Zdravím,mám tento problém.Niekedy pred rokom som mal problém s hlukom pri zapérovaní auta.auto nebúchalo pri prejazde nerovností ako takých,tlmiče tlmili ok ,ale iba v takej situácii ak auto zaperovalo celé,ako napr pri skoku.Pri plnom zaťažení 5 osôb,LPGnádrž plná+rezerva dojazdová,benzín asi 1/4 nadrže.Po obhliadnutí podvozku som zistil že som mal takmer pretrhnutý silentblok výfuku pri zadnom kolese http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 6f157a6d97.
Vymenil som ho za nový a buchot prestal.Výfuk sa totiž pri tzv.zapérovaní ošuchával o nápravu a to rachotilo,boli ako na výfuku a aj na náprave oderky.Dnes mám taký istý problém a za tých istých podmienok,vymenil som zasa ten silentblok,nebol celkom pretrhnutý a robí to stále,na náprave sú oderky ako aj na výfuku.Keď neni zadok zaťažený 220 kg /3 osoby/tak to nerobí.Asi by bolo dobré vymeniť aj Ďalšie dva silentbloky,ten čo je na konci http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 6f157a6d97 a aj ten čo je v strede vozidla ten tenký http://www.aaavyfuky.cz/index.php?vyfuk ... hback-1-6i
Mal niektotakýto problém.
Buchot od zadnej nápravy pri zapérovaní.
Re: Buchot od zadnej nápravy pri zapérovaní.
To se chce ohnout pod auto a tak 2 3 lidi do kufru at tam ,,skakaji ,, houpou as autem a sleduj kde se co ceho dotkne co vic chces poradit . Pokud mas ty gumy na kterych vysi vyfuk spuchrely nebo dokonce natrezny utrzeny apod ta kej vymen At se ti nestane ze budes tahat vyfuk za sebou po zemi tam neni co resit stoji to par korun.
Mě dělává pazvuky zátěžový regulátor. Jestli máš kombíka bez ABS, tak se na něj mrkni, případně WDčkem prostříkni šrouby co drží táhlo a promázni i čep páky samotného regulátoru.
Jinak,co se týče těch gumových závěsů výfuku,tak už od Favorita to řeším tak,že i na místo těch dvou prostředních dávám ten tvrdý,co patří dozadu.Při troše trpělivosti to tam jde nacpat.Vydrží to nekonečně dlouho a do ničeho to nebouchá.
