Palubní počítač TC-6 - funkce, montáž, zapojení a vše okolo
madmaik
Re: Palubní počítač TC-6
Příspěvek od madmaik »
ladoun: a mel bych ho na prodej,kdybys mel zajem.
ladoun1
Příspěvek od ladoun1 »
jo to vis ze bych měl co za nej chces|?
LadesFCB
Re: Palubní počítač
Příspěvek od LadesFCB »
Potřeboval bych radu.. jaké funkce má palubák TC-6 a jaká funkce má palubák TC-6P ??? díki moc
Škoda Felicia 1.3 BMM, 50 kW, r.v. 1996, Modř Královská II.
Re: Palubní počítač
jarda.vysocina - FK
Re: Palubní počítač
Příspěvek od jarda.vysocina - FK »
Tak jsem tady na foru před časem četl o novém palubáku, který někdo programuje , ví někdo, v jakém stádiu se nachází jeho vývoj ? Třeba by se tu našlo více zájemců , kdo by ho chtěl .
Jarda
LadesFCB
Re: Palubní počítač
díki moc ;)
Yetti98
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Yetti98 »
:lol: Taky mám v autí palubák,ale nějakým způsobem semi podařilo vynulovat oba průměry spotřeby a jelikož jsem antitalent tak nevím jak to dostat z5 :x jinak vše funguje jak má :jo a ještě mám modrý podsvícení a v autí je vše zelené :lol:
Re: Palubní počítač
Od toho tu je návod na použití :)
http://feliciaklub.cz/?id=r_pal_pocitac_3
Yetti98
Re: Palubní počítač
emilio:
Oba návody jsem obdržel od p.Třetiny když mi posílal novou kabeláž, ale tady na foru jak jsou rady a porady od Lukyho na co kterej čudlik se používá tak tady sem to někde nějak namrvil, jinak když jsme ho s Racem namontovali fungovalo vše :x
Re: Palubní počítač
Když se to vynuluje tak už zpátky to nejde s tím se musíš smířit ;) .
Yetti98
Re: Palubní počítač
To znamená ho znovu nastavit :?:
Re: Palubní počítač
Ne nastavovat se nic nemusí vymazals jen průměry spotřeby ostatní by mělo být vpořádku .
PetrMPI
Re: Palubní počítač
Příspěvek od PetrMPI »
Měl bych dotaz: Po dotankování jsem zjistil, že rozdíl mezi spotřebovaným skutečným množstvím paliva (tankovací stojan) a množstvím udávaným (palubní PC) je rozdíl téměř 14%. Korekce se dají zavést max 10%. Dál po natankování plné nádrže v ní podle PC mám 46,4l paliva, což je blbost... Jak to nastavit aby to ukazovalo to co má?
Re: Palubní počítač
jestli máš návod tak podle návodu .tady je něco snad to pomůže .Příručka tu je někde ke stažení i tam je návod .
PetrMPI
Re: Palubní počítač
Jo návod mám, akorát mi ty rozdíly vycházej moc obrovský, víc než jsou schopný pokrýt korekce.
Re: Palubní počítač
v těch korekcích problém nebude , to budou mít dobře spočítaný
a co tvůj palivoměr je plně funkční ? správně zkalibrován ? tedy hlavně snímač v nádrži
jaké je spojení žlutého drátu od palubáku ? není ve spojce přechoďák ??
PetrMPI
Re: Palubní počítač
Pokud myslíš plovák v nádrži, tak ten se pravda moc standartně nechová. Žlutej drát je secvaknutej pomocí takový samořezný spojky.
Re: Palubní počítač
Tu spojku má asi každý pokud to neletoval .
Mám to taky tou spojkou ,dnes jsem tankoval rovných 20 l a podle stavu paliva na palubáku jsem měl dolít jen 19l.
takže to ukazuje celkem v pohodě .Myslím že + - 2l bych asi neřešil .
