Palubní počítač TC-6 - funkce, montáž, zapojení a vše okolo
dave48
Příspěvek od dave48 »
Kdo ví jak zapojit palubní počítač ve felicii na LPG. Na benzín funguje.
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Ivarek »
Nejde to.
Re: Palubní počítač
Ale jde mám LPG a PP a na oba systémy to šlape jak hodinky... :lol: Jen je potřeba při montáži LPG vybrat RJ LPG která umí PP... Byla o 250Kč dražší než obyč...
Re: Palubní počítač
dave48 píše:Kdo ví jak zapojit palubní počítač ve felicii na LPG. Na benzín funguje.
Jestli to nerozjedeš tak já ten palubák od tebe koupím :mrgreen:
Sorry za OT :oops:
Re: Palubní počítač
Lumpo píše:Ale jde mám LPG a PP a na oba systémy to šlape jak hodinky... :lol: Jen je potřeba při montáži LPG vybrat RJ LPG která umí PP... Byla o 250Kč dražší než obyč...
Fakt?A já myslel že to nejde.Dej sem nějaký odkaz nebo typ té řj která umí impulzy pro pp,to sem opravdu zvědavý.
Re: Palubní počítač
až budu doma tak kouknu do papírů od RJ plynu, která umí impulzy pro PP...
Jen chci upozornit, že PP potom na LPG ukazuje spotřebu jakou by měl motor při jízdě na benzín. Já jsem proto provedl korekci PP o +7procent...
Takže ted mi ukazuje PP pruměr cca 7,3 ale ve skutečnostui to je cca 7,6 ... + - autobus 8-)
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Návštěvník »
A načem to máš zamojené?
Re: Palubní počítač
čidlo je stejně jako předtím - přímo na vstřiku 4tého válce... jdu najít co to je zač
Re: Palubní počítač
Jasně,tak pak jo.Já myslel že měříš přímo množství plynu nějak z té LPG jednotky.
Re: Palubní počítač
jedná se o RJ Lovtec, ale přesné označení nevím... jen mi bylo dáno na výběr mezi modelem co neumí PP a ten co umí... tak jsem 250 připlatil, když už ten PP mám...
mause
Palubní počítač
Příspěvek od mause »
Pánové jsem zděšen s hrůzou jsem zjistil že tuto hračku přestali vyrábět... dá se to ještě sehnat a za kolik???
Jawinka 350/638 -> 639
Re: Palubní počítač
Sehnat se dá...občas to někdo prodává...a je to čím dál tím dražší... :mrgreen:
mause
Re: Palubní počítač
co to znamená čím dál draší???
Re: Palubní počítač
Víc než původních 3000...konkrétně záleží na tom, jak moc bude prodávající využívat nedostatku těch palubáků...
mause
Re: Palubní počítač
hmmm tak na to hazím bobek... třeba to přežiju:-((
Re: Palubní počítač
mause píše:hmmm tak na to hazím bobek... třeba to přežiju:-((
Sehnat se dá...je jich plno. Obvolej vrakáče a nebo na inzeráty, když někdo rozprodává totálku, tak mu písni, jestli to nemá. Takhle jsem sehnal všechno, co jsem potřeboval - středový panel 200,-, nový 4-ramenný volant 700,- a palubní PC 1.500,- 8-)
Tak jen sháněj a hledej
snoupy
Re: Palubní počítač
Příspěvek od snoupy »
JJ.kamart predava za 3000-. V obchode to uz asi nezozenies.
Udoharys
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Udoharys »
Ahoj vespolek,koupil jsem z druhé ruky TC-6 a chtěl bych se zeptat jak poznám,jestli je určen pro jednobod. nebo vícebodové vstřikování ???
Felicie r.v. 1995 LXi, zdvihový objem válců: 1289, BMi, kW: 50.
Re: Palubní počítač
Udoharys píše:Ahoj vespolek,koupil jsem z druhé ruky TC-6 a chtěl bych se zeptat jak poznám,jestli je určen pro jednobod. nebo vícebodové vstřikování ???
Mělo by to být na čidle napsaný, jestli je BMM nebo MPi, čidlo BMM je menší než pro MPI, dyž tak ho nafoť a dej sem foto. Nebo jestli jsi to koupil komplet s PC a fungovalo to dohromady, tak koukni do PC, jaký je nastavený motor v PC.
Udoharys
Re: Palubní počítač
a propó,těch čidel je tam víc,vím,že některá jsou na teplotu.Tuším tedy správně,že to důležité je to,co k němu vede 3drát /bíly,modrý žlutý/ a přes něco průchozí jakoby "zafačovaného" pak z něj vede dvojdrát s nějakým malým hambalem na konci?
