačku) a kostra (na kostřícím bodu volantové tyče).
Kdyby šla felda na díly, nemá náhodou zrcátka v elektice a/nebo dveřní svazek mimořádných výbav?
spirus
Příspěvek od spirus »
chci se zeptat kde bych sehnal kompletni kabelaz k TC-6 pujde to tak u tohoto pana ?? diky nebo nejaky doporuceni by se taky hodilo nebo odkazy kdyby jste vedeli o nekom/necem/nekym diky
to je muj drak http://feliciaklub.cz/forum_new/viewtop ... =16&t=1805 najeto poctivych 230 000 km
my web http://spirus.mypage.cz/
Jsem teenager a neposlouchám Hip-Hop (námět převzat bez dovolení od Jirkyf):D
ha špirus si brousí zuby na palubák z aukra.Taky mě to napadlo :lol:
spirus
hmm ale je uplne holy :( :( :(
jj to vím.Taky mě zajímalo kolik by stála komplet kabeláž,jestli by se to vyplatilo
spirus
prave proto sice sem tam prihodil ...psal sem si i s majitelem ze to odstipal a kabely mu lezi v garazi takze to pujde ale vcera ten inzerat upravil ze kabely nema tak nechapu....chci si udelat vanoce a zabalit si to :) ale co sem se tak ptal tak je to zbytecny jit do toho ale tak vic jak litr mu nedam
jj četl jsem.No na konec aukce stejně budu ještě v práci,takže bojovat asi nebudu :lol:
Kua už jsem to tu několikrát psal, kabeláž stojí 700,- Kč bez DPH a není problém si jí v apri u p. Třetiny objednat.
spirus
Vasku nerozciluj se :D ja to nevedel :D :D sem hledal nejaky tema a naslo mi to toto :D a jestli za tohle tak do toho jdu
Ještě si mě neviděl rozčilenýho. :lol:
Písni nebo volej sem:
Technická podpora:
Pavel Třetina
Email: pavel.tretina@apri.cz
No vidíš já se o palubák nikdy nezajímal.No tak za ty prachy bych do toho šel taky.Sakra :lol:
spirus
ale na jiny aukci :!: :D :D :D :D :D
Ponman
Příspěvek od Ponman »
Asi si poridim nahradni. :mrgreen: :mrgreen:
Bude boj :lol: :lol:
MPiRider - FK
Příspěvek od MPiRider - FK »
Pánové taky tu aukci sleduji. Nebylo by rozumnější se nějak domluvit, třeba že se na to všichni vykašlete a ten palubák mi kolegiálně přenecháte ???? :D :D
MPiRider píše:Pánové taky tu aukci sleduji. Nebylo by rozumnější se nějak domluvit, třeba že se na to všichni vykašlete a ten palubák mi kolegiálně přenecháte ???? :D :D
Možná by jste se měli dohodnout a nepřebíjet se, už na něj má přihozeno jeden z našich členů: Majklus
spirus
Ja byl prvni :D mam tam nick spicoun :D :D
A já nepřihazuju a čekám :lol: proč bych to zbytečně navyšoval :lol:
papa.smurf - FK
Příspěvek od papa.smurf - FK »
Mám jednu možná blbou otázku. V montážním návodu je napisane : Kabel snímače průtoku veďte do průchodky do motorového prostoru podél stávajícího kabelového svazku ke vstřikovacímu ventilu čtvrtého válce zleva (při pohledu od čela vozu). Tááák a protože sem gumídek, je myšlen vstřikovací ventil blíž k řidiči nebo ke spolujezdci :? Motor 1,3 Mpi.
Blíž k řidiči , kdž stojíš před autem tak ten v pravo
papa.smurf - FK
Bingoooooooooooo mám to správně. je to přece logické. A ještě jedna stupid otázka - při připevňování čidla na červený vodič asi není třeba odstraňovat izolaci ? Nebo se snad mýlím ? :?
ne není třeba,jen to čidlo pak omotej izolačkou aby se neztratil cestou ten třmínek .
papa.smurf - FK
Díky. Zapojil jsem to tak jak sem si myslel a stejnak to ukazuje nějaké zhovadilé údaje - asi si budu muset pohrát s nastavením. Metoda pokus a omyl ;)
a máš správně nastavenou motorizaci a další údaje na PC?
jestli k tomu nemáš návod tak si ho tady až úplně dole stáhni
Udoharys
Příspěvek od Udoharys »
Ahoj chalani, stává se taky někomu jako mně, že jednou palubák jede v pohodě a jindy se zasekne a nejde přepínat, nic ovládat?
Felicie r.v. 1995 LXi, zdvihový objem válců: 1289, BMi, kW: 50.
To vypadá na mechanickou závadu ,jedině rozabrat a zkontrolovat někde to asi drhne .
nebo zkusit servis
Adresa na APRI
APRI Ostravská 2343
Technická podpora:
Pavel Třetina
Nestává.
Udoharys
Zkusím, díky....