Re: Palubní počítač
tak začni tím plovákem
samořezné spojky - ve spoji oxidují (mnohokrát napsáno) malá vyjebávka > vetřít před montáží vazelínu , nejlíp silikonovou nebo s příměsí mědi
PavelZet
Re: Palubní počítač
Příspěvek od PavelZet »
takže dnes jsem namontoval palubák a vše se zdá že funguje jak má, pouze teplota je nějaká divná.. ukazuje mě -26!! a to v garáži kde je +15.. PC bylo v Apri na seřízení a dodali mě i novou kabeláž s čidlama,takže tam snad problém nebude... Nemusí se ta teplota nějak kalibrovat? Na svazku je napsáno že při výměně čidla má být provedena korekce na -1, díval jsem se do nastavení PC a tam to je na -1 nastaveno. Jinak je fakt že jsem s autem ještě nejel, jen jsem PC namontoval a nastartoval na chvilku, okamžitá spotřeba byla 2,5 a hned začala rychle klesat na až na 1,1, motor byl ale pořád studený, takže si myslím že se po zahřátí dostanu na těch 0,8-0,9.
Jen ta teplota blbne :scratch:
Škoda felicia 1.3Mpi 1997
Re: Palubní počítač
Opsáno z uživatelský příručky
Korekce venkovního teploměru
Korekce údaje venk. teploměru je nastavena ve výrobním závodě a její oprava připadá v úvahu pouze ojediněle ,např. při výměně teplotního čidla .
Pomocí ovládacího tlačítka lze zpravit korekci v krocích po 0.5°C v rozsahu -4,0 až +3,5°C
http://www.feliciaklub.cz/?id=r_pal_pocitac_3
masster - FK
TC-6
Příspěvek od masster - FK »
kde si mohu koupit TC-6 palubní počítač?
nebo alespoň digitální palivoměr s dobrou přesností?
Re: Palubní počítač
Inzeráty......
mjamriska - FK
Re: Palubní počítač
Příspěvek od mjamriska - FK »
sa cudujem firme Apri, ze pri takom velkom dopyte tie PC este nevyrabaju
DannyS - FK
Re: Palubní počítač
Příspěvek od DannyS - FK »
Také se divím, když je o ně pořád takový velký zájem a to dokonce snad ještě i o CD-1 pro Favíky. :-)
Také by mohli dělat elektronické otáčkoměry - z LEDek. ;-)
Hned bych byl jejich zákazník. :-D
Viděl jsem v jednom AmáRu takový OtáčkoMěr, ale jen pro Favíky, ale pro Feldu 1.6 ne. :-(
a13sh
Re: TC-6
Příspěvek od a13sh »
masster píše:kde si mohu koupit TC-6 palubní počítač?
http://auto.aukro.cz/palubni-pocitac-na ... 32571.html
http://auto.aukro.cz/palubni-pocitac-fe ... 24083.html
Matuhsch
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Matuhsch »
Tak mi došel palubák, jak poznám jestli se jedná o tc 6 nebo TC6P :?: Jaký je rozdíl mezi pc s jedním cidlem a se dvema cidly teploty :?:
Re: Palubní počítač
TC6P má navíc jednu funkci ukazatel rychlosti .
Ukazuje aktualní rychlost. Stačí zvolit průměrnou spotřebu a dlouze podržet tlačítko a pak znovu dlouze podržet tlačítko. Pozor: je to jen u verze TC-6P
Záznam celkové spotřeby se u TC-6 po dosažení 200 l automaticky nuluje. Verze TC-6P zaznamenává celkovou spotřebu od instalace do vozidla až do 68 000 litrů a nelze jej vynulovat.
Čidlo to má jen jedno .
Možná to má na zadní straně štítek ,jinak to poznáš po zapojení .
Snad jsem na nic nezapoměl.
Re: Palubní počítač
chlapci da se poznat jaky pc to je? nejakej chytrak z nej slupnul vsechny nalepky,ale udajne je to z mpi..neni z dýzla? jak se to da poznat jedna foto tu zbytek v galerce, dekuji Obrázek http://img687.imageshack.us/g/p1020808ja.jpg/
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Ivarek »
Já se obávám že to takhle poznat nejde.
a13sh
Re: Palubní počítač
Taky sem mel strhane nalepky. Ja bych to napojil k nekomu kdo uz palubak ma,ale mozna nekdo pozna i takhle z fotky.
Matuhsch
Re: Palubní počítač
Nemás doma nejakej zdroj napeti 12v? to by pak stacilo pripojit a podivat se do nastavení
Re: Palubní počítač
SEM LEMPL,VRTAT SE VTOM NEBUDU,ZEJTRA MA PRIJET KOLEGA co palubak ma a tam to zkusim ale nerozumim tomu tak tam muzu mackat co chci a poznam prd, prirucku uz sem si vytiskl..... akorat nevim zda bude fungovat ,jestli se nejak nekalibruje atd...
a13sh
Re: Palubní počítač
V te prirucce je jak se dostanes do nastaveni (myslim,ze je to tlacitko vzadu) a v nastaveni poznas hned jestli to je MPI nebo BMM.
