Dobrý den,
tento týden jsem koupil produkt: Automaticke rozsvecovani svetel Skoda Felicia. http://www.dobry-obchod.cz/produkt/deta ... a-felicia/
Funguje, tak jak je popisováno. Obrysová světla svítí hned po otočení klíčku v zapalování, tlumená se zapnou pár sekund po nastartování. Kromě toho mi při startování X relé odpojí i obrysovky.
Avšak došlo ještě k jedné, ne zcela příjemné změně. Po vypnutí zapalování a zapnutí obrysových světel dojde k rozsvícení obrysovek a navíc i k aktivaci dalších elektrospotřebičů (pokud jsou zapnuty) např. vyhřívání zadního skla, stěrače, ventilátor. Pokud vyměním modul pro automatické rozsvícení světel původním relé tak se rozsvítí pouze obrysová světla, tak jak mají.
Čím může být tato nepříjemnost způsobena?
Děkuji za odp.
Automatické rozsvěcování světel - problém
ThomasHK - FK
Re: Automatické rozsvěcování světel - problém
Nevím, nevím, ale v návodě se sichrujou následovně:
V odstavci popis funkce, uvádí - spínač parkovacích světel nechte vypnutý ... takže podle návodu chyba je na straně uživatele
To relé má chybu v zapojení, když propojuje natvrdo obrysová světla a zapalování. To jsi tam mohl šoupnout rovnou kus drátu.
Dobrý den,
právě se snažím o tom více zjistit a jsem ve schématech trochu zmatený. Faktem však je, že tento modul natvrdo propojuje drát 30 a 86. Myslíte si, že přerušením spojení těchto dvou vodičů se to vyřeší?
Jestli k tomu dodali nějaké schéma, tak ho sem hoď.
A zeptám se trochu hloupě. Místo kterého relátka se to dává? Osadil jsi to podle návodu?
Místo R1. Schéma nemám, ale hned v konektoru jsou výše zmíněné kontakty propojeny, další dva kontakty spíná relátko při nárustu napětí.
Ta propojka zajišťuje to, že při sepnutém rele X svítí obrysová světla.