Re: Palubní počítač
Udoharys píše:a propó,těch čidel je tam víc,vím,že některá jsou na teplotu.Tuším tedy správně,že to důležité je to,co k němu vede 3drát /bíly,modrý žlutý/ a přes něco průchozí jakoby "zafačovaného" pak z něj vede dvojdrát s nějakým malým hambalem na konci?
4idlo musí být plastový černý a přes něj je kovový třmen nasunutý, kterým se čidlo upevňuje k drátu buď vstřiku nebo v konektoru ŘJ motoru ( BMM )
Udoharys
Re: Palubní počítač
Na čidle není nic napsáno.Posílám obrázek: http://rapidshare.com/files/107472316/__269_idlo.jpg
Re: Palubní počítač
Udoharys píše:Na čidle není nic napsáno.Posílám obrázek: http://rapidshare.com/files/107472316/__269_idlo.jpg
NEJDE TO OTEVŘÍT, NEMŮŽEŠ TO JEŠTĚ VÍC ZAKODOVAT?? :twisted:
Udoharys
Re: Palubní počítač
103457 píše: NEJDE TO OTEVŘÍT, NEMŮŽEŠ TO JEŠTĚ VÍC ZAKODOVAT?? :twisted:
Včíl jsem to zkoušel a jede to.Řeknu,že neumíš stahovat z Rapidu :lol: Máš to v mailu ;)
Re: Palubní počítač
Tak tohle je čidlo na BMM. Zkontrolujte mi ostatní jestli nekecám. :oops:
Udoharys
Re: Palubní počítač
A BMM znamená jednobod? Fakt netuším,teprve nedávno jsem si Felinu koupil.
Re: Palubní počítač
Udoharys píše:A BMM znamená jednobod? Fakt netuším,teprve nedávno jsem si Felinu koupil.
Ano, jednobod, máš vzduchový filtr kulatý a je nahoře na motoru, auto je vyrobený do 06/96.
Udoharys
Re: Palubní počítač
103457 píše: Ano, jednobod, máš vzduchový filtr kulatý a je nahoře na motoru, auto je vyrobený do 06/96.
Čéče,ty máš snad křišťálovou kouli,je tomu tak. Jsem zase o kus chytřejší. Díky.
Teď už jen čekat jesli někdo potvrdí,jestli to čidlo je to pravé "ořechové".
Re: Palubní počítač
Na 99% je to čidlo na BMM, dává se do konektoru ŘJ motoru a proto je ten snímač trošku dál od samotného čidla, v konektoru není moc místa. U MPi je snímač společně s čidlem na tý plochý destičce. Alespoň takhle to znám já, montoval jsem PC do BMM i do MPi
Udoharys
Re: Palubní počítač
Dobrá,to bychom měli.Problém číslo 2.Mám montážní manuál,je ale bohužel k MPI je montáž stejná,nebo jsou odlišnosti? Podotýkám,že mi to budou montovat v servisu /po předběžné dohodě/.
marele - FK
Re: Palubní počítač
Příspěvek od marele - FK »
The_Gladiator píše: Sehnat se dá...je jich plno. Obvolej vrakáče a nebo na inzeráty, když někdo rozprodává totálku, tak mu písni, jestli to nemá. Takhle jsem sehnal všechno, co jsem potřeboval - středový panel 200,-, nový 4-ramenný volant 700,- a palubní PC 1.500,- 8-)
Zdravim,palubak je stejnej u jednobodaku aji u mpi?,mam ciste jenom ten pocitac,co k tomu potrbuju za kable,popr kolik stoji a kde se daj sehnat?
Re: Palubní počítač
marele píše: Zdravim,palubak je stejnej u jednobodaku aji u mpi?,mam ciste jenom ten pocitac,co k tomu potrbuju za kable,popr kolik stoji a kde se daj sehnat?
napiš výrobci APRI, ty ti kabeláž zašlou, jenom musíš říct, zda chceš pro BMM nebo MPi, cena je okolo 940,-Kč s DPH + něco bude stát poštovné.
slegrusik - FK
Re: Palubní počítač
Příspěvek od slegrusik - FK »
Ahojda!
Jsem na foru nový a chci se zeptat, zda všechny Feldy mají přípravné konektory nebo něco podobnýho k připojení palubního počítače. Jestli se to musí složitě zapojovat tak na to rovnou zapomenu. Díky
Vici
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Vici »
Pozor najednu vec...
uplne prvni modely TC-6 mely dve teplotni cidla - venkovni a vnitrni teplota, a nesel na nich nastavit motor 1,3MPI (sly tedy jen na BMM a nebo 1,6)
poznat to na tm palubaku jen na pohled nelze
mikka
Re: Palubní počítač
Příspěvek od mikka »
Pro palubní počítač žádné konektory připraveny nejsou, musí se všechno zapojit. Ale není to nic složitého, připojuje se jen napájení (nasune se dodaná dutinka na kolík na spínačce), kostra (dodaná koncovka se spojí s kostrou řídící tyče pod volentem) a palivoměr (dodává se prořezávací rychlospojka na kabel vedoucí do přístrojové desky, ale je lepší zvolit solidnější připojení.
