zapojená baterka při svařování
peter
může se něco stát když svařuji auto a mam přitom zapojenou baterku?? diky moc za radu
Re: zapojená baterka při svařování
Ne
Ale tradovalo se, že by se měl odpojit alternátor. Jeden jsem po svařování i opravoval.
Správně se má odpojovat baterka, alternátor i ostatní elektrika, jde o tzv. ,,bludné proudy" Které by mohli poškodit elektrickou soustavu vozidla.
Ideální je kostřit co nejblíže svařovanému místu.
peter
ja jsem prave zapomel odpojit baterii a ted mi sviti kontrolka cervene vykricnik myslite ze to ma neco s tim spolecneho??
červenej vykřičník je nízká hladina brzdové kapaliny v nádržce. Koukni kolik jí tam máš.
Pri svarovani odpojit baterku, RJ a altik. Pak to ma clovek preci jen jistejsi ze vse bude ok.
Peca - FK
řj asi těžko když se do ní ještě nehrabalo a je tam ta plomba.
Peca
co to plácáš, on myslí jen konektor
Peca - FK
já ten konektor mam přichytlý takovým pojiš´tovacím blbcem abych to nemohl vytahnout
To je ale pojistka, nikoliv plomba, tak jako třeba konektory v pojistkovce.
peter
kazdopadne ta kontrolka sviti a kdyz jsem se dival na brzdici kapalinu tak ji mam dost mozna neco s cidlem??
Jestli nemáš ABS, tak je to nějaká blbina se spínačem na nádržce, nebo kraťák někde ve vedení.
