Kam napojit 2x12V
Kam napojit 2x12V
cafte viete kam mam napojit 12V po dva krat samostatne?potrebujem napajat ledky a vnutorne osvetlenie.dik
Re: Kam napojit 2x12V
Příspěvek od Ivarek »
Ze spínací skříňky,z pojistkové skříňky,z baterie...
mira_cv - FK
Příspěvek od mira_cv - FK »
zalezi jestli to budes spinat samostatne nebo se to ma ozivit az po otoceni klicku..... Z pojistkovky si muzes vzit rovnou 12 V ze 6 mm sroubu. Je to hlavni privod,ale to bych nedoporucoval. Pak ti zbyva jen projit zasuvky v pojistkovce, volnych 12 V po otoceni klicku by tam melo byt dost (manualy elektroinsatalce uz tu byly nekolikrat). Do spinacky bych to radeji nedaval, dratu je tam dost (zalezi podle auta) adavat rozdvojovaci konektory na spinacku? nevim nevim
:D :D ...to by mě celkem zajímalo proč nedoporučuješ brát napětí z přívodu do pojistkovky anebo do spínačky.Přívod do pojistkovky je po baterii nejlepším připojovacím místem.
Josh123456 - FK
asi nechce mít ten přívod 30 natvrdo, ale třeba jen jít někde přes 15 a nebo úplně jinak :D
Tak pokud chce 15ku tak je to jasný ale pokud 30ku tak neznám lepší místo než je pojistkovka anebo přímo baterka.
Josh123456 - FK
no, tak když jsou ty ledky dovnitř, tak asi je fakt, že nejlepší je přímo na pojistkovku ta M6, ale jestli ven a nevadí mu 30, tak baterie, ale to záleží už na něm.
no ja to chcem aj dnuka aj vonka spravit na samostatny vypinac..samozrejme az ked je auto nastartovane..ale ak by to nebolo tak to nieje az taky velky problem
mira_cv - FK
Ivarek píše::D :D ...to by mě celkem zajímalo proč nedoporučuješ brát napětí z přívodu do pojistkovky anebo do spínačky.Přívod do pojistkovky je po baterii nejlepším připojovacím místem.
Prave proto,ze Fedorm nenapsal jak to ma fungovat, tak jsem psal ze na hlavni privod to neni nejlepsi napad.Vnitrni osvetleni muzes mit zapojene pres spinac na palubce klidne z 30 A, nebo po rozsviceni obrysovek ci potkavacek. Vnitrni osvetleni urcite nebude brat tolik..... A pokud ano, neni teda lepsi to mit az za rele X, kvuli startovani? V podstate zalezi jako to chce Fedorm mit zapojeny.
Mne se jen nelibi predstava neco pripojit rovnou na baterii, vypada to divne. ;)
No možná to pro tebe vypadá divně,ale pokud chceš něco napájet 30kou tak je to běžný a nejlepší postup.
no ja chcem napajat diody vnutry aj vonka a ako som uz pisal chcem to dat na osobitne vypinace..a nebude tam treba dat daku poistku pre istotu?
Pojistku dej v každým případě,ať už to budeš napojovat odkudkoliv.
aku by si mi odporucal..na 9 diod..co ja viem 10A?alebo skor 5A?
Schimi
Příspěvek od Schimi »
Dioda bere tak 0,020-0,025 A. Teď jde o to, jak máš diody zapojeny a jestli jsi použil nějaký rezistor.
Na 9 diod by ale měla 5A pojistka proklatě vystačit.
1,6 sportline 1999
Schimi píše:Dioda bere tak 0,020-0,025 A. Teď jde o to, jak máš diody zapojeny a jestli jsi použil nějaký rezistor.
jasne pred kazdymi troma diodamy mam odpor..takto to vyzera RDDDRDDDRDDD na jednej strane a tak isto aj na druhej cize 18 diod dokopy..takze tam hodim tu 5A poistku na kazdu stranu..cize som sa pomylil...budem potrebovat 4x12V..vnutry na dva pasi diod 2x12V a vonka na dalsie 2 pasi diod 2x12V..