Snímač rychlosti se připevní zezadu k tachometru.
Pak už zbývá jenom přiložit čidlo průtoku ke kabelu vstřikovacího ventilu a kablík s teploměrem natáhnout k levé přední mlhovce.
UJO
Re: Palubní počítač
Příspěvek od UJO »
Přátelé,kamarádi prosím vás pošlete mi někdo návod na montáž toho pc.Dělal jsem motor , vše jsem zapojil ale asi to nebude vše... ukazujemi to jenom teplotu a potom jenom samé kraviny dík ZEDON. ZEDON11@seznam.cz
Re: Palubní počítač
UJO píše:Přátelé,kamarádi prosím vás pošlete mi někdo návod na montáž toho pc.Dělal jsem motor , vše jsem zapojil ale asi to nebude vše... ukazujemi to jenom teplotu a potom jenom samé kraviny dík ZEDON. ZEDON11@seznam.cz
UJO stačí se kouknout sem: http://www.feliciaklub.cz/?id=r_pal_pocitac_2 ;)
Re: Palubní počítač
a JAKEJ MÁŠ MOTOR?
sovvicka - FK
Re: Palubní počítač
Příspěvek od sovvicka - FK »
Dobry den panove koupil jsem si palubni pc je nastaveny na 1,3 MPI a ja mam 1,3 BMM cidlo asi fungovat nebude. A jeste jedna otazka kam se pripojuje to prutokove cidlo na BMM diky.
Re: Palubní počítač
sovvicka
Ahoj, čidlo ti opravdu fungovat nebude, ale napiš do APRI a obratem ti pošlou správný čidlo, prohodíš si ho a vrátíš jim svoje starý. Barvy v konektoru jsou shodné, jen vypíchneš piny strého čidla a dáš nový čidlo. Doporučuju dělat souběžně obě čidla podle barev, aby jsi něco nepřehodil. Poté čidlo průtoku BMM přijde upevnit pomocí třmínku do ŘJ motoru, tuším, je to oranžový drát, ale to bych ti ještě upřesnil, až najdu návod.
nojmis - FK
Re: Palubní počítač
Příspěvek od nojmis - FK »
103457 píše:Na 99% je to čidlo na BMM, dává se do konektoru ŘJ motoru a proto je ten snímač trošku dál od samotného čidla, v konektoru není moc místa. U MPi je snímač společně s čidlem na tý plochý destičce. Alespoň takhle to znám já, montoval jsem PC do BMM i do MPi
je to na BMM, sám jsem ho do feldy montoval
nojmis - FK
Re: Palubní počítač
firma apri již pc neprodává :?: :?: :?:
Nonamed - FK
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Nonamed - FK »
Ne. Došly ;)
madmaik
Re: Palubní počítač
Příspěvek od madmaik »
muzu se zeptat? kdyz sem koupil feldu tak mi na PC sli jen hodnoty okamzita spotreba (dost divne) dojezd (dost divne) a teplota ta sla normalne a ted nefunguje uz zadna hodnota. myslite si ze problem je v kabelazi? teplota mi za jizdy dosahuje treba 70stupnu takze pocitam ze cidlo mi v servise dali na naky hodne blby misto (teplota blbne od navstevy servisu ) diky za odpoved
Re: Palubní počítač
madmaik : Buď máš rozštelované nastavení jak říkáš z opravy ,čidlo na teplotu by mělo být umístěno v prostoru levé přední mlhovky (zkontroluj) A nebo vše demontuj i s kabeláží a pošli do Apri na seřízení. Zavolej na technickou podporu nebo meïl.
APRI Ostravská 2343
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Technická podpora:
Pavel Třetina
Telefon: +420 571 661 024
Email: servis@apri.cz
A hledej třeba tady :) http://www.apri.cz/main.php?page=novinky1
stef99
Palubka TC 6 rozdily..
Příspěvek od stef99 »
Je mozne ze toto tema zde je ale ja jsem lempl a nemuzu to najit... Chtel jsem se zeptat, kdyz je palubak vyndany z felicie 1.6MPI a chtel bych ho do 1.3MPI, co se musi menit, nebo by to fungovalo bez uprav? Dekuji moc
madmaik
Re: Palubka TC 6 rozdily..
nemusi menit nic, je tam rozdil jen mezi MPI a Bmm a to ve snimaci prutoku.
stef99
takze tohle kdyz vyndam z ty 1.6ky tak to jen namontuju do toho MPI bez uprav jo? to by bylo skvely
madmaik
jj melo by to tak bejt :))
Zbysek - FK
Příspěvek od Zbysek - FK »
Tam se to en jinak nastavuje trochu ne? Jinak funkčně to samý snad.