MPI ti da moznos 40kW 50kW a 1.6
u BMM tam neni ta volba na 1.6
tak nejak to je...nechcu kecat,delal sem to jenom jednou a uz jsem ten navod z pc smazal...
Re: Palubní počítač
Palubák je jen jeden (nedělí se na BMM a MPI) a motorizaci si nastavuješ,ne?
a13sh
Re: Palubní počítač
Je to mozne :oops: a ted jak to ctu znovu,tak chce jenom vedet jestli to neni dieslovy :D pisete o jabkach a ja o hruskach,takze jako bych nic nerekl :lol:
Re: Palubní počítač
Matuhsch píše:Nemás doma nejakej zdroj napeti 12v? to by pak stacilo pripojit a podivat se do nastavení
Todle bych neriskoval aby se náhodou neodpálil.Lepší najít někoho kdo ho má v autě a jen je prohodit .
hromy a co kabeláž je u toho nebo to budeš teprv objednávat ?
Ještě mě napadlo není v.č. v tom plastu to by se pak možná v APRI dalo dohledat .
Re: Palubní počítač
kabelaz samozrejmne budu kupovat na mpi, 1,3 me jde ted jen o to jestli ji ma smysl kupovat abych nahodou nemel dyzlovy,pokud je tam neco vyrazeno je to v galerii pod obrazkem
tu http://img687.imageshack.us/g/p1020808ja.jpg/
Re: Palubní počítač
A co ho opslat do APRI na zgenerálkování měl bys to jistý, seřízený a zpatky byto poslali i s kabeláží
Dokud tam je pan Třetina je s ním docela domluva a je ochotnej.
APRI Ostravská 2343
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Technická podpora:
Pavel Třetina
Telefon: +420 571 661 024
Re: Palubní počítač
diky to uz sem si to tu vyhledal a email mu poslal,mi jde o to jestli on to sam nahodou nedokaze poznat z fotek atd, a zda cekat jen na kabelaz nebo mu to poslat cely,popripade zjistit zda to neni dyszlovy a celou akci zastavit ;)
Re: Palubní počítač
hele co to je za ten papírek jak je tam vidět .....240.... co tam je víc ??????????? na téhle fotce : http://img96.imageshack.us/i/p1020812x.jpg/
Re: Palubní počítač
jo tak je to ono přesně to je jeho číslo
Yetti98
Re: Palubní počítač
emilio52 píše:Ne nastavovat se nic nemusí vymazals jen průměry spotřeby ostatní by mělo být vpořádku .
No ale já bych chtě ty průměry z5,dá se to :?: :?:
Re: Palubní počítač
Nedá :!: Já to např.nuluju pří každým tankování.
Jenky - FK
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Jenky - FK »
Mam tu palubak bez nalepky,kdyz sem ho rozebiral,abych ho vycistil,tak jediny co sem nasel je:TC1 A 3
Je to na tišťáku.Nevite nekdo,co je to zac?Je to vyndany z MPi.
Pitrs - FK
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Pitrs - FK »
zdravim nenasel by se nekdo kdo by vymenil průtokové čidlo z BMM za čidlo prutoku paliva na MPI.dik
pro upresnení mam to na BMM a potrebuji to z MPI:-)
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne sob 02. dub 2011 11:23:35, celkem upraveno 1 x.
Důvod: používej tlačítko Upravit
DannyS - FK
Re: Palubní počítač
Pitrs>
Zkus si zavolat přímo do APRI. :-)
Pokud se nepletu, tak tam na požádání to vymění přímo, je-li to původní čidlo v pořádku.
Aspon si myslím, že tohle dělají, ale nejsem si 100% jistý. :-(
V každém případě si tam zavolej a budeš hned vědět, jestli ano nebo ne. :idea:
Re: Palubní počítač
V Apri ti vymění (pokud mají) čidlo za to co potřebuješ. Výměna je výměnným způsobem ... a zadarmo :)
Matuhsch
Re: Palubní počítač
nebo ti ho pošlou s tím že jim pošleš to druhý
Pitrs - FK
Re: Palubní počítač
psal jsem jim tam mail tak jsem zvedavej.jinak dik
