Agregat-vymena
MPi 1AV
AEE
lukydm
Agregat-vymena
Příspěvek od lukydm »
Zdravim,chcel by som sa opytat.Chcem vymenit agregat 1,6 so servom za agregat ktory servo nemal(auto nemalo vo vybave servo)ci bude mozne na tento motor namontovat cerpadlo serva?Ci je nejaky problem v tejto domontazi? :?:
Vici
Re: Agregat-vymena
Příspěvek od Vici »
jo.. potrebujes jiny drzak na kterem pak drzi alternator a cerpadlo serva.. .. ten drzak jde pokud se nelpetu mezi motory prehodit bez problemu.
lukydm
Re: Agregat-vymena
dakujem :D ;)
Pokial by mal niekto nejaky dotaz,alebo pripomienku,dajte prosim vediet ;) dakujem
Re: Agregat-vymena
Nebudeš mít žádný problém. Motor je stejný a rozdíl je jenom v držáku příslušenství. Držák použiješ ze svého motoru.
Ovšem pozor, motor musí bít z Felicie. I když se motor AEE dával do víc aut, tak z ničeho jiného ho tam nedostaneš.
lukydm
Re: Agregat-vymena
Je to motor z Felicie.jedna sa o 1,6 - 46 000km 1.majitel nejaky dedko ktory jazdil len vykendovo ;) ,tak dufam ze ma tento agregat nezradi. :?
Re: Agregat-vymena
Tak ten ti tam bude pasovat naprosto bez problémů.
